hola ,creo que las campañas no caducan,si quieres saber si tu cohe tien alguna campaña en el conce te lo dicen con meter el bastidor,si la tienes te lo hacen en garantia sin problemas,los botes son para el tema de la carbonilla, y la repro para el nivel alto de aceite causado por el gasoil que se mezcla con el aceite cuando esta haciendo las regeneraciones.Lo mas importante en ver el nivel de aceite, que no supere la x de la varilla si esta por encima del maximo pero no supera la x esta dentro de lo normal por el fabricante no es preocupante.Esto es devido a las inyecciones de gasoil cuando hace las regeneraciones al estar parado sige haciendo la regeneracion e inyectando claro todo el gasoil al carter, espero haberos ayudado.
