Modificación de opciones con Lexia-3
yaum29
Tengo una duda. Hace días que nadie postea nada sobre el Lexia y hasta hace poco este tema estaba el top trending. ¿Es que no hay nada nuevo o es que ahora esto se postea en otro lugar?
hay otro hilo, pero q vamos, tampoco hay nada nuevo, con lo q hay debemos darnos por satisfechos, q no espoco.
miguel_garcia
Hola chicos. Esta tarde he quedado con erpintaor (gracias por todo). Primer intento de activar alarma, fallido. Reconoce BSI pero no telecarga. Yo creo que es problema de versión de soft. Ha sido con la 6.01. Algún forero con ASX 2012 ha sido capaz de cambiar algo con el Lexia?
Zoidberg, solucionaste ya tu problema? Has conseguido activar alarma y demás?
Salu2.
con el lexia (no el del diagbox) la alarma y el bloqueo de puertas por velocidad se activa perfectamente
slds
Estoy fuera de vacaciones, pero en cuanto regrese lo miro y os cuento
miguel_garcia
Estás seguro que se activa en un ASX 2012???? De verdad? Mira que me compro uno, pero ya. En serio. En versión ASX 2012? Un saludo.
bueno, en los del 2012 no estoy 100% seguro.. lo he probado en un kaiteki con mmcs(2011), y en un motion con el mmks(2010), y ha funcionado.. si kieres mandame un pv, podriamos kedar y lo probamos
slds
e subido a 6.19 y ahora que, me pide clave y es automatico y la autentificacion no funciona, alguna idea?
Ayer estrené mi flamante cable y con la versión 6.19 sólo he conseguido hacer que se abran las puertas al quitar el contacto después de bloquearlas yo manualmente con el botón de la puerta. No se cierran automáticamente, no se si es que habrá que activar alguna función y no lo he hecho. Tampoco he podido activar la alarma y otras opciones me pide el código de 4 digitos y aunque ya había cambiado los 5 archivos por los que pasó Doc me la sigue pidiendo.
Así que creo que la versión 6.19 no me va a dejar hacer gran cosa además de que las pantallas tienen opciones diferentes a las que ya se conocen y voy perdido.
Voy a tener que volver a poner la 6.08 para instalar las cuatro o cinco cosas que ya se saben que funcionan.
03114 ese es el codigo, el otro es para entrar en otros parametros de diagbox que no dejaban en la 6.08
Gracias Erpintaor. El código me lo pide al querer modificar los Parámetros por defecto. Y es un código de 4 dígitos. Intenté meter el 3114 por si sonaba la flauta pero nada de nada.
No se si los parámetros por defecto tendría que cambiarlos con Lexia y no con Db
miguelamm
Que raro, con la instalación que se comentó por aquí hace un par de semanas, yo tengo la 6.19 con los archivos de doc y me deja hacer todo tipo de modificaciones sin tener que meter ningún código. Por otra parte, las opciones, una vez activadas en diagbox, me aparecen (la mayoría) en el MMCS y, desde ahí, es desde donde las activo o no.
yo lo que hago y me resulta mas sencillo es, activo en lexia y diagbox lo uso para modificar sus funciones
Pues no se. Quizás no hago cosas bien.
Vamos a ver:
Conecto el coche al ordenador con el cable, enciendo el ordenador, arranco el coche y después arranco el programa. Es esta la secuencia?
Una pregunta: para entrar en Lexia lo haceis a través del DB o con el programa instalado aparte?
Hay que activar primero cosas con el Lexia (se entre por donde se entre) para luego poder modificar las opciones o a través de DB se puede hacer todo sin tener que entrar en un programa y luego en el otro?
Como podeis ver tengo la picha hecha un lio
jajajaja, pues ya no te se explicar, 6.19 es todo desde diagbox, lexia lo uso mas bien poco, llevo un par de dias frenetico entre instala desinstala..... update.... down....
lincedos colgo un link que es la host..., descargas la version que quieres y el solo se encarga de activarte y dejartelo listo al uso
Bueno pues ya he solucionado mis dudas. Al final DB V 6.19 ha funcionado tras volver a regrabar los archivos modificados de Doc. Gracias Doc
Para conectar el cohe al ordenador lo mejor es conectarlo todo, encender el ordenador poner el contacto en ACC y lanzar el programa. El programa cuando está operativo pide arrancar el coche y pararlo cuando lo necesita.
He cambiado las cosas que ya conociamos como alarma, cierre a 20km y apertura de puertas al parar, posición larga de intermitentes modo conford y plegado de espejos al apagar el arranque (esto ha sido forzoso ya que sin haber tocado nada de los espejos sólos volvieron Hla opción inicial de plegado y desplegado cada vez que abres y cierras el coche).
No he desactivado el As&G, ¿Hay alguien que lo haya hecho? ¿Cual ha sido el resultado?
Hay mas opciones que seguro que podría haber cambiado pero no me acordaba bien de ellas tendré que releer el foro para recordarlas.
En fin, al final ha merecido la pena la inversión y todo lo que he aprendido en este tiempo,
miralo en la pagina de dhl donde esta el localizador y sabras donde se encuentra tu pedido :)
miguelamm
Correcto todo salvo lo de arrancar el coche. Con poner el contacto vale. El propio programa te hace los cambios en el contacto cuanto telecodifica.
