Por fin....después de pedir por equivocación las bombillas de 1 €, venirme una rota, reclamar a los chinos, recibir otras 2 sin coste, leerme todos los post de las citadas bombillas, decidirme, limarlas, cortarlas, armarme de valor....LAS HE PUESTO, y......FUNCIONAN, je,je....muchas gracias a Doc y a todos los que de una manera u otra aportaron información, porque habeis conseguido que un manazas como yo, haya puesto unas luces que llevaba un año deseando cambiarlas y por ahora:), funcionan de maravilla y le quedan de miedo.
En serio, animo a los que lo están pensando que las pongan, no es nada dificil y quedan muy bien.
Jeje, de nada!
A que se nota y mucho el cambio?
Por mi experiencia poniéndolas personalmente, no pasa nada porque no lleguen a hacer el click. Si lo hace mejor, pero sino, con que queden bien sujetas basta. A muy malas, si se soltase, desmontar vuestras luces de día no es nada complicado y se podría reparar en pocos minutos.
Referente a soltar los 3 tornillos Torx, yo siempre lo he hecho así. Es decir, hemos limado un poco la bombilla para que entre un poco más y luego hemos puesto el plástico y hemos apretado estos 3 tornillos. Tampoco os paséis apretando la bombilla ni el plástico porque si rompéis unas de las dos cosas, perderéis la garantía de la pieza en cuestión.
Gracias por el aporte, Tempesta!
2
275946
A mi no me hizo "click" pero creo que van seguras de sobra, y sino, pués desmontar otra vez.....
Por cieto Doc, se nota mucho, mucho el cambio, y no sé lo que durarán, pero para lo que me han costado:)
Elhur
Instaladas las luces de Tempesta y funcionando!! Vaya cambio!! Este coche ahora tiene más glamour!! Espero que no me paren los mossos y me digan que apague las luces antiniebla!! :p
Gracias por el brico en serio, hacéis que las cosas sean muuuucho más fáciles. Ahora a por el resto de bombillas del coche, no hay que dejar ninguna!!
Por cierto a mi tampoco me ha hecho el click pero se ven muy firmes
Yo encontraría absurdo que nos parase la policía por llevar los leds. Son luces de día como las otras, ni deslumbran ni alumbran, únicamente sirven para posicionar el coche.
Por cierto Elhur, enhorabuena por la mejora del coche, y no te preocupes que no se sueltan:)
Sobre el tema de la legalidad, alguien podría poner alguna foto/s de la bombilla original? Tienen alguna inscripción como letras o números?
juanllavata
Hola a todos, estoy pensando en cambiarme las bombillitas, pero he leido un comentario de alguien en la tienda de tempesta tunig que dice que hay que ponerle cinta de fontanero a la bombillita para que no entre agua en el faro... alguien sabe algo?
cortsan
Yo lo que si hice fue ponerle un poco de teflón alrededor del círculo gris que hay que limar para que entre en el foco, porque se veía un poco el cobre y no quería que hiciera contacto con el agua o la humedad que le pueda llegar...
No se si eso es así, porque al darle la vuelta de tuerca a la bombilla, debe hacer la presión suficiente para que no entre agua en el foco...
A mi por ahora con la lluvia que ha caído no me ha entrado agua...
cortsan
Por cierto me he dado cuenta que es tu primer post y no te has presentado, deberías de pasar primero por presentaciones para darte la bienvenida que mereces y de paso contarnos algo sobre el modelo que tienes y demás...
JOTASX
Exacto! Yo conseguí (más bien me consiguieron) encajar la bombilla en el foco, pero nunca conseguí que me hiciera el click con el conector, es decir las llevo sujetas sólo con la presión que hice, y os aseguro que es más que suficiente. Hace 3 meses que las llevo y no se mueven ni un milímetro:)
Saludos!!
Exactamente igual que las mías .... Están a presión , no conseguí encajarlas más pero, creo, que con el tiempo que llevan puestas, si no se han salido, ya no se salen,je,je.
Sds.
Cuidado que el cierre hermético de las bombillas, disminuyen la vida útil de los leds.
Las bombillas de leds, deben respirar por algún sitio, a diferencia de las otras.
JOTASX
Por cierto a mi tampoco me ha hecho el click pero se ven muy firmes[/QUOTE
El cambio, ya lo he dicho un montón de veces, es radical ... Es como si le hiciera falta .;)
Sds,
No, lo siento. No me he podido poner con el tema todavía. Tengo otras movidas con otras bombillas que no me estan llegando y hasta que no lo solucione no me quiero meter en otro "fregao" :)
Pero descuida que no me olvido. A parte de las de 68 leds tendré otras para probar también.
¿Por qué dices eso? No le veo la lógica, pero voy a darle vueltas a la cabeza :)
Pues no me preguntes la lógica, tempesta, porque no la se.
El tema es que está visto que la a gente que le mete teflon al culo de la bombilla, la vida útil de las mismas disminuye. Por lo que me han dicho en el conce, los leds necesitan "respirar" si no se funden.
Misterios de los fotones, supongo... :confused:
Chicos estos temas por privado,please.
Por qué, Tonix?
Me parece muy útil para tod@s o que se está hablando.
Saludos a tod@s!
Mmm que raro doc, supongo que el teflon hara que se calienten mas las incandescentes y con ello se fundan, pero los diodos y smd creo que mueren por tension, los smd antes que el diodo si no recuerdo mal un dia que pregunte porque saltaban tanto las de posicion, pero que alguien nos ilumine que yo en esto estoy muy peZzz
