Ruido amortiguadores
Tema en 'Llantas y Neumáticos' iniciado por Carlos.sm13, 11 Ene 2020.
  1. Carlos.sm13
    Carlos.sm13 Nuevo Forero
    Buenas a todos, el otro día me di cuenta que al girar a la derecha me sonaba como un chirrido, no sé explicar por lo que adjuntaré un vídeo, el sonido venida de la torreta del amortiguador por lo que parecen los cojinetes, sorprendentemente al día siguiente dejo de hacerlo y no lo ha vuelto a hacer. ¿Alguien que me dé luz sobre el tema?.
    Vídeo de YouTube:
    Muchas gracias de antemano.
    Mitsubishi ASX 1.6 Gasolina 2012
  2. Lion Heart
    Lion Heart Forero Experto
    A ver qué comentan al respecto los "gurús"...
    Sé bienvenido en cualquier caso.
    A ninjari y Carlos.sm13 les gusta esto.
  3. Carlos.sm13
    Muchas gracias por la bienvenida
  4. twins
    twins Forero Experto
    Cuantos km tienen esos amortiguadores?
    A Carlos.sm13 le gusta esto.
  5. Carlos.sm13
    Muy buenas, ante todo muchas gracias! Los amortiguadores de los cambié hace dos años por qué se reventó uno, no tendrán más de 10.000km, por lo que imagino que serán las copelas... pero me extraña mucho que lo haga todo un día y al día siguiente nada.
  6. SOLOMITSU
    SOLOMITSU Forero Habitual
    ese ruido no son las copelas, las copelas suenas de otra forma, eso es la goma que rodea el bastago del amortiguador (cubrepolvo), que por el frio o cambio de temperatura suena un poco, un poco de vaselina neutra, pero muy poco y ya esta.
  7. Carlos.sm13
    Imagino que la goma del bastago te refieres al guardapolvos no?
  8. seven
    estás seguro que no sea el neumatico al frotar con el suelo? mi asx hace eso todos los dias en el hormigón pulido del garage, sobre el asfalto o tierra no lo hace, es del roce del enumatico al girar.
    además, los amortiguadores, ni las copelas ni sus guardapolvos pueden hacer ruido al girar las ruedas, porque estos elementos no giran, son inmóviles, lo que gira es la rótula de la parte inferior.
  9. seven
    los amotiguadores NO tienen cojinetes, los cojinetes o rodamientos entán el los bujes de la rueda y solo hacen ruido al girar la rueda, no al girar la direccion
  10. twins
    Un poco de lubricante de silicona.
  11. Carlos.sm13
    No son las ruedas por qué en tierra también lo estaba haciendo y cuando me bajé para ver de donde venía al abrir el capo sonaba justo en las copelas y luego al asomarme al amortiguador claramente venía de ahí.
  12. Carlos.sm13
    El coche lo meto mucho por caminos ya que tengo un chalet y los caminos están muy mal... podría ser que se ha metido suciedad... no lo sé
    A twins le gusta esto.
  13. Carlos.sm13
    Pero cuando gira la rueda el bastago del amortiguador gira en el interior de la copela, no lo sé a ciencia cierta... ya que me lo hace en movimiento y en parado
  14. SOLOMITSU
    siiiiii !!!!
    un poco de vaselina o espray de silicona
    cuando le pongas , no le pongas a todo de golpe.. ves poniendo por zonas y pruebas si hace el ruido, hasta que detectes exactamente de donde biene. para esto tambien puedes usar aceite con teflon, pero nuuuuunca 3 en 1
    A twins y Lion Heart les gusta esto.
  15. twins
    En su día un compañero del foro que entendía bastante de aceites aconsejo este lubricante. 20160826_210324-1.jpg
  16. seven
    NO, el bástago no gira, lo que gira es una rótula que tiene en la parte inferior donde va anclada la rueda
  17. seven
    sea lo que sea es chirrido de goma, no es chirrido metálico
  18. SOLOMITSU
    ese sirve es spray de silicona de la marca 3en1
    pero 3en1 normal no vale, que luego suena mas , por que reseca.
  19. Carlos.sm13
    Muchas gracias, lo probaré a ver si no vuelve a sonar!
  20. Carlos.sm13
    Si, lo más seguro como dicen es del guardapolvo. Gracias por responder!
