en teoria es asi, pero si un diesel paga en funcion de su cilindrada es por el par que es superior al de un gasolina. El impuesto se paga en virtud a la capacidad de un vehiculo a deteriorar las carreteras. Un dia me miré la formula que se usa para sacar los caballos fiscales y si bien es cierto que la cilindrada es determinante tambien hay otros factores que intervienen que ahora mismo no recuerdo cuales son.
Que no seven, que no
El cálculo de la potencia fiscal de los motores de vehículos de motor, expresado en caballos de vapor fiscales (CVF), se efectuará aplicando las fórmulas siguientes:
a) Para los motores de explosión o de combustión interna de cuatro tiempos:
CVF = 0,08 . (0,785 . D² . R)0,6 . N (1)
b) Para los motores de explosión o de combustión interna de dos tiempos:
CVF = 0,11 . (0,785 . D² . R)0,6 . N (2)
En las fórmulas (1) y (2) se representa por:
D = el diámetro del cilindro en centímetros.
R = el recorrido del pistón en centímetros.
N = el número de cilindros de que consta el motor.
c) Para los motores de explosión rotativos:
CVF = Pe/5,152 (3)
d) Para los motores eléctricos:
CVF = Pe/5,152 (4)
La potencia efectiva Pe que se utiliza en las fórmulas (3) y (4), expresada en kilovatios (kW), será la que determine el Laboratorio Oficial que el Ministerio de Industria y Energía designe aplicando los métodos de ensayo que dicho Ministerio establezca.
En cualquier caso, la potencia fiscal del motor a consignar en la tarjeta de inspección técnica o en el certificado de características del vehículo, será la que resulte de aplicar la fórmula correspondiente, según el tipo del motor, expresada con dos cifras decimales aproximada por defecto.
Da igual el combustible que utilices, el peso del vehículo o las carreteras que uses. La potencia fiscal es igual para un diesel de 2000 centimetros cubicos atmosferico de 90 caballos que para un 2000 centimetros cubicos de gasolina turbo de 240 caballos.
Al tener sólo en cuenta la cilindrada, la fórmula que calcula los caballos fiscales puede penalizar a los motores diésel y pone en posición más ventajosa a los motores con turbocompresor o con una alta potencia específica. Por ejemplo, un motor diésel 2,4 litros atmosférico de 86 CV pagará más que un 1,4 litros gasolina con turbocompresor y 170 CV.
El impuesto sobre vehículos de tracción mecánica (IVTM), conocido popularmente como impuesto de circulación, especifica los tramos de potencia fiscal y las tasas correspondientes a cada tramo. Es un impuesto gestionado por los ayuntamientos y regulado en sus Ordenanzas Fiscales.
Aquí puedes calcular la potencia Fiscal y veras que solo te piden la cilidrada y el numero de cilindros.
Calculadora potencia fiscal - caballos fiscales
