tengo algunas dudas referente a ralenti, al encender el vehiculo las rpm suben a 1500 y ahi se queda por aprox 5 minutos y luego baja lentamente quedando entre 700 y 800 rpm, a ustedes les ocurre lo mismo? les comento que el motor es 1.6 bencina
Es totalmente normal, en el arranque empieza con esas rpms aproximadamente y luego bajan sobre las 800 rpms. Es el paso de tener el motor frío a luego estar en su temperatura de funcionamiento.
A ver si te animas y nos pones alguna foto de esa máquina bencinera, que siempre es entretenido jugar "a las diferencias" con vuestros ASX, al otro lado del charco!!
