Las baterías tras el confinamiento
Apollo28
Yo no tengo la posibilidad de ir a arrancar el coche de vez en cuando para mejorar la salud de la batería de los dos coches que tenemos en casa.
Mucho me temo que como esto se alargue mucho tendré que llamar a la grúa a que le meta un chute a la batería.
ElectricBunnyPS
Yo tengo la suerte vivir en un chalet y tengo los dos coches aquí cada semana salgo y los arranco un rato. Un coche parado mucho tiempo es la muerte
Fher
Yo voy al súper los lunes con el coche. Luego cada 2 días bajo al parking y lo muevo
Yo lo arranco una vez a lasemana durante unos 15-20 minutos a 1500-2000 RPM,y le doy una vuelta en el garaje comunitario.
Espero que el garage esté bien ventilado, que 20 minutos de CO2 son mortales, no habeis pensado en eso?
arrancar un motor es lo que más esfuerzo supone para una batería. Arrancar el motor y no tenerlo al menos 15 o 20 min en marcha, es peor que no arrancarlo.
lo mejor para estos casos es tener un cargador externo, de esos que valen unos 40 euros, y sacar la batería y cargarla fuera. La otra solucion es hacerse con un arrancador o jump start, que lo pones al arrancar, lo quitas y mueves el coche, asi ya se cargará la batería ella solo.
lo que hay que evitar en lo posible es los pequeños consumos como luces, puertas, radio, etc, es decir, no bajar a abrir y cerrar el coche cada dos por tres, estos son los que realmente matan la batería porque las bajan al minimo el voltaje y luego es dificil revivirlas.
Yo, los dos coches de la casa los muevo unos 15 kms i/v cada 6 días, vamos, que los roto para ir al curro aunque el desplazamiento es relativamente corto, pero no hay otra. Y lo hago así no solo por el tema de la batería, si no porque he leído que un coche inmovilizado tanto tiempo puede acabar con las gomas "cuadradas".
Mitsucanter
Estas en lo cierto, no opstante si el coche no se mueve
Lo k se puede hacer esdesconectar bornes de la bateria y pir lo wue refiere a las ruedas, inflarlas por encima de lo recomendado asi aguantaran con presion mas tiempo y no kedaran cuadrdas
Enviado desde mi RMX1971 mediante Tapatalk
en un coche o moto de los viejos, si que es lo mejor quitar un borne, pero en estos coches nuevos no sé que efectos secundarios podría tener, ya hemos visto casos en los que ha sido una fiesta de luces y errores al quitar la batería. A ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad.
Las ruedas para que se queden secas tienen que pasar mas de 6 meses en garaje cerrado y unos 3 meses en la calle.
Fher
Será en coches muy muy viejos. Yo tenía un desconectador de batería en una Nissan trade del 86. En el 99 me compre la transporter TDI y le pregunté al jefe de taller si podía instalarle el desconectador. Y me dijo que ni en broma, que la centralita se volvería loca. Estamos hablando de un furgón de 21 años.
Mitsucanter
Tambien tienes razon seven, seria cuestion de llamar a taller y hacer la consulta, que pasaria si desconectamos la bateria.A lo mejor lo unico que se pierden son las memorias de la radio, pero como bien dices se tendria que confirmar no vaya a ser peor el remedio que la enfermedad.
José Juan
Hoy he leído en el RSS que tengo instalado en el móvil y la tablet,que en un coche nuevo(o relativamente nuevo) es completamente desaconsejable desconectar la batería para el caso que nos encontramos,que es peor el remedio que la enfermedad.
Así que habrá que seguir arrancando el coche y moviéndolo,aunque sólo por el garaje una vez a la semana,porque esto creo que va para largo,mañana lo sabremos.
Saludos,y suerte para todos los foreros y sus familias.
Amstrad
Hoy he llevado mi Eclipse al concesionario para la primera revisión y delante de mi había un eclipse sin batería. Tenía 6 meses y había estado dos meses parado por el confinamiento. Una pena.
Extremo
Por suerte esta en garantia yo lo arrancaba una vez a la semana para hacer la compra asi que no he tenido problemas
Extremo
Cuando la bateria esta mala simplemente hacen um test si sale que la bateria esta mal la ponen a la carga y vuelven a realizar la prueba simvuelve a salir mal automAticamente te ponen una nueva estoy seguro que no miraran si hay un mal uso de por medio otra cosa seria que al año te juegues el embrague entonces si que mirarian si es culpa de que el conductor no sabe mas o es defecto de fabrica pero por las baterias no creo porque las de hoy en dia no duran tanto. Por muy buenas que sean no esperes mas de 3 on4 anyos.
Últimamente con tanta electrónica en los coches, las baterías no duran una [emoji90][emoji1]
