Ya he recibido parte de las lámparas que tengo compradas:
Luces halógenas azules, para los faros de cruce y carretera, y lámparas de Led, para los faros de Luz diurna.
Las dos primeras las he montado sin problemas, tienen una luz blanca azulada parecida al Xenón, ahora solo queda esperar a ver cuanto tiempo duran (No creo exista problema alguno, en mi anterior coche las tuve montadas durante 15 años pasando las ITV sin problema y nunca fui parado por la G.C.)
Luces de Led P13W para los faros de las luces de día:
No las he podido montar, funcionan perfectamente pero a pesar de ser de la medida correcta, en el caso de nuestro ASX, los faros son distintos, me explico:
Las medidas del casquillo de las lámparas P13W es de 18 mm, pero los faros del ASX, a pesar de que tienen esta medida, no la tienen en el hueco de la parábola interior. Que es de 16 mm, las lámparas para nuestro coche a partir de los 8 mm del largo del casquillo, tienen que tener un rebaje a 16 mm, estas lámparas de Led, tienen un casquillo de 18 mm con un largo de 10,5 mm, superior a los 8 u 8,5 mm máximo que admiten de largo nuestros faros, el largo total de la lámpara es correcto y serviría perfectamente.
En este mismo foro he leído que algunos han montado estas lámparas, les aconsejaría que revisen que efectivamente están bien encajadas y que la junta de estanqueidad hace su cometido, porque al ponerlas, aparentemente se quedan encajadas, pero si sacamos el faro y lo observamos con mayor detenimiento, en mi caso, el encaje del casquillo se quedaba entre la carcasa externa y la parábola reflectante del faro, queda sujeta y no se mueve, pero en caso de que le llegase agua, esta entraría en el interior del faro, ocasionando daños.
La otra solución de limar el casquillo, debilita el punto de unión entre este y los LED, hasta el punto que se puede despegar con la sola vibración del coche, he abierto una lámpara y el punto de unión es de tan solo un milímetro de pegado en redondo dos hilos soldados entre el casquillo y los LED.
Si alguno, ha montado las luces de LED en los faros de luz diurna, comprueba que están perfectamente encajadas, (aconsejo revisarlo con el faro completamente desenganchado de los otros cables y con el en la mano.
En este Foro “Nicomedes”
http://www.clubmitsubishiasx.com/bricos/33-luces-led-3.html
Pone este enlace, que aparentemente SI SON las apropiadas para el ASX.
9005 6W 190-Lumen 18x5050 SMD LED Car White Light Bulb (DC 12V) - Worldwide Free Shipping - DX
Seguiré comentando las siguientes que reciba.
