Carlos1962
Si estas pensando, cambiart tu radio origuinal, por Android multimedia...
Antes de meter la pata y comprar algo que te dara problemas y cansaras medio internet.
PREGUNTA AQUI!
Cosas al tener en cuenta, antes de empezar la aventura:
1. Presupuesto.
2. Año coche
Hasta 2017, es facil instalar. El conector del warnig, se adapta bien.
Despues 2018- 2020 el tema se complica.
YA SOLUCIONADO CON MARCO NUEVO)
3. Tienes amplificador externo? ( Rokford)...
4. Tenerlo claro, quien lo instalara?
Si tienes conocimientos de electricidad, bien... con algun que otro consejo, lo sacaras adelante.
Si no, no pasa nada, buscas un instalador, con tu radio en mano, saldra mas barato.
5. Eliguir la radio adecuada. (Para esto y esta el tema :) )
En dia de hoy, hay muuuchos equipos multimedia, lo que puedo recomendar, teniendo en cuenta la experiencia mia y de los demas que conozco.
Lo primero, no menos de 4gb ram.
Ver el nivel del procesador y el interfeis.
No me voy a meter en detalles, simplificamos todo))
Segun los especialistas del famoso portal 4pda , es una de las mas equilibradas, con la plataforma TS10.
Asi queda: Ver el archivo adjunto 46150 Ver el archivo adjunto 46151
-se pide el marco para ASX o cualquier otro modelo.
QLED y 6 gb ram... muy buena, me gusta mucho.
Esta radio, la tiene el hermano
20vt
Tener en cuenta, la calidad de una android, jamas sera como la origuinal.
Si es el futuro, instalado ya en muchos coches, pero la realidad es asi.
Nada es para siempre.
Si sale bien la conversacion, con un contacto directamente de fabrica, de otra radio, consiguiremos buen precio, para el grupo.
El tema se ira llenando con informacion.
Lo importante, que antes de comprar, preguntar!
BootAnimation
Hola que os parece ésta que la mandan desde España.
AX-HA2106​
550,00€
La hay de 2Gb y 4Gb
Neotyson
Ya esta todo el material pedido, esperar a que llegue y hacer el cambio, de momento solo el multimedia.
Lo documentaré todo por si alguien le sirve.
Gracias @Russibic por tanta información y responder tan rápido.
Y sigo esperando que me llegue todo, culpable: Aduanas, 2 meses llevan reteniendo la radio. Y sumado a los impuestos que me han calzado, total, que me hubiera salido a cuenta llevarlo a algun sitio a que me lo vendieran, montaran, etc… supongo que ha sido mala suerte, ¿a alguien mas le ha pasado?
Aun así, tengo unas ganas locas de que por fin me llegue y poder hacer el cambio.
Si lo llego a saber antes… y encima son de cerca de donde vivo
Algún día llegara, las aduanas son asi.
Pero ten en cuenta, que a el le saldra: Subtotal 670,00€ y supongo aparte la instalación.
Cada uno, decide lo que quiere y como hacerlo.
RicardoPina
Buenas chicos, estoy atascado con un tema, me he comprado la Dasaita 10.2 en amazon (con la pasta que cuesta) y la he instalado y todo, pero pobre de mi ignorancia en estos temas, la camara trasera Original no me funciona, si entro en la app de la camara y meto marcha atras se activa, pero cuando salgo de la app y estoy por ejemplo escuchando musica, y meto la marcha atras la camara no salta, como si no la tuviera.
Puede ser esto por al canbus? o que he conectado algo mal, mi coche es el ASX de 2014, creo que he leido que para mi año de coche se necesita el cabus CB069, pero es que no lo encuentro para comprarlo, en amazon no lo veo.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Hola, para la camara original, hace falta este adaptador.
RicardoPina
Una pregunta mas, he comprado el cable que me habéis comentado pero en la foto pone que el cable hay que conectarlo al "REVERSE SIGNAL" pero el adaptador de la radio nueva "Dasaita" me vienen dos, uno que se llama Back o Park, a cual tengo que conectarlo?
Gracias¡¡ Ver el archivo adjunto 52253
Hola, los chinos traducen las cosas a su manera.
Puedes probar con los dos, supongo que park sera para los sensores parking.
Mira, te recomiendo, en el movil hay google traductor, con la camara, traduce de chino a ingles. A ver si asi se ve la palabra revers... pero es lo mismo en muchas radios, pone BACK
En realidad, puedes comprobarlo con el tester, marcha atrás, rojo al BACK, negro Massa coche y si hay voltaje es este.
Neotyson
Hola,
Por fin me llegó todo el material encargado, creo que algo me ha faltado por pedir, pero me he puesto manos a la obra, ya no podía esperar más.
He realizado el cambio de la radio y me surgen dudas, que espero podáis ayudarme a resolver para finalizar como es debido el cambio.
1-El desmontaje de la radio original fácil, sin roturas de ningún tipo.
2- Pero al montar la nueva radio con los cables que me indicaron veo que me sobran algunos por un lado y por el otro.
De lo que trae el coche conectado a la radio de serie me sobran dos conexiones, remarcadas en rojo en la imagen:
  • La cuadrada Gris es la antena GPS de la antigua radio/navegador que la dejaré oculta y listo por que desmontar la antena es un jaleo y no estorba.
  • El conector Blanco no tengo la menor idea de para que sirve, sin él la radio está funcionando, aunque todavía no tengo claro si completa o algún altavoz o subwoofer no están recibiendo señal.
De lo que me mandan con la radio y el kit de cables con Canbus para el equipo esta es la situación:
  • Cámara trasera: esa conexión no la trae mi coche y la cámara no está funcionando, intuyo que está integrada en los conectores y que tendré que cambiar tanto cámara como cableado, algo he leído de que la cámara original funciona a un voltaje inferior de 12V
  • USBs – 3 en total, ¿Dónde los puedo dejar? Tal y como se monta la radio queda en el interior, supongo que habrá que sacarlos por la guantera o algo así para aprovecharlos e intuyo que el de serie del coche se queda inútil.
  • Cable adaptador con el Canbus – trae unas conexiones de USX que no acabo de entender.
  • Varias conexiones: trae de todo y no sé si hará falta conectarlos a algún lado, de momento solo he usado el de la SIM.
  • Cable adaptador sin canBus: este entiendo que me sobra porque para mi coche hace falta con Canbus.
  • ¿??????? 1 – Ni la más mínima idea de que es ni donde se conecta ni en la radio ni en el coche
  • ¿???????2 – Lo mismo que el anterior.
  • Después de cambiar la radio me ha saltado una alerta en el cuadro, Airbags:
  • Se atreve alguien a echarme un cable, prometo dejarlo todo documentadísimo tipo manual paso a paso con fotos y detalles para que el siguiente en hacerlo no lo sufra tanto
  • Gracias Gente!!!!
Hola,
  • Gracias Gente!!!!
Siempre lo digo: Antes de empezar con algo, empápate bien de información.
Veo que no te empapaste bastante)))
Si uno no tiene conocimientos de electromecánica coche, mejor acuda a un instalador.
Error de airbag, te salió, porque pusiste el contacto del coche, sin el conector warning conectado. (taller que te borren el error)
La cámara no te funciona, porque te falta adaptador (lee bien post anteriores)
Conector que sobra, si aísla y se deja. Cables pueden sobrar, no valen todos, el manojo es universal para Mitsubishi.
Neotyson
Gracias @Russibic!!!
Soy un temerario, jajaja, al fin y al cabo es por hobby por lo que tampoco es un problema, a veces se aprende liándola.
El error de airbag, lo borro esta tarde con mi vecino, no problem, el cableado sobrante como dices se aísla y listo, y la cámara, prefiero cambiarla que usar otro adaptador, más entretenimiento, quizá me lance a un sistema 360 con sensores.
Confirmaré que todos los altavoces están operativos que de momento y con las prisas....
Sobre los USBs ¿Qué habéis hecho los demás? ¿Los habéis ubicado en algún lado? ¿Habéis aprovechado el USB original? ...
Aunque en el camino haya encontrado algún bache, estoy uy contento con el resultado, el cambio de sistema es brutal, no solo por las prestaciones, el sonido ha mejorado una burrada.
Saludos!!!
Saludos!!!
1. usb original, me faltan fotos de tu conexión original, me gustaría leerte la mente, pero no puedo))
2. 360 no vale con tu radio, debe venir de fabrica, con su modulo 360 y con sus camaras, instala la que tienes de marcha atrás, será mas tranquilo.
360 lleva mucho trabajo)))
Sensores es otra cosa y es mas fácil)
3. Pon scrinshot de tus datos técnicos radio, donde lo compraste en final? (no me acuerdo si lo pusiste)
Conexiones radio.jpg adaptadores para USB original.
