Brico chorradas finde
elobey
Portaobjetos consola central y puerta
    74,6 KB · Visitas: 784
    30,4 KB · Visitas: 677
    83,6 KB · Visitas: 748
    89 KB · Visitas: 739
elobey
Portabebidas consola central
    49,4 KB · Visitas: 502
    53,3 KB · Visitas: 615
    56,9 KB · Visitas: 508
    57,5 KB · Visitas: 496
    70,2 KB · Visitas: 536
Como dibujar la estrella Mitsu.
Esto es un chorrabrico, pero como todo en este mundo, habrá quienes no sepan cómo hacerlo, esta explicación es para ellos.
Como se ve en la imagen adjunta yo tengo puestas en rojo las estrellas del logotipo de la carrocería y del tapa bujes de las ruedas, estas últimas ahora las tengo pintadas, pero durante más de un año las tuve de vinilo pegadas y dan el mismo resultado.
Lo primero que tenemos que ver es la medida que queremos darle a la estrella y para ello me guio por la medida de uno de los lados de los rombos que la forman.
Es decir, para el vinilo rojo que tengo pegado en los logotipos de la carrocería he tomado una medida de 1 cm menos, que el lado del rombo del logotipo, para que al pegarlas quede el borde cromado.
Una vez tomada esta medida se traza una circunferencia con este mismo radio, en el papel posterior del vinilo.
Después, con ese mismo radio, se pincha el compás en el borde del circulo realizado y se marca esa misma distancia en el, luego se vuelve a pinchar en esta nueva marca y se realiza una nueva y así sucesivamente, hasta completar toda la circunferencia.
Una vez realizadas todas estas marcas, se unen estos puntos, cada uno de ellos con el siguiente, con líneas rectas para que quede dibujado un hexágono dentro del circulo.
Seguidamente solo tenemos que unir tres de estos vértices (uno si y uno no) con el centro del circulo, mediante una línea recta
Finalmente, solo hay que cortar, por las líneas rectas dibujadas y separar los tres rombos entre sí, y del circulo utilizado para su dibujo.
Estupenda explicación Elobey!!!
Tal y como insinúa el título del hilo puede parecer una chorrada, pero yo creo que no lo es!! es más, basta con intentar dibujar el logotipo a mano alzada tratando de dejarlo "bien" para darse cuenta de que como casi todo lo que vemos por ahí, tiene mas "miga" de lo que en un principio parece!!!
Yo tomo buena nota de la explicación y mañana tiro pa`casa de mis padres... me acabas de dar una estupenda razón para desempolvar ese pepino de bigotera que tan buenos recuerdos me trae de vez en cuando!!
Aplauso desde Pucela!!!
jajajajaja, después de revisar mi comentario anterior... teniendo en cuenta las modificaciones que va desaplicando la marca de un modelo a otro, teniendo además presente el hilo sobre la trampilla trasera y después de descubrir el otro día el pe`azo mechero que incorpora actualmente el ASX (me tocó pedir fuego...:p)... empiezo a temer que en el próximo "restiling" puedan bailar también los logotipos!! los sustituiran por un folio con la explicación de Elobey y otro de vinilo junto a un pequeño compás de plástico... jejejeje, me callo que este tipo de ideas no hace falta darlas!!
