Antes te he contestado desde el móvil, ahora desde el PC te doy algún detalle más: El ASX lleva dos cajas de fusibles una en el vano motor (Justo al lado de la batería, una caja negra) y otra debajo del salpicadero entre el volante y la puerta, por lo que comentas parece que se te ha fundido el fusible número 9 de 15 A, situado en esta última caja, pero en esta caja creo que no vienen fusibles de repuesto (no lo recuerdo), así que si no vienen tendrás que cogerlo da la otra caja (la que está dentro del vano motor), los fusibles de repuesto vienen sujetos en la tapa de la caja por el interior y es posible que para extraer el fundido necesites las pinzas que también vienen en esta segunda caja.
Mira las imágenes que he subido y sigue las instrucciones, seguramente entre los fusibles de repuesto no tengas ninguno de 15ª (Azul), si el que tienes fundido es este que digo, sustitúyelo por uno de 20 A (Amarillo), hasta que compres y le pongas el correcto. Estos fusibles los puedes comprar en cualquier casa repuestos o de electrónica, pero tienes que tener en cuenta que de este tipo hay dos el normal y el mini, los del ASX son los Mini, llévate el que quites fundido como muestra y cómprate un juego varias capacidades.
Donde puedo mirar eso? donde está la caja de fusibles? y donde puedo comprar uno para reponerlo??
