pakkiyo
Pues eso, que he instalado una segunda luz en el maletero. La única que venía no me parece suficiente, sobre todo cuando vas un poco cargado y quedaba la luz oculta tras los bártulos, obligándote a sacar algo para tener luz en el resto del maletero.
Lo que he puesto es una barra que compré en DealExtreme:
El poder más elevado 8W 600lm 8000K Marsing COB LED de luz blanca de corriente diurna del coche de la lámpara (12V / 2 PCS) - sin Gastos de Envío - DealExtreme
Vienen dos barras de LED de 8W. más que suficiente.
Trae un adhesivo de doble cara de 3M:
Bueno, al lío.
Lo he puesto en la parte izquierda del maletero, aquí:
En un principio pensé en conectarlo de manera que se iluminase con un interruptor desde el interior pero luego, pensándolo mejor me pareció que no era necesario. Teniendo LED en los dos sitios, el consumo es muy pequeño y no hay problema en que se iluminen ambas a la vez.
He llevado un cable desde la parte derecha del maletero, desde donde he tomado la corriente en el plafoncillo de la luz original, hasta la izquierda.
El cable lo he llevado por la parte de arriba, retirando la goma estanca que sale bastante bien y sacándolo por donde se ve en el círculo rojo. No he tenido necesidad de quitar el guarnecido de plástico, me he ayudado de una brida larga a modo de guía. Luego no hay nada más que ir introduciendo el cable por donde indica la línea verde hasta llegar al otro lado, donde he realizado la misma operación: sin necesidad de retirar el guarnecido de plástico, sólo tirando un poco de él (en este lado hay un tornillo que es mejor retirar para separar un poco el guarnecido) y ayudándose de la brida.
Una vez el cable en el lado izquierdo, hay que conectar la barra de LED al cable que hemos llevado hasta allí. He utilizado estos conectores. Si se hace bien, son bastante seguros. Se introducen los cables pelados por los lados del tubito y se aprisionan con unos alicates.
La barra de LED trae el cable por su parte de atrás, lo que viene muy bien para que no se vea el cable. He hecho un pequeño agujerito (de unos 2mm.) en el guarnecido, así, una vez puesto no se ve nada, ni agujero ni cable.
Antes de poner los conectores hay que meter el cable de la barra LED por el agujero, si no, nos obliga a que el agujero sea más grande. Aquí el cable de la barra con los conectores:
Y aquí ya conectado el cable que trae la corriente:
Luego lo envolvemos con un poco de cinta para aislarlo y protegerlo:
Sigue en el siguiente post.
Bueno, al lío.
