No...si yo le contesté al compañero de coña...porque las mías también son chinas de 1 euro y empiezan a fallar después de un año...pero que más les voy a pedir.
No hombre! me refería al tipo de fallos habituales en las luminarias led; es que voy un poco pillado con las fiestas.
Simplificando, se pueden dar por dos motivos:
-. Fallo de soldadura o de resistencia (generalmente SMD); se apercibe cuando fallan intermitentemente o permanentemente un conjunto de leds; para solucionarlo hay que repasar soldaduras y/o cambiar la resistencia en serie que acostumbra a tener este aspecto:
-. Fallo en el led propiamente dicho; este se puede manifestar como fallo total, intermitencia o disminución en su luz; el tema de la vida útil de los leds es sumamente complejo pero se pueden resumir en dos motivos: humedad dentro del "die" o chip, que provoca algún fenómeno de cracking o problemas con el "bonding" o unión mediante un hilo muy fino (en la siguiente imagen el hilo parte del centro hacia la derecha):
En el primer caso, basta con repasar las soldaduras o cambiar las resistencias; el el segundo se ha de substituir el led.
En cuanto a marcas, el universo chino es también muy complejo y plagado de fakes (falsificaciones); si se puede averigüar la marca, las calidades de menor a mayor son: "sin marca", epistar, cree y nichia.
Para hacernos una idea, en cada salto el precio del componente se incrementa por un factor de x4 aprox.
De ahí las diferencias enormes de precios entre una lámpara y otra (al margen de los revendedores espabiladillos).
Cómo saber la marca del led y si nos están tomando el pelo? Pues en el 90% de casos no es posible.
Para hacer pruebas de calidad se requiere una cámara climática, amén de un sistema para medir el rendimiento lumínico.
Y como ya he dicho en algún otro post, como más apuremos (más corriente) un led: más luz pero mucha menos vida.
Perdón por la ortografía, pero es que este teclado es una mier**
