yo creo que tendremos problemas con eso. pero como dice josep: dentro de 3 años te lo digo jejejeGracias rul, y gracias doctaton..!! Lo voy a mirar.
Pasaríamos la ITV sin problemas cambiando las luces diurnas ?
Lo dices por mí, Josep...Yo creo que también la pasará sin problemas, aunque también creo que a veces la pinza no la tenéis bien sujeta...
En 3 o 4 años, quizá todos estemos montando en coches eléctricos, el partido gay gobernará España y la Nissan irá a la quiebra...![]()
Nada puede importarme menos en estos momentos que la ITV.
Además, si me preguntáis a mi, creo que la pasa sin problemas.
Hola, con respecto a este tema creo que sería conveniente colocar este tipo de resistencias siempre o al menos cuando coloquemos bombillas tipo LED que por regla general consumen muy muy poco, yo he visto varias para las T10 que hay que intercalar entre el conector original y la bombilla, lo que no se si servirá el tipo de adaptador para nuestro faro hay van dos modelos:
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll...AX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_2813wt_982
http://cgi.ebay.es/ws/eBayISAPI.dll...X:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649#ht_4369wt_1228
Bueno no puedo enrrollarme más... un saludo.
Ok, gracias por la respuesta, no obstante me gustaría saber si llevas luces LED en la matrícula, lo digo porque creo que corresponden las cuatro al mismo fusible y el problema surge si entre las cuatro luces que te comento reduces mucho el consumo, si eres tan amable confirmame que tienes LEDs en la matrícula y todo te funciona correcto. Un saludo.No, @naimsoj.
No es necesario ni resistencias ni nada.
Si bien es cierto lo que dices del consumo del led, las bombillas que se comentan en este brico, traen incorporada una resistencia intrínseca que da un consumo de 4W (1W + 3W) similar a los 5W de la original, por lo que no hace falta interponer otras resistencias.
Las bombillas T10 en cuestión son estas.
Yo las llevo y yo he hecho el brico y, puedo asegurarte que van perfectas, sin ningún tipo de problemas.
Gracias igual por el aporte!
