Amortiguadores
Tema en 'Club Mitsubishi Eclipse Cross' iniciado por Redwolf, 2 Ene 2020.
Nota del Admin del foro:
  1. Redwolf
    Redwolf Nuevo Forero
    Alguien nota al pasar un bache, que la suspensión trasera es como si diese un golpe, como si el coche estuviese cargado pero solo lleva 2 personas?
  2. juan carlos1645
    juan carlos1645 Forero Activo
    eso lo e notado yo en la delantera
    Enviado desde mi SM-N960F mediante Tapatalk
  3. Galaico
    Galaico Forero Experto
    Será tema de la dureza de la suspensión
  4. Krlesnu
    Krlesnu Forero Habitual
    Revisa las presiones.
    El mío hacía cosas raras y era porque tenía las presiones mal, altas delante y bajas detrás.
    Una vez puestas las presiones correctas, se comporta estupendamente.
    A ninjari le gusta esto.
  5. cucopatas
    cucopatas Forero Activo
    Las recomendadas por el fabricante?
  6. Krlesnu
    Las que hay en la chapa, en el montante de la puerta del conductor.
    Las delanteras son 98V y las llevo a 2.2, las de atrás son 100H y las llevo a 2.5, pero las subiré a 2.6 (lo que pone la chapa para 100H) porque "cantean" (gastan por el exterior).
    Con esta combinación, es muy estable y dinámico, la verdad que es una gozada hacer carreteras de montaña, y aguanta perfectamente las frenadas difíciles (que ya me ha tocado hacer más de una).
    A twins le gusta esto.
  7. cucopatas
    El mío indica 2.4 en todas.
    Las llevo a 2.5
    Recuerdo que antiguamente, en los cursos de conducción recomendaban subir 2 o 3 décimas la presión de los neumáticos respecto a la recomendada por los fabricantes. Se perdía un poco de confort pero se ganaba en calidad de comportamiento.
    No sé si hoy en día seguirán esas ideas vigentes, por eso preguntaba.
    A Krlesnu le gusta esto.
  8. seven
    si, todos lo recomiendan y la verdad que van mejor, sobre 2.5 va bien, la recomendada de 2.2 es un poco justa.
    A cucopatas le gusta esto.
  9. Krlesnu
    Pues las Escorpión Verde que llevo delante no van muy bien con presiones altas. Se nota pérdida de direccionalidad y se van volviendo rebotonas conforme subes la presión. Bueno, de hecho, bien bien no van con ninguna.
    Otro tema son los manómetros de las gasolineras... Al que voy ahora, le das unos toques y baja de 3 a 5 décimas... Estoy por comprarme uno digital, que no son muy caros, y ajustar la presión en el garaje aprovechando el compresor del kit antipinchazo.e
  10. José Juan
    José Juan Forero Experto
    Como éste?
    Me llegó el Jueves de Amazon,el problema que tiene es que si no lo acoplas bien centrado a la válvula,pierde aire.
    Éste me costó algo más de 50 euros,pero los hay mucho más baratos.
    Tengo que ir a una gasolinera a ver si le cojo el truco para acoplarlo bien.
    Adjuntos:
    Última edición: 18 Ene 2020
  11. José Juan
    Hablando de compresor,estoy mirando yo unos que hay autónomos,que si lo quieres sólo para ajustar la presión te van a valer,y se cargan con toma USB,así que no tienes que andar enchufándolo al coche y te evitas andar con cables para usarlo.
  12. cucopatas
    Yo tengo un manómetro de aguja desde hace un montón de años y me fio de él.
    Si veo que faltan un par de décimas le meto aire con la bomba de la bici y a correr.
    Otra opción, sabiendo que está un poco baja es meterle aire de más en la gasolinera más próxima a casa y después, con los neumáticos fríos medir en casa y ajustar
  13. Krlesnu
    Lo de la bomba de la bici también lo he pensado, pero el manómetro es poco preciso.
  14. Krlesnu
    Hoy lo he estado mirando, y los digitales andan sobre los 28 €.
    Y el el medidor sólo, sin el mando para sacar presión, sobre los 11.
    Luego hay unos compactos, más baratos todavía.
  15. cucopatas
    La bomba de bici te merece la pena si tienes bici o si no tienes ninguna otra opción porque, efectivamente, el manómetro no es preciso para los coches (abarca demasiado rango) y necesitas 15 o 20 bombazos para meter un par de décimas... x 4 ruedas... Yo no la compraría solo para hinchar las ruedas del coche.
  16. seven
    Esas no van bien ni con mucha ni con poca presion, una kk de ruedas
  17. seven
    hay unos compresores portátiles a batería, de tamaño y forma de un atornillador que van perfectos, tienen medidor digital, que puedes medir la presion, si le falta aire le pones la presion indicada e infla hasta que llega a ella y para solo. Por 49 euros lo tienes con dos baterias y cargador
