duda gasolina o diesel
CarlosAN
:Do_O;)Un diésel mucho mejor ,por todo ,en todo y para todo en él gasolina te va a salir el codo del tenista de tanto darle a la palanca de cambio,si no te quieres morir en las cuestas ,cuanto enemigo del diésel ,por .DIOSSSSSSS
Ante afirmaciones tan categoricas como "un diesel mucho mejor, por todo, en todo y para todo" ¿que quieres que te diga? ¿que tienes razón?
El día que rompas un turbo, atasques el fap, se te joda la EGR o tengas que cambiar el embrague bimasa ya me contarás lo guay que son los diesel hoy en día.
CarlosAN
Pues yo no lo veo tan claro el diesel.
Demasiada ciudad.
Sabe revolucionar un motor...así que el gasolina no es mala elección y el precio del coche es mas bajo.
Pisha,cuando lo pruebes...que sepas que la quinta es para ahorrar gasolina en llano o cuesta abajo.
Pisale en cuarta
Y el precio del seguro mas barato
Y el mantenimiento menor
Y es mas fiable
PD. el mes pasado fuí ha hacer la revision y pude ver un gasolina con 260M km funcionando sin problema.
Aga
Yo creo que cada uno cuenta la feria como le va ,tengo dos coches diésel y uno gasolina ,y como lo que doy es mi opinión me reafirmo ,y no e roto ni uno ni los otros ,pero siempre que viajo diésel ,y me gusta más y me parece mejor con diferencia ,pero solo es mi opinión y a mi me vale ,A por cierto los coches los tengo asegurados en la Mutua Madrileña con un seguro que cubre GRANDES AVERÍAS incluye turbo ,bielas ,centralitas, embragues,etc ,etc como su nombre indica grandes averías y espero no utilizarlo pero hay esta ,una abrazo virtual a gasolinas y amantes del diésel ,
Yo me acuerdo cuando tenía el regane que también había piques entre los foreros de gasolina y diesel, hasta que realmente los prueban y se callan pero los argumentos estos de echar gasolina en vez de diesel y lo de romper el turbo día si y día también son ya.......................jajá !me partrooo! pues si eso se puede romper no me imagino cuando lleguen en poco tiempo los eléctricos y su baterías y sistemas
muchisimas gracias pues nada mas dudoso me quedo pues haver que ago muchas gracias a todos, y una pregunta ninjari cuantos kilometros haces con el gasolina con el tanque lleno? la verda que estoy mas liado que vamos un saludo gracias;);););)
A ver, compi... conste primero, que ni los dos conduciremos igual, que los coches no serán iguales tampoco y que nuestra situación geográfica difiere bastante, por lo que los datos que aquí te dedico, solamente han de servirte como mera orientación, vale?? ;)
Yo nunca lleno el depósito, por lo que hago más repostajes, pero generalmente voy menos cargado, ya que muevo menos combustible... el objetivo de esta manera de actuar, es el de no aflojar cantidades de pasta traumáticas, y es una costumbre que arrastro sin revisar con detenimiento, desde que era pequeño... a día de hoy, le meto 50 pavos y cuando suene la campanita y solo quede una rayita azul en el gráfico (autonomía para 50 ó 60 kmts), pues paro y le meto otros 50 y así...
Tirando de calculadora un ratito, por la cuenta de la vieja, en base a los 10 últimos repostajes, y a que el depósito del ASX de gasolina (2WD) hace 63 ltrs. (60 según el manual para los 4WD), diré que me sale una media de 6,577 litrs. a los 100 kmts. (consumo combinado) y una media de 957,75 kmts, por cada 63 ltrs. de combustible, es decir, por cada depósito teórico... quédate mejor con el nº del 6,577, que dice más!!
Respeto las normas de tráfico y procuro ir sin prisas, cosa que no consigo siempre, pero a mí este maquinillo no se me duerme, eso también lo digo!! no me duele la mano si tengo que cambiar de marcha/s, ni sangro de ojos si tengo que ver las 5000 rmps en segunda o donde toque, sí sangro de oídos, pero porque me encanta la música a toda brea y la pongo siempre que puedo, menos cuando hace ruido el coche, que es tan poco frecuente, que cuando se da el caso, apago radio para recrearme en el festival ASXero (puertos de montaña... salida de pista y tal...)
Espero te sirva de ayuda y... espero que tomes una excelente decisión!! Hey!! ;):)
CarlosAN
Bien, como tú específicas, es solo tú opinión, muy respetable si, pero solo una opinión en función a un criterio personal debido a tu elección. Esta claro que no seré yo quién te cambie esa opinión, la decisión la tomaste tu porqué para ti era la mejor opción.
Ahora bien, si lo que queremos saber es cual es mejor de forma empírica, debemos argumentar con datos y hechos razonados, no solo con opiniones.
A día de hoy, es un hecho que la fiabilidad de Asx gasolina es mayor que la de sus hermanos diesel, también es un hecho que si tiramos de calculadora es más rentable salvo que realices una kilometrada estratosférica y no tengas la mala suerte de tener averías ( en el caso de los diesel).
Mira, los diesel de hoy en día no tienen nada que ver con los antiguos, la mayor parte de la tecnología usada en sus motores va encaminada a reducir la emisión de gases, lo cual conlleva un incremento en la posibilidad de averías y un mantenimiento más caro. Fíjate, que cuando hace un par de décadas, lo más recomendable para ciudad eran los diesel ( véase los taxis), en estos momentos ya no se recomienda el uso de estos por que son más propensos a tener averías (FAP, EGR,etc) debido a que esos mecanismos destinados a mitigar la contaminación no llevan bien el funcionamiento en frío y arranca/para que ocurre en la ciudad.
Tampoco debemos olvidar el negro futuro que les viene a medio plazo a los vehículos impulsados por gasoil de cara a entrar en las grandes ciudades.
Con un gasolina vas ha hacer lo mismo que con un diesel, lo único que les diferencia es que el gasoil es un poco más barato, rinde mejor que la gasolina y tiene más par, en cambio, el gasolina es más barato, no tiene prácticamente averías y el mantenimiento es más económico.
Esto que cuento, no es una opinión personal, son hechos y datos.
Con el glp tampoco se puede entrar y aparcar en madrid ( almendra central) a partir de nivel 2 de contaminación la gente ya no hace nada mas que mirar electricos lo malo que aun falta desarrollo y tesla tiene 2 años de lista de espera, y que yo vea en Madrid quitando algun híbrido tipo prius la mayor parte de los taxis siguen siendo diesel al igual que ambulancias, coches de policía y furgonetas de reparto de todo tipo ( es una evidencia) y esos vehiculoshacen el 100/1000 ciudad
Aga
Da igual no nos vamos a tirar toda la vida discutiendo si gas-oil si gasolina y nadie va a convencer a nadie para que canviar de opinión,si es cierto que el tema del gas-oil tiene un futuro complicado muy complicado pero ,pero a la gasolina le quedan cuatro días más no pensemos que se va a establecer como el combustible ideal si a uno le quedan cinco años al otro diez ,total que cada uno se compre lo que más le guste o le interese o cualquier otro motivo que le lleve a comprar uno u otro y los Euros que te ahorras en la compra del gasolina luego te lo dejas en la gasolinera ,finalmente que cada uno compre lo que quiera por que todo tiene su lado de luz y su lado oscuro ,un saludo y abrazos virtuales .
Richy
Cierto es que casi todos los taxis son diesel, pero cada vez son más los que se pasan al GLP, se resisten muchos por desconocimiento o por costumbre que tiene que ser diesel, pero cuando el que se lo plantea saca números, conozco alguno, se ha pasado al GLP porque sale bastante mejor.
Ten en cuenta que en ciudad el par motor no es importante.
CarlosAN
No trato de convencer a nadie, solo aporto datos ante afirmaciones categóricas. Intento explicar por qué hoy en día es más factible un gasolina que un diesel. Dentro de unos años ( no muchos) será más interesante un híbrido que un gasolina.
Cada cual saque sus conclusiones y se compre lo que quiera.
CarlosAN
Estimaciones para el 2023...6 años
En 2023 ya no circulará por Madrid ningún taxi contaminante
CarlosAN
Actualmente los vehículos que se compran para taxi son mayormente híbridos o GLP, principalmente por lo dura que se está poniendo la legislación ambiental y su repercusión en los motores diésel ( más complejos, menos fiables y menos rentables).
También dudo que en 6 años desaparezcan, pero veo negro su futuro. De momento, tengo tres conocidos con taxi y dos se han pasado al híbridos y uno a glp
