duda gasolina o diesel
davipoul93
hola buenas soy david de cadiz la linea de la concepcion y mi problema duda que tengo una polemica que si comprarme el gasolina o diesel , mi primer coche a sido un skoda fabia 1,100 de motor con 75 caballos atmosferico y la verda que no me a dado ningun problema de motor me gusta mucho la gasolina pero todo el mundo esta que me compre el diesel y quiero saber la opinion de vosotros,opionion de consumo si chupa mucho o no si tiene problemas mecanicos, me gustaria el gasolina pero me echa para atras el consumo que pueda llegar mi skoda tiene un cunsumo de ciudad de 7.9 una cosa asin y carretera casi igual por que va muy revolucionado,y y si cuando cojes las cuestas se viene abajo ya que no tiene el turbo el gasolina y ect mi presupuesto es unos 16000 y me lo quiero comprar de 2 mano con pocos kilometros es de los coches que mas me gusta muchas gracias deverda espero vuestras opiniones gracias un saludo quew deverda que lo estoy pasando asta mal en elegir jajajaaj;););););)
Galaico
A mi me compré diesel por los km que hago el 160 está bien justo de CV pero si tú Conducción es normal te saca de dudas
Viniendo de un 1100 atmosférico de 75 CV, el gasolina y en circunstancias normales, debería cubrir tus expectativas. Un detallito que no nos indicas y que puede resultar básico para hacerte una u otra recomendación, es la cantidad de kms. que haces anualmente, así como si te mueves mucho por ciudad, autovía,...
En cuanto al consumo no te asustes, que quizás sea incluso algo inferior al que indicas con el Fabia.
aLMoNTe
Mi consejo Siempre GAsolina... La diferencia de consumo no es desorbitada
Yo cogi diesel por el 4x4
SanzMilá
Por favor,,, Gasofa,,,,,,dentro de cuatro días los que tenemos el Gas-oíl no podremos circular.....
davipoul93
Si si le e estado echando un vistazo pero queria preguntar muchas gracias a todo por contestar pues mira yo ago unos 25 30 mil kilometro al año y un 65 por ciento en ciudad, un amigo mio tiene un tsi y la verda que note la diferencia del turbo quiero ir a probar el asx gasolina haver que tal mi haver si cuando coje una cuesta no se viene abajo hombre tiene un 1600 117 caballos creo que subira bien, y la diferencia entre en psa o mitsubichi muchas gracias por vuestra atencion :thumbup:
Sergio_ASX
Hombre, con la cantidad de kilómetros que haces y lo que comentas de que no quieres que se te muera en cuestas pues veo más el diesel. Aunque si juegas bien con el gasolino pues te dará buenas sensaciones y sobretodo menos gasto en mantenimiento!!
Jasx
Pues yo no lo veo tan claro el diesel.
Demasiada ciudad.
Sabe revolucionar un motor...así que el gasolina no es mala elección y el precio del coche es mas bajo.
Pisha,cuando lo pruebes...que sepas que la quinta es para ahorrar gasolina en llano o cuesta abajo.
Pisale en cuarta
davipoul93
muchas gracias amigos,claro viniendo del gasolina se que no hay mucho mantenimiento eso tabien lo que me echa para atras pero bueno aqui sigo con la polemica jajajaj haver si puedo ir ya a que me dejen probar todavia no e conducido ninguno y tengo mirado un kaitiki del 2014 con 40.000 kilometros rd el gasolina teneis que decir algo del modelo del 2014 ;)
Sí, que el mio es de esa añada y me tiene encantado!! Te lo recomiendo, y más cuando no parece que vayas a meterle unas kilometradas escandalosas, más, cuando estimas un 65% en ciudad y más, cuando ya sabes bien lo que es un atmosférico...
Yo tiraría a por el de gasolina, sin duda...
Prueba y si te mola, a por él!!!
Nat
Administrador
Haz lo que te de la gana, tienes opiniones para todos los gustos.
Con esos km empieza a valer la pena el diesel por gasto ende combustible.
Si pillas el gasolina y lo adaptas a GLP te ahorras el 45% de gasto en combustible.
El diesel va mejor en cuestas, pero si al gasolina lo revoluciones vas a conseguir los mismos caballos. Tranquilo que no se rompe.
Si buscas de segunda mano seguro que encuentras uno barato porque el dueño dice que gasta mucho. Entonces lee lo que te pongo más arriba sobre el GLP.
El gasolina contamina menos
El diesel se rompe más. Ojo, no es que se te vaya a romper, pero los diesel dan más problemas.
Si en un gasolina repostar diesel lo vacías y rellenas.
Si en un diesel repostar gasolina te cargas el motor en unos metros.
En el diesel acelerar mejor a bajas revoluciones pero te corta el rollo antes.
En el gasolina puedes entrar a autovía de 70kmph hasta 140kmph sin tener que cambiar de marcha.
Ya se que te he liado más que antes. Es que no hay una sola respuesta.
Sergio_ASX
Si es cierto que vas a hacer bastante más kilómetros en ciudad píllate el gasolina y no lo dudes más, aunque espero que no elijas esta opción solo por los argumentos del compañero @Nat pues, que pilles un diesel no quiere decir que vaya a romperse ni mucho menos (el mío 95mil km y 0 fallos) o decir que el diesel te corta el rollo antes... pues para algo tiene seis marchas en lugar de cinco. Diría que el argumento de más peso es el de repostar con gasolina el coche diesel... jajajaja
Aga
:Do_O;)Un diésel mucho mejor ,por todo ,en todo y para todo en él gasolina te va a salir el codo del tenista de tanto darle a la palanca de cambio,si no te quieres morir en las cuestas ,cuanto enemigo del diésel ,por .DIOSSSSSSS
davipoul93
muchisimas gracias pues nada mas dudoso me quedo pues haver que ago muchas gracias a todos, y una pregunta ninjari cuantos kilometros haces con el gasolina con el tanque lleno? la verda que estoy mas liado que vamos un saludo gracias;);););)
