José Juan
https://www.autopista.es/trucos-y-c...s-y-consejos-para-un-buen-uso-de-sus-baterias
Aquí tenéis unos consejos para estas baterías.
Totalmente de acuerdo contigo,yo diría más,poder anularlo para siempre.Sí, sí, pero han omitido el mejor: Anulad el sistema en los casos que os sea posible!!!.![]()
A mí me duró casi 7 años,como dije tuve que usar 2 veces el arrancador antes de cambiarla.A mi también me descolocó un poco que el coche viniera con una batería con mantenimiento, de hecho lo comenté en el concesionario, pero teniendo en cuenta como son los japoneses en este sentido y en algunas marcas no me extraña, es decir, que si una cosa funciona, por qué cambiarla.
Ahí tenemos los motores, sencillos y en teoría duraderos, los cuáles son actualizados más por el empuje de europa que por iniciativa propia, lo mismo pasa con el equipamiento, si pudieran no traerían tanto cachibache, pero el mercado manda y no venderían ni la mitad de lo que venden, y eso que tienen tecnología para aburrir a más de uno.
Volviendo a la batería, mi hermano tiene un CX3 hace tres meses, y un amigo un CX5 de hace 15 días y tienen batería con mantenimiento, que ojo, que no las defiendo, que a mi me hubiese gustado con mantenimiento, básicamente por la comodidad, evidentemente cuando ésta diga basta, la pondré SIN.
Y aprovechando la coyuntura, aprovecho para preguntar sobre cuanto están durando las que trae de serie el coche, cada cuanto tiempo la comprueban y si realmente hay que añadir bastante agua, porque se me hace muy pesado la verdad, el mío tiene para dos meses y ni la he mirado
Saludos desde Canary Island
Me imagino que sean con mantenimiento igual que las de los diesel,que alguien lo confirme.Guau me acabo de enterar que tengo que hacer mantenimiento a mi batería, pero por mucho que leo habláis de batería de diésel los gasolinas no hay que hacerle mantenimiento?
Hablo de gasolina.Guau me acabo de enterar que tengo que hacer mantenimiento a mi batería, pero por mucho que leo habláis de batería de diésel los gasolinas no hay que hacerle mantenimiento?
todas las baterias del ASX, diesel y gasolina son con "mantenimiento".Guau me acabo de enterar que tengo que hacer mantenimiento a mi batería, pero por mucho que leo habláis de batería de diésel los gasolinas no hay que hacerle mantenimiento?
A mí hace un par de años se me criticó cuando dije que si no utilizas ese sistema no hace falta comprar una batería especial para startstop y como eso otras cosas que yo al menos, ya las había experimentado....
Solo hay que vigilar el nivel de liquido, lo mejor es a oscuras y con una linterna, la mia la cambié con 7 años y NUNCA tuve que rellenar, el nivel nunca me bajó ni un mm. Murió con las botas puestas, es decir, sin tener que rellenar nunca. Es muy importante la temperatura del lugar donde circules, si es un clima fresco que no pasas nunca de los 30ºC, como aqui, nunca tendrás que rellenar, si es de Burgos para abajo, la cosa cambia mucho.
Un ejemplo: mi hermana con su Opel vectra diesel en Valencia, jamás tenía problemas para arrancarlo, llegaba aqui a pasar las Navidades, siempre le teníamos que poner las pinzas, volvía alli y ningun problema.
Suele influir mas la marca o el lugar donde estén hechas. En europa creo que no encontrarás ninguna marca con mantenimiento, solo las que traen de serie algunas marcas. La nueva que pongas será sin mantenimiento seguro.
yo no me he quejado, en ningun momento, es más estoy super contento con la bateria del ASX, es la que mas ha durado de todos mis coches, la del clio duró solo dos años y la de serie del Astra, 2 años y un mes, la jodia puñetera, fuera de garantia, la siguiente una bosch silver utra power in de garden de la ostis, 5 años y un mes, tambien fuera de la garantía de 5 años. La del ASX, un chollito.Pues la verdad no entiendo tu queja, una batería que dure 7 años es un chollo.
Por eso pienso que no debe ser tan mala la que trae el coche de fábrica, aún siendo con mantenimiento.
7 años lo firmo ya.
Pues esta respuesta la entendí como negativa hacia la batería que traía el coche. Ya me extrañaba.pues ese artículo, es una verdadera porquería, está claro que está escrito por Norauto, que no tienen ni p..a idea de nada.
Nuestro ASX con start and stop lleva una batería normal y corriente, es más, la original de fábrica es incluso con mantenimiento, de las mas antiguas que se pueden encontrar. A mi en el concesionario al comprarlo me dijeron que si era de gel que si tal que si cual, mentira, todo mentira, una simple y lironda. De hecho, varios del foro la hemos sustituido ya y le hemos puesto una sencilla, de 116 euros, ni mas ni menos compleja que las demás.
Un coche con Start and stop, se puede arrancar con cualquier otra batería, de hecho yo lo he hecho en varias ocasiones, incluso con un simple jump start de litio o con cualquier otra de plomo.
Puede que algunas marcas usen baterias caras y complejas, pero no todas las marcas. Además, hoy en dia, han avanzado tanto las baterías que casi cualquiera cumple las especificaciones.
Lo que si es complejo es el regulador de tensión, pero eso es otro asunto.
mi queja era hacia el "listillo" que había escrito ese artículo, solo piensan en vender y sacar la pasta al cliente y le cuentan mil milongas, cuando yo tuve que cambiar la bateria del astra, el mecanico me dijo que las mejores del mundo mundial eran las Bosch silver ultra, que esas no fallaban nunca, que si 5 años de garantía que tal... al final, 32000 pesetas (unos 200 euros) en el año 2002, que murió justo a los 5 años y mes la muy cabrona... después le puse una del Feuvert marca blanca que no costó ni 90 euros y duró los 7 años siguientes hasta que lo vendí y con ella se fué.Pues esta respuesta la entendí como negativa hacia la batería que traía el coche. Ya me extrañaba.
Lo entendí mal.
