Bajar cristales con el mando?
Y yo sigo con todo el material en el trastero jajajajaajjaajaj
elobey
Venden equipos para montar, el problema es que supone llevar otro mando mas incluso para algunos modeloa consiste en un simple módulo que se conecta al OBDII
Zoidberg, buen aporte y muy interesante.
A la lista, si señor.
elobey
Lo he estado viendo ¿como se activa? ¿Al cerrar las puertas o con mando aparte?
elobey
Cuando pulsamos para cerrar la puerta, si se mantiene la pulsación, ¿sabe alguien si se mantiene tambien el circuito cerrado o es un solo impulso y se corta?.
Montar un dispositivo casero, para cerrar el cristal no lo veo muy complicado.
elobey
Imagino que no es como en otros coches, en los que una pulsación larga abría o cerraba uniformemente.
Este es el funcionamiento y dudo que haga muchas cosas más. Eso sí, con el mando original.
https://www.youtube.com/watch?v=OP3w1G_n3zo
Es que he pensado en un dispositivo que aproveche el impulso electrico que acciona al cierre centralizado, aprovecharlo para que estimule un temporizador que puentee la entrada de corriente del cierre con la alimentacion del elevalunas, por eso la pregunta de si al mantenerlo puldado se mantiene la alimentacion no haria falta ni siquiera el temporizador. Es una idea pero habria que hacer pruebas
Zoidberg
Se puede hacer, pero me gusta que si detecta alto consumo porque pilla algo, se pare.
elobey
Sigo dándole vueltas al coco con este asunto.
El cristal de la puerta del conductor, viene con el dispositivo de subida y bajada automático si pulsamos durante 3 segundos el conmutador y supongo – nunca lo he experimentado- que también viene con el dispositivo de seguridad que hace que se pare si encuentra una retención durante su alzado. Supongo, por lógica, que ambos dispositivos están ubicados en el propio motor de ese cristal, si es así, pienso que si puedo mandar un estimulo eléctrico, durante esos tres cuatro segundos necesarios, lo que hago es activar el dispositivo que el mecanismo lleva de serie.
Por eso, si el mecanismo del mando a distancia que activa el cierre eléctrico de las puertas mantiene cerrado el circuito durante toda su pulsación, se dispone del tiempo suficiente para hacer que se dispare el mecanismo de alzado automático, de serie, que viene en ese cristal.
Entonces, si se puentean ambas polaridades, a la salida del pulsador en la posición de alzado del cristal con las polaridades de entrada al mecanismo de cierre de la puerta y entremedio de ese puenteado intercalamos unos relés de reposo abierto (NA), nos servirá para enviar ese impulso al automático del elevalunas.
El elevalunas actúa sobre las dos polaridades, dependiendo de si sube o si baja invierte las mismas (DPDT)
Supongo que en los que tengan retrovisores plegables con el mando a distancia, si se da esa circunstancia, y se podría sacar la toma de ahí, pero los Challlengue (el mio), no los llevan.
Admito sugerencias,
Zoidberg
Estoy en el barco Elo. Así a botepronto se me ocurre además que habrá que añadir un relé normalmente cerrado que se active con el positivo de motor en marcha para que no se cierren las ventanillas cuando vas circulando por si te apetece ir con ellas abiertas en marcha.
De esa manera inhibes el mando en el caso de tener activo el cierre a partir de 20 Km/h ayer algunos modelos "llevan".
elobey
Es verdad, no habia caido en ello. De todas formas, todavia es solo teoría, que igual cuando me ponga a hacer comprobaciones lo tengo que mandar todo al carajo si el comportamiento al pulsar el mando no es el esperado. Mi coche lleva el cableado para los espejos plegables, sin llevarlos, quizás sea cuestion de poner un relé en su sitio y aprovecharlos. De momento la idea ahi está. Si finalmente me decido, ya te contaré. Gracias
Zoidberg
Muchas gracias amigo!!!.
Ya lo vi, pero tengo algo más completo (y caro) en mente que me anula esa parte, o al menos la hace incompatible.
Tardaré en emprender, pero espero que sea este verano por lo menos.
Wylon lleva la fama y Zoid carda la lana....
