Bueno, bueno!!!, que cantidad de conocimientos, estoy abrumado...menos mal que ninguno es electrónico, que si no...
Lo que si está claro es que un led en teoría, tendría que gastar menos que un filamento, vamos por lógica...
Y así es, porque su potencia también es menor.
Recuerda siempre la fórmula: Potencia (W)= Voltaje (V) x Consumo (A)
Ya me imaginaba que lo de los mA fue un error... de todos modos, me has hecho dudar :)
El "problema" es que con tan poco consumo, el resistor a añadir debe ser de muchos Ohms y eso sería una resistencia muy grande y a aparte de eso, disiparía mucho calor, que podría ser hasta peligroso. Además, perdería gran parte de la ventaja de las bombillas de leds, aunque seguirían durando mucho más. En vuestro caso, supongo que el coche no tendrá detector de bombilla fundida en las luces de día. Eso es fácil de comprobar, quitáis una y le dáis al contacto, a ver si os marca algún error. Quizá no lo de en el cuadro pero en alguna centralita sí (no visible para el usuario).
Esto cualquiera de nosotros quizá no lo note pero un taxista quizá sí, o por ejemplo en un coche antiguo si cambiamos todas las bombillas de halógenas a leds, imagínate la de consumo que nos ahorraríamos.
Me alegra haber aclarado la duda y sobretodo haber respondido a la pregunta inicial :) (que sino nos desviamos de los temas jejeje).
PD: Y dicho sea de paso, a ver si el vendedor ese de las bombillas a 1 dólar os hubiera explicado esto en castellano y tan rápido como lo hemos hecho doctaton y yo ;)
:) asi da gusto engancharse a los foros !!!!
Jeje, y a mi me has hecho dudar cuando comentaste que tenían 13W... :eek:
Tienes razón con lo del servicio postventa.
Gracias por tu aporte, Tempesta!
turula
Pues con tanto argumento técnico me da que seguiré con mis candiles originales de serie, porque cualquiera le mete mano a eso. A ver si veo alguno en persona que lo haya cambiado a ver la diferencia entre ambos.
Gracias por todo.
Sanz, tienes las velitas y un coche negro.
Mira que hay gustos para todo...
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk
jsl230
Los amperios miden intensidad de corriente. El consumo es potencia x tiempo y se mide en unidades de energía, kWh, o J u otras con la misma magnitud.
Aparte de tecnicismos y que las bombillas led o las velitas originales deberían durar más de lo que tendremos este coche, que un consumo u otro es irrelevante para una batería en buen estado y que el alternador genera energía más que suficiente para recargar el consumo eléctrico del coche, para velitas de día y para xenón de noche...
Opino que la principal ventaja es estética, que tal vez cumpla mejor la función de hacerse ver, aunque aquí no tenemos la necesidad de escandinavia y, finalmente, es algo sencillo que puede aportar gran satisfacción como rito iniciático en esto del brico.
Salud
Había un calculo no sé donde sobre el ahorro en gasolina llevando luces de día de leds en vez de las de cruce encendidas. El ahorro es poco, pero al cabo de muchas horas de uso, se nota. Decir que el alternador aguanta es relativo, porque los alternadores casi no han evolucionado desde hace años y en cambio ahora soportan muchos más aparatos electrónicos, aire acondicionado, etc. En los Astra 1.9 por ejemplo cascan bastante. Todo lo que sea disminuir el consumo es bueno, por poco que sea. No olvidemos que si se requiere mucho al alternador, aumenta el consumo de gasolina.
Además, piensa que si los leds no fuesen más eficientes que las bombillas de filamento, no serían el futuro... y lo son. Tiempo al tiempo que todos montemos luces de cruce y largas en leds también.
PD: Me parece que estamos desviando un poco el tema, pero para rizar más el rizo ya que me parece interesante, un amperio es la cantidad de electricidad (culombio) de carga por segundo, por lo que también se puede utilizar para medir la corriente consumida entre dos puntos. En electrónica, generalmente se utiliza el amperio para este fin, mientras que los Julios se suelen utilizar, generalizando, para medir fuerzas y los KWh por las compañías eléctricas.
sebanayta
pues coso muy bien ejejeje y ademas tengo a una ayudante de 5 añitos jejej que parece una de la nasa jejej siempre esta haciendo y desmontando cosas jejej esta llega a marte antes que los americanos
Sí que ha dado de sí el brico de las lucesitas de los huevos!
Llevamos 22 páginas ya...
Jajajaja siii!!!!!
Me veo negro muchas veces para buscar enlaces :)
