Brico. Iluminar compartimiento del motor.
doc, con la luz azul tambien se ve bien. tu sabes lo bien que queda el capo cerrado y la luz azul apareciendo por debajo del coche
La verdad es que no me la imagino azul.
Ahora digo... piensas llevarla encendida todo el tiempo para que se vea con el capó cerrado por debajo del coche? :confused:
rul
todo el dia no. mas que nada que no tengo ganas de que me paren cada dia los mossos.pero si alguna vez se me cruzar.......
Bueno, pues aquí viene mi versión de la película. No he podido resistir la tentación de hacerlo sin pensármelo mucho.
Uuuuuuna vez más, siguiendo los pasos del gran Doc (Missing In Motorbike Action). Por lo que todo lo que no aparezca, es porque es clavado a tal y como lo hizo él.
Pedí en Dealextreme 3 trastos de éstos...
7W LED White Light Eagle Eye Car Foglight / Backup / Daytime Running Lamp (DC 12V) - Free Shipping - DealExtreme
Y como tengo aún el frenesí de hacer burejos, pues... He ido al capó y he realizado los siguientes taladros:
10mm de diámetro.
Como podéis ver, cuando me da por algo...
Acto seguido, he pasado un hilo para que me hiciera de guía y pasar los cables del Ojo de águila. (No es un indio).
Los he colocado con una cinta de doble pega, recortando 2 anillos de la de Pattex (queda bien pegado)
El interruptor es el mismo de Doc, he puesto el negativo a masa, y el positivo para el LED del interruptor y los Ojos de águila, de la batería.
El resultado en el siguiente post...
El resultado es que se acabaron las tinieblas en el compartimiento del motor.
Una vez más, agradecer a los que nos abren camino y nos enseñan a cruzarlo.
Quitadme el taladro de las manos que la lío.
(Me ha sobrado 1 Ojo y ya le tengo sitio elegido)
Saludos!!!!
861975
Yo quiero de "eso" que te has tomado! (lo del frenesí...)
:eek:
Enhorabuena, felicidades, congratulations...
:eek:
Calla, que te da por hacer agujeros en todos los sitios, pero como sé lo que me vas a contestar, te diré que para lo que tú quieres no es el taladro... es la silicona.
(No creo que haga falta explicarlo).:p
Pues me gusta mucho más que con la tira de leds.
Una pregunta, Zoidberg... cómo has ajustado la contratuerca el ojo de águila?
Felicitaciones!
Felicitaciones!
Fácil!!!! He hecho 2 agujeros más grandes para que me entrase la llave por arriba!!! ;)
No, en serio.
Pattex lanza No Más Clavos en Cinta Doble Cara - Henkel
He hecho como unas arandelas de esta cinta y al meter los ojos de águila se quedan fuertemente pegados. Al menos, a prueba de fuertes tirones. La cinta aguanta unas temperaturas de -40º a 120º, espero que aguante el transcurrir del tiempo.
N he visto forma humana de pasar las tuercas... y de poder hacer contratuerca!!.
Gracias Doc!!!
jajajajajaja, estas que no paras :) un óle !!!!!
861975
No, en serio.
Gracias Doc!!!
Ves Doc, solución chapuceril!
Con lo bien que hubieras o hubieses quedado diciendo que tienes un artilugio de soldadura por puntos...
S
sunnyo
Zoidberg pienso como Doc, esta version me gusta más que la tira de leds.
Gracias!!!
861975
La verdad es que a mí también; es... cómo decirlo.. más puntual...
La de Doc es más "feria" (sin segundas)
Te ha quedado de vicio Zoidberg. Como dicen los compis, queda mejor que la tira, pero como el brico de la tira es reversible, me lo apunto para mejorarlo.
Por cierto, el interruptor donde lo has colocado?
Gracias de nuevo Zoid.
Jajaja si es la version 1.0.3 yo creo que ..... Ya vere, pero queda chulo estos artilugios :)
JOTASX
Zoid .. estas que te sales ... buen trabajo compañero !!.
La ñapa ha quedado de miedo.
Para los burros como yo ... ¿Puedes afotear por donde has pasado los cables y como queda el interruptor?. Gracias majete.
Sds.
007ASX
Vaya brico guapo, como te lo curras y seguro que el interruptor es de esos redondos que girandolos controlas la intensidad de la luz, dependiendo de la situacion romantica de uso.
A todos los que mis palabras os resultan parcas y escuetas... El Señor os ha escuchado...
Añadiré otra parca explicación para arrojar algo de luz, que para eso es el brico.
El recorrido que llevan los cables es el siguiente, con el siguiente esquema.
Saco positivo y negativo de batería (El negativo lo iba a coger de masa, pero opté por ponerlo en el borne de batería.).
Al positivo le añadí un fusible de 2A por si las moscas, que no me descargue la batería, etc...
El positivo lo conecté a la entrada del interruptor y el negativo lo conecté para iluminar el LED del interruptor. De ahí empalmé el negativo hacia los ojos de águila, el positivo hacia los ojos, lo conecté a la salida del interruptor.
El cable lo conduje por debajo del panel de plástico lateral hasta legar a la "bisagra" del capó.
En la curva, le puse una fijación (temporal hasta que consiga una como la que hay al otro lado para el agua del limpia) para hacer la curva.
Luego, para pasar los cables fui por tramos (señalados con circulitos) para hacerlo más fácilmente, usando un cable rígido como guía.
En la parte de los círculos amarillos, es donde hice el emplame de los cables que vienen de abajo con los de los ojos de águila.
El emplame lo hice soldando los hilos y con tubo termorretráctil.
¿Alguna dudilla chicows?
Hasta ahí ya no llego... pero un dimmer con control de colores para ponerlo según el estado anímico de ese dia... :D
