Es un brico sencillo, y funcional.
Se trata de un soporte para sujetar la rueda de repuesto, mi coche no traía rueda de repuesto, y compre una en un desguace, pero no tenian el soporte que sostiene la rueda para que no se mueva.
Por ello me fabriqué este y utilice los siguientes materiales:
Tapon ciego de Pvc de alta presion de 50 mm.
https://www.bricomart.es/tapon-pvc-presion-hembra-o-50-mm.html
Tapon ciego de pvc de 50 mm
https://www.bricomart.es/tapon-pvc-ciego-o-50-mm.html
Varilla roscada de 10 mm
Tuerca Palometa de 10mm
Arandela.
Pegamento PVC
El tapon ciego de alta presión entra justo en el juego del buje, e impide que se mueva para los lados,
El otro tapon lo cortamos y dejamos solo la tapa de arriba y la pegamos al tapon de pvc de alta presion, esta tapa sobresale y sostiene la rueda, y evita que se mueva hacia arriba.
Taladramos justo en el centro con broca de 10mm,
cortamos un trozo de varilla roscada de 10 mm de una longitud que te permita roscar un poco en el coche y que sobre salga para apretar con la tuerca palometa.
Le pegamos una arandela metálica justo en el centro para que el apriete sea mas fuerte.
Yo lo pinte con un spray que tenía, pero esto no es necesario.
El soporte original vale 20 euros, este por 4 o 5 euros como mucho lo tienes echo.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Arandela.
Pegamento PVC
