Elobey, gracias por tu post.
Sin embargo, lo que pones no es del todo correcto.
Me explico.
Las medidas son correctas pero el problema no está en los 8.13 mm de longitud del casquillo, sino en su diámetro. Si limas el casquillo de la bombilla, para dejarlo mas angosto, entra sin problemas, por mas que su longitud sea de mas de 12 mm.
Recuerda que debes limar tanto el casquillo de plástico, como la base redonda del led. Además, si le "comes" unos mm a la longitud del casquillo, encaja mucho mejor en el enchufe.
Hola Doctaton, Gracias. En mi caso, en las luces que he probado, no era posible comerle absolutamente nada al casquillo, el punto de unión con la plataforma de soporte de los LED es tan solo de un milímetro en toda la circunferencia, mal limarlo se despega y no se puede volver a pegar, porque este mismo reborde que se suprime es el que sirve de separación para que las soldaduras no toquen la columna de los LED. Si miras las imágenes que he adjuntado veras que en el montaje re las tres lámparas, la tercera está realizado sobre el supuesto que tú mencionas, pero no en todas las lámparas es posible realizarlo. Si es verdad que esta solución de poderse hacer o encontrar una lámpara igual, sería lo ideal, porque con el casquillo de 8,5, los Led situados mas abajo se quedan escondidos dentro del reborde que tiene el hueco de la parábola reflectante.
Le tengo enviado un correo a “Nicomedes”, para que me confirme si las lámparas que ha comprado le han servido sin problemas.
Buscando más opciones he encontrado esto:
