Fallo bluetooth
CarlosAN
Pues nada, que después de casi 6 años, el Bluetooth del coche empieza a darme problemas. Se desconecta y se oye mal. En la casa me dicen que será fallo del módulo Bluetooth y directamente me han aconsejado que me ponga un parrot ya que el modulo en cuestión vale un pastizal. La radio funciona bien. El problema viene cuando he ido a que me instalen un parrot. Me dicen que en la radio original no se puede, lo único uno de esos portátiles. Entonces digo. .pues cambio la radio por una de esas que se ven por el foro. Pero claro, esas Dan ciertos problemas en el coche y la única que podría ser compatible vale en torno a los 500€ (solo la radio Android) más luego el montaje, etc. Y como no tengo intención de gastar ese pastizal por el tema del Bluetooth (recuerdo que todo lo demás funciona, radio, CD,usb, cámara) ando buscando alternativas. Me recomiendan poner un Bluetooth al usb de la radio, pero he leido que tiene tanto lag que se hace imposible hablar por teléfono. Hoy voy a ir a un especialista en audio car, y veré que solución tomar. De momento voy a pillar un Bluetooth que se pone en la visera para ir tirando.
yo tengo el parrot evolution 3000 desde el primer dia, ya 11 años casi, conectado a la radio original, jamas ha fallado, por 90 pavos, no puedo estar mejor, ademas me lo pusieron gratis al comprar el coche
CarlosAN
Entiendo que la radio que tu llevas no tenía manos libres, no?
Ayer he estado en un especialista en audio car y me ha dicho que si se le puede poner un manos libres tipo parrot. Me recomienda uno alemán que monta el que es la hostia y con todas las garantías del mundo mundial. 380€ la bromita. Por lo menos ya se que se le puede poner, ahora voy a buscar mejores precios.
Buenas... solo por preguntar... ya que esta el tema jodido con el BT. Con este dinero, te compras una radio android y tienes todo en uno... no se... era por decirtelo)))
CarlosAN
Una radio con Android instalada y sin que te de problemas tanto con el airbag, camara trasera y los mandos al volante ronda los 1000€
Otra cosa es que te la compres en aliexpress y te la apañes tú, algo para lo que actualmente no tengo ganas ni paciencia.
Claro... sorri. Siempre se me olvida que las instalaciones los hago yo.
Ok. Entendido.
Al final he conseguido solucionar el problema.
No os lo digo porque me da vergüenza
no nos dejes con las ganas, tío, larga larga, prometemos no reirnos, al final estamos aqui para aprender... y desahogarnos tambien un poco
si, mi radio era la basica del challenge
CarlosAN
Reinicié el móvil
Después de marear a la mitsubishi, pedir presupuestos, incluso comprar por Amazon un manos libres portátil.... El problema era del móvil. Me he dado cuenta al usar el manos libres de amazon, porque pasaba lo mismo. Entonces probé en el coche con otro móvil y funcionaba correctamente. Total, que me pongo a pensar y digo...a ver si va ser el puto móvil. Y como llevaba tiempo sin apagarlo hice la prueba y.... ahora va bien.
Y pensar que se me rondo por la cabeza poner el parrot ese alemán por 380€......
Reinicié el móvil
:roflmao: suele pasar
Reinicié el móvil
te perdonamos, asi al proximo que le pase, zasca!!!
te imaginas que la monta y le sigue pasando???? quema el coche!!! :confused::confused::confused:
:D:D no hombre, cuando se conecta la android, los conectores del BT, se dejan. Lleva la radio incluido el bt.
Al estar el problema en el teléfono, me imagino que me pasaría lo mismo en una radio android al igual que me pasó en el Bluetooth portátil que compré.
Claro que si, pero con casi mil pavos menos)))))))))))))))
Cuando el módulo de bluetooth falla muchas veces restaurando los valores de fábrica se soluciona el problema.
Enviado desde mi MI 9 mediante Tapatalk
txou
¿Alguien sabe donde está ubicado el módulo bluetooth? El mío ha debido petar y no me deja opción ni de cambiar a usb
Como dice el tito Seven: no leemos la mente))))))))))))))
Hola!
Tu coche es...?
Pero seguro, que esta deatras de la radio, atornillado.
