Pantalla Táctil de 6.8' con Radio y GPS - Receptor Multimedia DMX5020DABS para Coche con Bluetooth, Antena Dab+, Sintonizador Am/FM, Micrófono Manos Libres, 2 DIN y Ecualizador - Autoradio Kenwood​
  • ♬ ANTENA DAB+ Y SINTONIZADOR AM/FM - La Kenwood DMX5020DABS cuenta con antena DAB+ y un Sintonizador de Radio con RDS FM/AM con 20 Emisoras Presintonizadas para que disfrute de sus emisoras de Radio.
  • ♬ CONECTIVIDAD Y CONTROL - Con Bluetooth y entrada USB, conecte su dispositivo para disfrutar de la reproducción de música y video. Compatible con Android Mirroring y Apple CarPlay.
  • ♬ PANTALLA TÁCTIL de 6.8" - Los paneles de visualización capacitiva WVGA están diseñados para una reproducción nítida y detallada con visibilidad mejorada. Cuenta con iluminación propia
  • ♬ ENTRADA DE CÁMARA CON GUÍA - Tenga controlada la parte trasera para mantener a sus pasajeros seguros y maniobrar con facilidad en espacios reducidos. Autoradio con la última tecnología.
  • ♬ ECUALIZADOR - Potente sintonizador RDS con ecualizador gráfico de 13 bandas y 4 x 45W de potencia máxima de salida. Utilice el ecualizador para ajustar manualmente el sonido a su gusto.
Kenwood Autoradio Apple CarPlay Android Auto DAB+ für Mitsubishi ASX 2010-2014​
Kenwood DMX5020DABS​
  • Kapazitives-Hochglanz-Touchpanel 17,3 cm (6,8“) - Im Moniceiver DMX5020DABS kommt statt eines herkömmlichen Foliendisplays eine glasklare, gegen Fingerabdrücke geschützte Frontplatte mit einem darunterliegenden kapazitiven Sensor zum Einsatz. Dieser reagiert schon auf leichte Fingertipps und führt sofort die entsprechenden Befehle aus.
  • Apple CarPlay - Apple CarPlay ist die elegante Lösung zur nahtlosen Anbindung eines iPhones (ab iPhone Generation 5 und iOS 7.1) an einen kompatiblen Kenwood-Moniceiver. Das CarPlay-Konzept bietet deutlich mehr als nur die Möglichkeit zur Nutzung von Musikplayer und Telefonfunktion des iPhones.
  • Android Auto - Nutzer eines Android basierten Smartphones können ihre gewohnte Smartphone-Umgebung dank dem von Google entwickelten "Android Auto" komfortabel mit ins Auto nehmen.
  • Bluetooth - Das Bluetooth-Modul erlaubt sicheres und komfortables Telefonieren während der Fahrt. Beim Audiostreaming per A2DP kommt das AVRCP 1.5 Profil mit erweiterten Steuerungs- und Suchfunktionen inklusive Anzeige von Titel, Interpret, Album, etc. zum Einsatz
  • Digitalradio DAB+ - Der DAB+ Tuner empfängt das umfangreiche Angebot der digital ausgestrahlten Rundfunkprogramme auch bei hohen Geschwindigkeiten frei von Rauschen, Knacken und Pegelschwankungen - und das nicht nur in Deutschland, denn DAB-Programme gibt es mittlerweile auch in vielen anderen europäischen Ländern.
  • Android USB-Mirroring - Android USB-Mirroring ermöglicht die Spiegelung der Display-Inhalte kompatibler Smartphones dank digitaler Bilddatenübertragung über USB.
  • Sehr geringe Einbautiefe - Der Mechaless-Moniceiver DMX5020DABS kommt ohne CD/DVD-Laufwerk aus und wurde so konstruiert, dass die Einbautiefe um mehr als die Hälfte reduziert wurde.
  • Spotify via CarPlay/Android Auto
  • Rückseitiger USB-Anschluss für Audio- und Videodaten (MPEG1/2/4, H.264, MKV, WMV, JPEG sowie AAC, FLAC (192kHz/24bit), MP3, WAV & WMA
  • Separater Anschluss für Rückfahrkamera
  • Soundprozessor mit 13-Band Graphic-Equalizer, Laufzeitkorrektur und digitaler Frequenzweiche
  • 3 Vorverstärkerausgänge (Front, Rear, Sub) mit 2 Volt
julupanter
Madre del amor hermoso. La pena es que si lo sumas todo casi es mejor comprarse un doble din, kenwood, clarion, etc..... lo unico el arnes de conexión que te menten 100€ por él (con canbus). Puff iva a pedir un Mekede, creo que me kede con las ganas. Tirare a otra marca que salga de Europa.
Bueno, yo me he comprado esta porque creo es muy superior a las marcas que mencionas, que venden productos tecnológica mente desfasados, independientemente del precio.
Si lo que quieres es solo usar Android auto hay opciones mucho más baratas.
Eso si, en cualquier caso asumido que si cuesta más de 150€, puede entrar en el proceso aduanero, y hay que sumarle iva y aranceles.
arrapajoe
Este está muy bien, pero hay que añadir el canbus, con marco y canbus, se va casi a 500€, por que yo tengo el rockford fosgate támbien.
arrapajoe
Respecto al iva, AliExpress te lo quita a la hora de pagar.
Es decir mi radio costaba más de 400 €, pero a la hora del epago te quitan el iva, por lo que me costó menos.
Es decir, en ningún caso vas a pagar el iva dos veces. Si lo pagas en aliexpress no lo pagas en la aduana y viceversa.
Bueno yo espero que te salga bien, ya contaras.
Ah, claro.
Pero fíjate que la mekede que ha pedido el compañero le va a salir por más de 400 € contando gastos de envío, aranceles, y encima es una pantalla chinorris.
arrapajoe
Ah, claro.
Lo del compañero es mala suerte con la aduana, la pantalla................hay calidades. Espero que le salga bien el equipo. Yo les tengo más miedo que respeto. :)
Ah, claro.
Con lo de chinoris, lo dices por experiencia propria, o porque se vende en AliExpress?)))))
Con que materiales electronicos, se hace la radio kenwod?)))
En el mercado mundial, todo se fabrica con conponentes chinos.
Para cambiar a kenwud, prefiero la original)))
En fin. Vamos hablar de las cosas, con conocimiento de la materia)))
Lo del iva, jode... pero es lo que hay.
Por todo hay que pagar iva, papel igienico, caña cerveza...
Es una marca china. Cuando compras algo chino ya sabes ... si no tiene buena reputación/calidad ...
No me vale esta opiñon))
1. No es de un experto. Si lo contrario.
2. Es un m5 y el hombre se compro un m7
3. Mas abajo, le contestan.
En manos mancas, cualquier cosa tendra fallos.
4. Para ver 360 en fyt, hay que tener las 4 camaras conectadas...
En fin...
Si yo doy una opinión, esta basada en mi experiencia personal y acumulacion de información. De verdaderos expertos en la materia.
El m7 de makede, tecnicamente es la mejor multimedia android en dia de hoy.
Si todavia le falta mejoras con el software, pero lo solucionan cada mes, con actualizaciones.
Si uno quiere calidad... se ariezga.
Si no... a norauto y que te pongan algo con pocas opciones. Por 1500 euros. ))))
julupanter
Bueno, ya está mi radio <chinorri> instalada y funcionando sin ningún problema.
La calidad se ve según abres la caja, impresionante. Con el arnés de cables que me indicó Russibic se hace muy fácil la instalación. Tengo una cámara nueva también, pero de momento como la trasera antigua también ha funcionado sin problemas, ya me entretendré otro día en pasar los cables. El canbus reconocido todo sin problemas según se conecta
El sonido es muy bueno, y el tema del ecualizador posicional, que puedes hacer que el sonido suene centrado en el conductor (retrasa y reduce el sonido de algunos altavoces) es muy chulo.
Lo que si he hecho, porque me gusta trastear, es instalar el ultimo firmware original de Iying para la radio que tienen en el hilo de 4pda, la deja más limpita, con el añadido además de que tiene el Google assistant nativo, por lo que es un gusto pedir cualquier cosa dando al botón del volante con la potencia de este asistente.
Hola, me alegro.
Viguila el hilo del 4pda.
Suelen poner actualizaciones.
julupanter
Hola, me alegro.
Una pregunta, ya por hilar fino. Mis botones del volante funcionan perfectamente, y como van por canbus no hace falta asignarles ninguna funcionalidad, pero ¿sabes si se puede cambiar la funcion de algún botón?. Por ejemplo quiero que el botón 'MODE' sea el play/pause y no que me cambie los modos de radio etc.
Gracias!
Gracias!
Hola, en esta plataforma de fyt, es complicado.
Puedes probarlo, yo no lo consegui.
El cable key 1, conectarlo al pin 2, del conector de 20 pines... y probar enseñar los botones, pero antes hay que sacar de la radio, el cable del canbus.
Es una clavija, con 2 cables blancos.
    24 KB · Visitas: 26
    143,4 KB · Visitas: 26
Gracias!
Descubriste, como poner doble pantalla?))
arrapajoe
Enhorabuena, a disfrutarla.
Kirchhoff
Hola, muy buenas. Cada dos meses, pero aquí sigo ;)
Finalmente compré una radio en esta web https://exclusivecarauto.com/produc...s-carplay-dsp-asx-outlander-c4-aircross-4008/ y la verdad es que estoy muy contento. Solo he tenido problemas con la luz del airbag porque en las instrucciones originales no venía nada sobre unas resistencias que hay que poner para evitarlo (aunque las resistencias las traía el equipo listas para poner). Así que aunque fui a la casa a que quitaran el aviso poniendo la radio original, al volver a poner la nueva volvió a saltar.
Ahora que ya sé por qué y lo puedo arreglar yo, no quiero volver a pasar por el taller si me lo puedo evitar. ¿Sabéis de alguna máquina de diagnóstico que pueda conectar al ASX y quitar yo mismo el error? Necesitaría una que además de leerlos, pueda modificar valores, claro. No tengo ni idea de si hablo de algo de 10, 100 o 1000 euros.
Hola, me gusta cuando la gente se anima hacer cosas.
Aprender es vivir)))
Lo malo es, que no gastais tiempo en leer el foro... antes de lanzarce.
Con el puente de 4,7hom, no solucionaras el problema en el coche de 2014 y 2015.
En estos años, se cambio el pinaje.
Ya heres el sexto con este problema que escribe, con misma forma.
Equipo barato y malo. Pinaje distinto...
1. Hay que usar el marco original, con el warning original.
Hay adaptadores, no son faciles de encontrar, pero hay.
Lee el tema, puse antes.
2. En mi firma, hay enlaces, para cable y el programa.
3. Leer, leer, leer.
O pagar por trabajo, los talleres, suelen tener conocimientos .
