hola
un pequeno problema , lo modulo desconeta As/go passado un poquito se activa novamente....aconteceu una o duas veces.
alguem com esta experiencia.
saludos
¿Sin que se ponga en marcha el relé?, porque podría ser un mal contacto que ponga el reloj en marcha otra vez y pulse el botón de nuevo.
si creo que es un mal contacto pero no sei onde....tengo que mirar con atencion
Eso puede venir de los 12V que van desde el mechero hasta el módulo del relé, si se desconecta realiza otra vez la operación y pulsa el contacto, por lo que activa de nuevo el ASG.
si es verdad tengo que confirmar as soldaduras en lo mechero
actualizacion:
soldadura OK , contactos OK
reduci lo tempo de 20segundos para 10 segundos a ver vamos.....
En qué quedó la cosa al final compañero???
Hola nuevamente, ya me ha llegado el elm01, así que me dispongo a programarlo y en cuanto disponga de un ratito efectuare la instalación.
Disculpar si estoy diciendo una tontería, pero me preguntaba si no seria mas cómodo sacar los 12v de alguna toma mas cercana, ya que estamos justo encima de la caja de fusibles, y así nos ahorramos tirar cable hasta el mechero y desmantelar esa zona para empalmar.
Que pensáis? y en esa zona donde se podrían sacar los +12 con seguridad?.... GRACIAS!
Ver el archivo adjunto 18928 Ver el archivo adjunto 18929
IMHO, puedes sacarla de ahí, previo paso por un fusible pre-existente o añadido.
Mira que los +12V sean bajo llave, es decir que los tengas sólo con el contacto dado; en caso contrario, aumentarás la descarga de la batería.
?con lo fácil que se hace en otros modelos puenteando el acceso al capot del motor con un cablecillo
Ok, entendido. Gracias!En los megane scenic se anula uniendo con un cable una conexion electrica que existe en el capot de motor, una chapucilla parecida a lo que hace el mitsu para que no se pare con el star stpo acuando regenera que hace que empiecen a funcionar mecanismos que chupan mas energia
Ostras! no tenia ni idea...
Porque ya se que es una animalada, pero nadie a probado a comprobar que sucede si dejamos el pulsador permanentemente pulsado? no sea que la cosa sea tan simple como eso...
a ver si mañana me da tiempo y me pongo al tema...
