Consulta 160MPI 117 gasolina
6
628293
Cualquier cosa es mas bonita, tanto por dentro como por fuera, que un WV
Celillo
Es lo que dice Tonix: se nota bastante la diferencia diesel-gasolina (por lo del turbo y demás cacharrería) si circulas por zonas con muchas pendientes. También se nota a la hora de pedirle reprise en un adelantamiento rápido partiendo desde bajas revoluciones. Jugando con la caja de cambios se arregla un poco, pero el turbo de los diesel gana en esto a los motorees atmosféricos.
Ahora que cuando más se nota es si intentas subir una pendiente pronunciada partiendo desde el coche en parado; aquí ya no puedes compensarlo con nada: el diesel sube muy bien, a un ritmo estable desde cero, mientras que al gasolina le cuesta pillar fuera y conseguir un ritmo estable.
steelman
No lo tengo aún, peró quizas más que potencia, lo que le puede faltar a ese coche es PAR.
Yo tenia una caravana y al comprarme este coche (gasolina) la he vendido y me voy a comprar un remolque comanche.
Creo que potencia tiene suficiente (mas estaria muy bien, menos impossible)
Pero con el que va un poco corto es PAR.
Pensad que casi tiene la mitad que el 180DID
Celillo
Seguramente será el par, pero da igual cómo lo llamemos. El caso es que las pendientes pronunciadas las afronta mejor un motor con turbo. Si el coche ya está en marcha, reduciendo con el cambio, se soluciona bastante bien (aunque no perfecto) el problema; pero si partes con el coche desde parado, ya no tienes con qué compensar la falta de par y sí que se nota la diferencia.
En mi caso no es ningún problema, ya que me da igual tardar unos segundos más en conseguir la potencia o el par necesario para afrontar esa cuesta desde parado (o subirla a 100 en vez de a 120), pero a la gente que esté acostumbrada a los turbos, les resultará "falto de potencia". Es bueno saberlo antes de comprar el coche.
steelman
No és el Turbo.El turbo té da Potencia
Lo que falta en las subidas es PAR, és la FUERZA que tiene el coche para empujar
Un tractor tiene poca potencia y arrastra lo que quieras..
Una moto tiene mucha potencia y no podria arrastrar nada..
Es el par que manda.
La potencia hara que llegues antes a una velocidad en concreto...
peró a la hora de subir una pendiente, lo que importa es el PAR la fuerza que tiene el coche para empujar.
Son dos conceptos parecidos , pero muy diferentes.
El TURBO da o quita potencia, no da o quita PAR
Celillo
Vale. Acepto todo lo que dices. No entiendo apenas de eso. Pero de lo que sí entiendo es de realidad, y la realidad es que un coche con turbo (al menos mi HDI anterior de 90 CV) afronta mejor las pendientes PRONUNCIADAS y LARGAS que mi actual gasolina atmosférico de 117 CV.
¿Que es el par? Muy bien, pues será el par, pero la realidad es esa: mi diesel turbo anterior tenía más par que mi gasolina actual.
steelman
Diferencia entre par y potencia
¿Qué es el par motor? ¿qué tiene que ver con la potencia? ¿cuál importa más?
Los motores diesel tienen mas par,por temas de construccion del motor.
Tengan turbo o no
un motor atmosferico 1.400cc gasolina y diesel, tendra SIEMPRE mas par el DIESEL y mas potencia el GASOLINA
Para suplir esta manca de POTENCIA, entre uno y otro, por eso se han puesto de moda los motores TURBO
Asi un motor diesel tiene mejor PAR que uno Gasolina, y se equiparan en Potencia.
En que se refleja eso a la hora de la verdad?
Que un TDI (o HDI DCI ...) empuja mas des de abajo (por que tiene mas par que un gasolina) y que encima puede tener velocidades altas (como un gasolina) por el turbo.
steelman
Un apunte en relación al tema Par/potencia.....
Para optimizar el consumo
Para optimzar el momento de subir marchas
Para "no quedarnos" tirados en subidas
Es bueno saber en nuestros motores en que RPM (revoluciones) esta el PAR maximo.
És en estas RPM donde tendremos el mayor empuje, y donde tendremos que llevar (con la marcha que sea) nuestro coche para afrontar con comodidad subidas,adelantamientos,....
CHANCAPALMA
Es un buen coche, a parte de mi asx tengo un clk 270 y cuando hago el cambio al asx y tomo pendientes elevadas es verdad que se nota, pero si le das juego a la caja de cambio no es ningún problema y arrea que da gusto. Un cordial saludo
miasx
Es que nosotros el coche mas potente que hemos tenido ha sido el colt y tampoco es un volador. Pues si todo sale bien en un par de semanas tendremos nuestro Asx.
Hola agping,
Siempre he pensado que una de las claves más importantes a la hora de decidir si comprar un gasolina o un diesel es el uso o tipo de conducción que le vayas a dar al coche. Y también es importante que lo compares con el coche que has tenido anteriormente.
Y por lo que cuentas te aseguro que acertarás plenamente con el Asx gasolina.
El Asx gasolina empuje tiene, pero hay que saber buscarlo.
Yo estoy super contento con el mío
Zajo
Hola, yo no puedo ayudarte en los detalles del gasolina porque no lo he probado. Harías bien en probarlo y salir de dudas. Por lo que conozco tu isla hay muy pocas zonas donde haya una pendiente importante y tengas que exigir al coche ir a una velocidad muy alta o con una exigencia instantánea como para descartar el gasolina. Pero ya te digo, prueba lo y saca tus conclusiones.
Lo que si te puedo decir es que probé el qasqai 1.5 diesel subiendo autopista tenerife norte (que seguro que conoces) y me llevé una decepción. Pero claro...eso no creo que te lo diga el mecánico de Nissan.
agping
Buenas tardes, deciros que pude probar el 160 hace un rato y que creo que la gente exagera mas de la cuenta. Lo probe por una zona de cuestas máxima velocidad permitida 40 y pendiente mas del 18% y subimos tres personas en 2° marcha a 1700 rpm mas o menos. Para mi está increible, es verdad que si quieres acelerar en medio le falta pero eso le pasa a nuestro colt. Para mi creo que acertamos. Quede mas que contento.
6
628293
pues listo, al final el que lo disfrutara seras tu, y el que tienen que estar contento eres tu, cada uno somos diferentes en la forma de conducir y lo que esperamos/necesitamos de un coche.
Ya te dije que, vista la relación peso/potencia si con el otro estabas contento seguramente con este también......... Que bueno soy (no tengo abuela):D
Yowi
Hombre, si en segunda no sube en vez de coche tendríamos el troncomóvil. Creo que para testar el nervio del coche hay que probarlo con marchas más largas.
Viejito-Bob
Hola, yo tengo el Motion 1.6 117 cv y vivo en Las Palmas G.C. y voy todos los días a Moya (pueblo en la montaña, subida con curvas) y a mi me va perfecto, no es la bomba pero sube muy bien. Antes tenía Nissan Terrano 2.7 125 cv y notaba más potencia pero es solo acostumbrarse a bajar marcha e ir un poco más revolucionado:dogrun: (el coche, yo no).
Yo estoy encantado, va como la seda, suave, silencioso, y tira muy bien si le apretas:smitten:
JAG
consulta
Hola a todos,
Agping, todo depende de cómo te guste ir de "suelto" o la reacción que te gustaría que tuviera tu coche en determinadas circunstancias. Hace poco tiempo mantuvimos un hilo con respecto a tener un poquito más de potencia o no en el de gasolina: "Opinión y sensaciones del ASX". Para resumir, va sobre gustos.....y yo sigo manteniendo mi opinión que unos 10 o 20 cv más no estarían mal.
Eso si, antes que el motor 1.4 TSI de 122 Cv de VW, me quedo infinitamente antes con el motor del Mitsubishi....vaya motor malo el de VW. Lo único que puedo decir a su favor es que en sensaciones me gustaba más que el del ASX, pero en lo demás......lo peor de lo peor y encima confirmado por un asesor de servicio de la propia VW.....En fin, que estamos aquí para hablar del ASX y decirte que en su conjunto, vas a acertar en un 100 % con él.
628293
Cuéntanos mas ...que somos mu cotillas :coffee1: :blush2:
agping
Hola a todos,
Pues menos mal, el miércoles o Jueves próximo nos entregan nuestro Asx. Así que gracias a los comentarios positivos noa decantamos por el. Estamos muy contentos por la compra
K
Koldo
El coche tiene potencia suficiente para circular con alegría y con 4 personas, desde luego no es un cohete,pero suficiente para la velocidad con la que puedes ir por la vida. Yo solo te propongo que lo pruebes de forma concienzuda y fíjate bien en la sonoridad del coche, yo en concreto estoy un poco ha disgusto, me parece demasiado ruidoso. Tal vez se trate del mío en particular. Pero por si acaso prueba.
Koldo, le he comentado a Ander, que es de Gasteiz y le dan su coche hoy, que el proximo finde del 1 al 3, podíamos quedar una tarde y comprobamos las dudas que teneis comparandolas con el mio que ya es veterano, con 63000 km, en septiembre hace 5 años y puedo asegurarte que hay dias en que no sabes si se ha activado el Stop and go porque ni se oye.
El año pasado fui a Madrid y a través de Blablacar se unieron a mi otros tres viajeros que no los conocía de nada y todos íbamos hablando trankilamente por el camino y nos oíamos perfectamente los 4, (cosa que con mi anterior Astra era muy complicado oir a los de las plazas traseras) y todos destacaban que era un coche muy cómodo, amplio y silencioso. Teniendo en cuenta que 4 adultos, sus maletas y a 120 km/h.
Tal vez el tuyo aun en proceso de rodaje...
