Continua:
Forma de llevar el cable hacia los plafones delanteros:
He quitado el embellecedor trasero transversal, en forma de
U que sujeta el techo a la plancha metálica anteriormente descrita:
Embellecedor transversal cónico.
…… después he introducido un alambre (es fácil) hasta el agujero del plafón
Tras esto, he enganchado el cable en la punta del alambre (fácil) y lo he sacado entre el techo y la plancha metálica por dónde va el embellecedor transversal cónico.
Cable entre moqueta y chapa superior.
Donde señala la flecha roja es el único punto donde va por debajo del embellecedor cónico transversal.
Luego continua oculto en su camino hacia delante, por debajo del embellecedor lateral.
Cuando llega delante al embellecedor delantero transversal, se quita este embellecedor y se mete el cable entre la chapa metálica por arriba y la moqueta por debajo, igual que hicimos detrás.
OJO: de los dos plafones delanteros,
el superior no hace falta quitarlo, en la foto aparece quitado porque al separar la moqueta de la chapa, este se cayó solo.
Me costó muchísimo ponerlo porque lo estaba haciendo mal (intentaba lo de arriba abajo y lo de abajo arriba), y va tal mal sujeto de serie, que a poco que se trastee, los laterales de plástico para enganchar se “rompen” y las pletinas metálicas se deforman.
Al final cuando ya me veía en la Mitsubishi comprando el plafón, y veía a mi mujer echándome la bronca, me acordé que
el plafón de arriba, está compuesto de dos partes: el plafón de verdad, y un embellecedor (como los interruptores eléctricos de nuestras casas).
Separé ambos y ya pude poner primero bien el plafón, no sin antes utilizar una pizca de “sinclavos” por delante y cinta americana para sujetarlo al chasis metálico por detrás (metiendo la mano por el plafón de abajo), y después el embellecedor sobre el plafón.
Es lo que más me ha costado de todo el brico.
Conexión eléctrica:
El inferior se descuelga con cuidado por el borde que está más cerca del plafón superior, introduciendo un objeto de plástico por ese borde.
Al plafón le llegan tres entradas de corriente/conectores.
El conector que nos interesa es el que le entra por el borde derecho en sentido de la marcha; a éste le llegan 3 cables.
Comprobado con un polímetro (con puerta abierta o acabada de cerrar):
Central blanco: positivo
Lateral negro: negativo
Lateral amarillo: negativo puertas.
Para trabajar mejor he quitado los 3 conectores del plafón, y con el contacto quitado y las puertas cerradas (para que no llegue corriente ahí) he pelado primero un negativo a unos 4 cm del conector y allí he llevado uno de los cables del plafón, liándolo sobre el eje primero y después estañándolo. Así con los tres cables. El último el positivo.
He puesto una colcha sobre el cuadro, radio, etc.. por si saltaba algo de estaño.
Luego cinta aislante y americana.
Esquema eléctrico:
Resultado:
** En la parte delantera, bueno durante todo el recorrido, no se ve el cable; está oculto por detras de paflones delanteros/embellecedor.
(Estas dos últimas fotos están hechas en el garaje comunitario y móvil en modo noche sin flash)
Creo ha quedado bastante bien.
