SanzMilá
:mad:!!!NO hombre, NO, hay unos gitanos al lado de la Barceloneta que te hacen el techo por cuatro €, son unos manitas, a mi hermano se lo hicieron en el GOLf y ahora cuando llueve tiene Techo paronímico y DUCHA, y lo que de comento por cuatro duros:mad::mad:
Un abrazo Víctor
PD Mucho ojo donde te lo hacen, te puede salir mal el paronímico, hace tiempo abrí un hilo con los industriales que te hacen los techos, no recuerdo el nombre, pero hay muchos y buenos:cool:
ramon
No te preocupes ramon, yo las llevo así desde que las puse hace medio año, y no hay ningún peligro, y te aseguro que cojo muchíiiiiiisimos baches al cabo del día;)
Gracias a todos, por las respuestas.
Por partes:
He limado, más de 5 mm el plástico de la conexión. Resultado NADA
He recortado, los lateriales que entras guiando el casquillo. Resultado NADA
He recortado la longitud de los conectores metálicos de la bombilla, que eran unso 2 mm más largos. Resultado NADA
¡¡Hay un duende no se donde que no soy capaz de encontrar!!
De todas formas, estoy un poco más tranquilo, porque entre la experiencia de WYLON , y en truco de la cinta aislante, podré dormir más tranquilo.
Gracias. Un abrazo.
P.D. No me puedo autoengañasr, hasta que no de con le motivo de la inteferencia y una solución digna, seguiré con ese raca, raca.
Huesi
Ya ya, un comercial que me vende repuestos me las va a traer, las diurnas, las interiores y me está comiendo la oreja para que ponga los xenon
Guaci, hazme caso, los Xenon no los pongas, te vas a buscar problemas y probablemente hasta una multa.
ASX82
los de gasoil traen xenon osea que los picolos no se enteran, y pa la itv se quitan, pero de todos modos no veo claro lo de cambiarlos, no me disgustan tal como están
Como hay modelo del ASX con xenón, se puede hacer buscando las piezas fuera de la Mitsubishi. Yo se lo he hecho a mi Astra GTC y por ejemplo los faros me han salido casi a 2x1 comparado con el precio inicial. Lo demás, de desguaces o por eBay.
Cuidado con las luces de día que muchas no tienen homologación y otras tantas dicen que la tienen pero cuando pides el certificado, nanai de la China jejeje Lo digo porque yo todavía estoy probando varios modelos antes de ponerlos a la venta y llevo ya varias fustraciones.
ramon
Por fin hace CLICK
Por fin he encontrado el motivo y a partir de entonces era cuestión de encontrar la mejor solución.
El motivo de que no hiciese el CLICK el conector con el casquillo de la nueva bombilla, es que los contactos metálicos originales son unas “palas” de sección constante.
Sin embargo en los que yo tengo, estas “palas”, tienen un escalón donde además se lleva a cabo la soldadura del cable que alimenta a los LEDs.
Es ese escalón el que impide que el conector entre totalmente en el casquillo y haga el deseado CLICK de enclavamiento y que impide que se escape accidentalmente.
Lamentablemente, no me es posible rebajar este escalón porque, es de muy, muy difícil acceso y además es donde se ha efectuado la soldadura, por lo que si lo consideraba de acceso casi imposible (con mis medios y pericia), era impensable además luego hacer una nueva soldadura.
Solución, modificar la posición del saliente plástico que permite el enclavamiento, para ello, he pegado con ciano, una pequeña pieza de plástico y luego con paciencia le he dado forma, retrasando, eso si su posición.
A la izquierda sin haber rebasado el escalón, y por lo tanto sin bloqueo y a la derecha, después de la adapación haciendo el deseado CLICK.
¡Que agradable satisfacción cuando por fin escuchas ese CLICK que transmite confianza!
Gracias por el dato, ramon!
Sin embargo, no creo que se justifique tanta movida.
Si limas bien el disco, y rebajas un poco la base, el soporte plástico sujeta bien la bombilla en su sitio y el conector, queda firme. Al menos a mi me lo parece.
Gracias por el aporte!
Muy bien explicado ramon, eso dije hace tiempo pero expkicado de otra manera :D
que gusto da que haya gente en el club que sepa explicarlo tan bien
Huesi
ASX82, la guardia civil o policia que no es tonta, sabe si llevas los limpias del Xenon o no, si no lo llevas, se da cuenta rapidamente que llevas un Kit de Xenon, hay gente que lo que hace es pegar unos adornos que simulan los limpia faros... pero la cuestion es la siguiente:
Si te pillan, por que hay controles donde te hacen accionar los limpia faros, te multaran.
Y luego lo mas importante, puede darse el caso de molestar al resto... pero lo mas mas importante, en caso de accidente, si el seguro se entera que llevas el kit o el otro conductor, te pueden denunciar y te puedes dar por jodida....... luego ya cada cual hace lo que quiera, yo desde luego no me los pondria.
Editado por Moderador.
Huesi, te edito el post, ya que el forer@ ASX82, prefiere que se lo llame por su nick actual.
Última edición por un moderador:
Señores/as esto es xenon no dia tipo led, los kits de xenon para estar homologados deven llevar regulador automatico+lavafaro.
Si no cumple estos requisitos no esta homologado. (dato: el lavafaros es para que el xenon funcione bien, ya que con un poco de suciedad no sirven para nada) por eso deve ser automatico tambien el lavafaros :p
Tonix
Yo llevé xenon de 6000K 3 años,bien regulado,con un kit de calidad,y tuve la suerte de no ser multado,alumbraba de lujo,no deslumbraba a los demás vehículos....peeero es ilegal, NO tenía regulador automático NI lavafaros.
Si te paran,denuncia al canto.
