Lo mismo con unas fotos y por lo de verlo más claro, alguna idea podría ocurrírsele a alguien.
Supongo que será la patillas superior mas interior (mas pegada a la rejilla radiador). Si es esta, a mi también se me vició y no encaja, la pongo con la ayuda de un destornillador plano sacándola para el exterior al mismo tiempo que empujo la pieza para dentro. El problema (mío), es que en lugar de entrar en su ubicación, entra por detrás y no queda fija con el reborde, que a tal fin, lleva la patilla. En su momento pensé, que si seguía dando por saco, le pondría en esta esquina un roscachapa, pero de momento esta fijo.
Al final estaba bien instalado todo. Solo que las diurnas tienen un cierto retardo al apagarse... Como unos 15 segundos.
Eso pasa al cambiar a las de cruce o al apagar y cerrar el coche.
Recomendais alguna cinta de doble cara en especial q sea buena? Porque compre una en Brico-Depot q no me dan muy buen resultado porque se despegan...
Al final he quedado contento.
Ahora subo unas fotos
Si, rojo y negro a los bornes y el azul a la caja de relés, en la patilla 87a del rele de luces cortas/diurnas. en el manual del asx creó que vienen descritos los relés.Hola ¿¿ al final donde iba cada cable ?? subiste el rojo y negro directamente a la batería ?? ¿¿ pusiste el relé chino ??
y el azul al final dónde va ??
¿¿ el antiniebla se queda igual no ??
unas fotitos del cableado no nos vendrían mal .. jejej
gracias
Mira a ver si dejaste el conector de orígen por ahí abajo y hace contacto ..o se ha mojadobuenas tengo las luces de dia led modelo 2015 de aliexpress, y se encienden solas de noche de vez en cuando. He notado que sucede más cuando llueve, pero no hay ningun terminal expuesto al agua ni nada parecido... Tengo 3 cables:
-positivo bateria
-negativo bateria
- cable de encendido conectado a la patilla 87a del relé de luces en la caja de relés.
Harán contacto con algo para que se enciendan aleatoriamente? O es que estan empezando a fallar?
En cuanto pueda le sacó una foto al relé.ah!! okis, entonces queda el cable antíguo ... inoperante no ??
Una afotico del relé 87a me haría falta cuando tengas 1 momento, para ver cómo se empalma ¿¿ directo a la patilla ??
Edito he encontrado esto pero no veo la patilla 87a ¿¿ será de la caja de afuera no ??
http://www.clubmitsubishiasx.com/general/5468-necesito-12v-de-la-caja-de-fusibles-2.html#post135917
Edito2 debe ser esta no ??
Ok has usado un robacorriente en la patilla 87a ?? Porque me imagino que de esa patilla saldrá el conector original no ??
Gracias x todo
No, llevo toda la tarde leyendo ese hilo y no he visto ese brico .. los demás una pasada, a ver si entendemos cómo adaptar esas p13w a las g4En este mismo hilo, en el post 1232 tengo publicadas imágenes de la lámpara y el portalámparas, pero estos últimos hay que adaptarlos para poder utilizarse en el coche, creo que en mi hilo "brico chorradas finde" publiqué como se hace.
Has comprado una nueva ?? Tienes link ??Exacto!! esa misma es, y como no entre bien la pieza no queda encajada...yo al final después de mucho insistir la conseguí dejar en su sitio, pero esta claro que la luz de día en unos meses se fundirá como me ha pasado con los otros 8 pares que he instalado, así que paso de seguir forzando y voy pidiendo otro embellecedor de repuesto.
