Anclaje de hilo ETACS DECODER
Anclaje de hilo
Daniel Cordero
Buenos dias foro!
Solo queria agradecer a este hilo y en especial como siempre a Russibic, ya que entre todos he podido escribir en la ecu y poder poner cosas tan chulas que siempre estuvieron ahi, pero que nunca las usaba. De momento he puesto cuatro cosillas pero seguire investigando y si descubro algo mas y que este chulo lo pondre por aqui tambien. Solo queria dar las gracias y no pasar desapercibido leyendo y ya jajaj. Por cierto mi asx es del 2019 y me funciona con el MM coding writer, de momento solo he pagado el cable openport 2.0 pero ningun programa!
Saludos y ojala que descubra algo interesante!
Buenos dias foro!
Hola, me alegro que lo conseguiste, aun que sea una parte.
Que en concreto activaste con el writer en tu asx19?
Daniel Cordero
Pues logre activar, que todo sea dicho, gracias a chimpum y a ti. Pues lo que mas me interesaba, que los pestillos se cerrasen automaticos y abriesen cuando paro, el tema de los retrovisores que no se abran al abrir el coche, la bendita alarma y el pito al abrir el coche. Que tiene una cosa que me encanta, que es cuando cierras con el mando aparte del pitido suena un poco de claxon, rollo mercedes. Una pasada. Seguire investigando porque engancha.
Jalonsogil
Buenas tardes foreros.
Este pasado fin de semana me he acercado a visitar a Russibic a su pueblo y me ha activado las funciones ocultas que tenía disponibles mi ASX, muy contento! la verdad. GRACIAS CAMPEÓN!!!
Aviso a los navegantes ASX, Eclipse, Outlander 2020 y a los demas!
Saludos compañer@s.
Recomiendo a reducir la sensibelidad del sensor luz.
Vienen de fabrica en valor 3 de 5.
La luz se enciende con cada sombra en la carretera y mal gasta los modulos leds tan valiosos.
Baja con el tiempo la densidad y su funcionalidad.
Es como le das al intreruptor de casa, mil veces, aun que hay luz de calle...
Yo los llevo ya 2 años, con el modo atardecer. Se cambian dos valores y se baja la sensibilidad del sensor al n4.
Ademas, tiene 2 modalidades de funcionamiento.
Cuando todavia no es oscuro, al ayardecer y no hace falta luz de faros, se envienden las luces traceras de puzicion y con las diurnas delanteras, el coche esta perfectamente visible.
Al bajar la luz exterior un procentaje mas ya se encienden las luces de los faros.
Asi alargamos la vida util de los modulos led en un 30%.
Tambien este "mod atardecer" , es funcional y con todos los tipos de luz, halogenas y las de mas....
En los coches que ya active, lo recomiendo a todo el mundo esta opcion. Quien qiere, ya lo tiene y lo disfuta.
Adjunto resumen de un estudio.
    774,3 KB · Visitas: 42
telepene
Saludos compañer@s.
hola buenas podrias explicarme que parametros son exactamente y de que valor a cual hay que cambiar?gracias
DoCa
Buenas tardes, quería consultarles si hay alguna manera de desactivar el encendido de luces antes de arrancar el motor, porque cuando voy a coger el coche de noche, si tengo las luces en auto pasa esto.
También tengo activada algunas funciones con el MMCodingwriter y el openport 2.0 gracias a este foro.
Hola, la unica forma, es tener el manillar de las luces en OFF y para que tampoco luzcan las luces de dia, solo después de bajar el freno mano. En variant, hay que poner este parámetro:
DRL type ->Independent DRL with P
JFH
Buenas, las imágenes de variant y custom no se pueden ver, alguien las podría resubir?.
Cómo se puede ver la clave del wifi ( lo compré de segunda mano y no venía la tarjeta) con el MMwriter o coding?.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Mañana aprovechare que voy a programar un coche y te hago un pantallazo.
JFH
Muchas gracias, si me puedes decir lo de la clave wifi y como se paga para poder codificar (no lo veo por ningún sitio) te lo agradezco.
en la foto se ve, como leer la contraseña del wifi
Muchas gracias, eso sin pagar no se ve,no?. Ayer miré y no vi eso. Dónde o cómo se hace el pago para modificar cosas?.
Mmswriter es gratis.
Instalar. Conectar con el openport cable( drivers del canle)
Y leer. Miraste el video. Leiste todo?
JFH
Vale para la clave si. Pero el mmcoding si hay que pagar,no?. Dónde?.
JFH
Si, la clave del wifi ya la he conseguido. Ahora quiero cambiar cosas como cerrar a los 20km/h y eso es con coding
En phev esto no funciona.
Bueno, si... pero solo cuando arancas con el termico.
Lee por favor bien el tema.
Yo creo que deje mucha informacion.
JFH
Pero el sonido al abrir y cerrar si, no?, Y el sonido marcha atrás y algunas cosas más. La otra vez que tuve un Outlander phev como este de ahora pude activarlas
