Forma correcta de arrancar el ASX 1.6 gasolina con el botón
Oriol Garcia
Mmm... Haciendo lo "correcto" como dices en el post, veo un exceso de consumo de batería: la radio se pone en marcha, si tienes el automático de las luces, estas tambien se ponen en marcha...
Si procedes como te comentó el del concesionario, pisas embrague y le das al botón. Primero arranca elcoche, luego pone en marcha el resto de elementos.
Por otro lado, como ya han dicho, si algo falla, te lo seguirá i dicando, si no te pones cinturón, seguirá indicando...
La experiencia es importante, no lo pongo en duda, pero no es razon, creo yo, para decir que lo hacemos mal...
Extraído del manual
Starting and stopping the - Keyless operation system - Locking and unlocking - Mitsubishi ASX Owner's Manual - Mitsubishi ASX - MitsGuide.com
Bastantes chantajes me hace ya a mi el coche como para caer en otro más!! Yo me la seguiré jugando....:D
El boton de arranque a mi particularmente no me gusta nada, no es algo nuevo ta lleva mas de 15 añ en scenic y par mi es una M a veces le sas y te arranca a los 4 segundos sin estar frio ni nada y ya no digo la cantidad de fallos e inconveniencias como quedarse arrancado ( es dificil pero a mas de uno) y no entiendo que haya que hacwr esa secuencia ni para lo de los calentadores! En fin que bendilla llave!:D
CarlosAN
Vamos a ver arthursv, como siempre negativo con la tecnología.
Cuando tu pulsas el boton con el pedal pisado, activas un rele que inicializa el sistema de arranque de coche.
Cuando lo vuelves a pulsar, desactivas el rele que corta la alimentación del coche y se apaga.
Ventajas sobre la llave? pues a parte de la comodidad que no necesitas sacarla del bolsillo o buscarla en el bolso, también este sistema impide que te pases de rosca con el motor de arranque, ya que le da la energía justa para arrancarlo y por mucho que sigas pulsando no pasa nada, cosa que con la llave puedes cargártelo.
Sobre los fallos que comentas, de momento nada de nada, tengo un amigo que lo lleva en un renault laguna desde hace años y va de maravilla.
El único problema que tiene, es que en otros coches solía llevar una llave de recambio escondida por si perdía las llaves y en este caso no se puede ya que si hay una llave dentro no te permite cerrarlo, por lo que es imposible cerrar el coche con las llaves dentro.
Yo le doy y arranca al momento, quizás en un diésel viejo, que no tenga muy bien los calentadores, requiera esperar 4 segundos para alcanzar la temperatura óptima en la cámara de combustión.
Quedarse arrancado? las mismas probabilidades que si sacas la llave y se queda arrancado ya que al quitar la llave haces lo mismo que cuando pulsas el botón (cortar alimentación).
Pepeillos
Tampoco tengo ganas se polemizar. Yo lo voy a arrancar de esta forma porque pienso que es la forma correcta. Bendita libertad para hacer lo que crea cada uno.
La radio sólo se enciende si se le da a Menú y luego FM.
MLK
Y si esta el coche sin arrancar con el boton ¿como se oye la radio? Apretando una vez el boton??
Con un toque al botón de arranque, sin pisar el embrague, se pone naranja y se enciende la radio. Otro toque más, el botón se pone verde y se encienden el cuadro, el aire, las luces y no sé si algo más.
mezanu
Correcto es como comentas..... y si tardas un tiempo X entre la segunda pulsación y la tercera y resulta que la radio se esta inicializando justo cuando enciendes motor, se apaga y se vuelve a iniciar debido al corte que hace el motor al encenderse.
CarlosAN
pero si llevo 15 años con la tarjeta y el boton de arranque de mi scenic!!!! ! Que me vas a decir de tecnologia!!! Prefiero la llave 1000 veces pues anda que no suelen dar problemas, quizás en el mitsu vaya estupendamente pero ese proceso de darle secuencialmente varias veces no me convence
Lo de darle secuencialmente es cosa de pepeillos, realmente basta con pulsar una vez.
Si estás parado y quieres escuchar la radio, pulsas una vez y se activan los accesorios ( como la posición 1 en la llave).
No sabía lo de tu scénic, y todos esos fallos que te ha dado. Que hiciste cuando no se apagaba?
Pepeillos
Dado que muchas personas piensan que la forma correcta de arrancar es con una sola pulsación, modifico el primer post y he escrito pienso/creo. Es decir es mi opinión.
Luego lo meten a la maquina lo re configuran te cobran y ya esta, la electronica hace muchas de las suyas, por eso no quero ni llave electronica ni startstop, ni cambio de carril automatico, ni lectura automatica de señales de trafico , ni cuadros digitales, ni control de velocidad adaptativa, ni testigos de neumaticos, ni freno de mano automatico, nada que por desgracia hace que un coche que va como una roca en cuanto a mecanica (ahora parece que ya ni eso) produzca fallos de electronica que por desgracia es lo que sucede y si esto se produce en un coche qye necesitas oara ir a trabajar sin apenas otro medio alternativo te supone tener en casa tres vehiculos, porque esas averias electricas sobre todo los primeros años suponia 15 dias de coche en el taller sin saber de donde venia la hostoria y eso que era primitiva para lo que se ve por ahi, por eso estoy tan receloso con las innovaciones, pero de ahi a comprarme un burro.....:)
Pepeillos
.... po sí.
Benditos platinos y benditos juego de galgas.
O tratar de homologar un troncomovil... por eso me decanté por el Challenge en su día... soy un hombre temeroso de la tecnología que desconozco y uso el coche a diario, para los asuntos que me tienen comprometido...
