... y supongo que prisas por montar unas luces homologadas. Si no lo hiciesen a última hora...
Hola tios,he echado un repaso a todo el tema,pero he de reconocer que a partir de unas cuantas páginas he ido perdiendo atención y no he conseguido encontrar la parte que me interesa.
El caso es que un amiguete que tiene un ASX,y le debo un favor,había pensado en regalarle unas bombillas para que quite la mi..da esa de las velas,pero recuerdo haber leído que hay unas que se terminan fundiendo los leds,o que se desueldan o algo así y que hay otras que encajan perfectamente y no dan problemas a medio-largo plazo.
¿Alguien me puede iluminar un poco?
No las hay sin tener que modificarlas.
Y esas bombillas no se mueven de los casquillos con las vibraciones?
Pues es un apaño economico. Hubiera sido interesante saber donde has conseguido esos materiales y como se adapta al casquillo el adaptador que te has buscado.
Es el resultado de un primer fracaso, compre bombillas de led tipo P13W en la Chinería, las más económicas que encontré a 2,70 € y me puse a experimentar con ellas para adaptarlas a nuestro faro de luz de día y se me jodieron dos (los dos casquillos), así que me puse a pensar como podía aprovecharlos para un futuro sin un excesivo coste, primero pensé soldar directamente la lámpara tipo G4 (me parecieron las más económicas y parecidas), pero al comprobar que el portalámparas G4 de las halógenas de casa eran de 16/17 mm se me ocurrió cortarle los cables y soldar estos al casquillo, los corté de un largo que me permitiese soldarlos pero que no excediesen la longitud de la mitad de la circunferencia del casquillo, para que una vez soldados les pongo un pegamento consistente y aprieto el portalámparas sobre el casquillo girándolo casi media vuelta, para que los cables queden perfectamente alojados en el interior (por eso el largo de los dos cables no puede exceder el total del diámetro interior del casquillo, para que no se monten) una vez puesto el pegamento y ajustado con ese giro, lo sujeto en un tornillo hasta el día siguiente y listo, los casquillos G4 se adquieren en cualquier casa de electricidad, pero yo los compré también en china 3 a 1,44 €
y las lámparas 2 a 1,50
Casquillo 2,70
G4 portalámparas 0,50
G4 Lámpara 0,75
El invento me lo ha encarecido los casquillos, pero de todas formas lo iba a tirar, así que por 2,5 € más, tengo un juego de lámparas de repuesto, la luminosidad es prácticamente la misma o incluso más 1,38 € 320 Lm.
