Review
Bueno xaloc cuéntanos, va rápido ?? fluido el gps ?? viene en una sola pieza carátula y aparato no ?? más fácil de montar pues ..
danos un mini resúmen de este android ( cuando puedas )
para los que estamos indecisos :::
gracias y salu2tes
Hola Jaume,
Al final esta última semana hice grandes avances al dar con el modelo exacto en la página de referencia android (XDA). Se llama AN-21 U y aquí podeis encontrar mucha más información sobre el modelo y todas las opciones que tiene de actualizarlo, rootearlo, modificarlo, etc. (
"AN-21 U" - Unbranded 6.2" 2 … | Android Development and Hacking | XDA Forums)
El aparato es muy fácil de instalar. Viene en una sola pieza. Lo único que tienes que hacer es sacar la pieza que viene de casa y quitarle a ésta las rejillas del aire, y ponérselas al nuevo. Después, conectar los cables es muy básico y el aparato lleva un montón de salidas de video, audio, ipod, usb, para que le pongas las que vayas a utilizar.
Los mandos del volante de control de música se pueden configurar desde una app. Solo pierdes los que están abajo del todo que son los de comandos de voz (un pequeño sacrificio).
La unidad multimedia va muy fluida. Recomiendo no poner fondo de escritorio animado ya que esto si hace ralentizar bastante todo el sistema. Las apps esenciales en este sistema que le vamos a dar uso son:
- GPS. Viene por defecto e iGo en chino. Yo me lo cargué y me instalé el Sygic (que descargué por ahí) y que va perfecto.
- Radio. La app de la radio funciona muy bien aunque a veces tiene pérdidas de señal muy frecuentes. Según dicen en el foro, es porque no está bien conectada la masa del cable de antena... Cuando tienes esta radio puesta y desconectas el coche, y vuelves a encenderlo, la radio se pone automáticamente sin que tengas que esperar a que se inicie la unidad ( ten en cuenta que tarda sobre 12 segundos en iniciarse).
- Música. Lleva por defecto una app que también es muy útil porque arranca sola cuando vuelves a encender el coche y sigue sonando aunque abras más apps a la misma vez como Sygic. Lo malo es que estéticamente es muyyy fea. La alternativa al componente estético es Poweramp. Que descarga la caratula y es mejor reproductor. También lleva mejores ecualizadores. El problema es que Poweramp no funciona tan bien como la app "stock". Es decir, si apagas el coche no volverá a seguir la canción por donde se quedó cuando vuelvas a encenderlo. Hay trucos para hacer que funcione esto: descargarse una app que se llama Autostart, y que inicie la app a los dos segundos por ejemplo de encenderse la unidad multimedia y pausar la canción antes de apagar el coche, ya que así recordará la posición de la canción. Por contra, no he conseguido hacer que siga sonando Poweramp cuando abres otra app como Sygic. Directamente para hasta que no sales de la app.
- Teléfono. Tiene una app en la que descargas via bluetooth toda tu agenda de contactos, puedes buscar y llamar, así como recibir llamadas perfectamente. El micrófono funciona perfectamente.
- Google play. Permite que puedas bajarte cualquier app que quieras utilizar en un momento dado. Yo me he descargado Chrome, Spotify, Google maps...
- Actualizaciones. Actualicé la última versión siguiendo los pasos del foro ya que implementan nuevas mejoras. Lo hice para poder utilizar una app que rootea la unidad, ya que lo necesitaba para poder eliminar la basura que viene por defecto y que es de solo lectura en la carpeta sdcard.
Ventajas:
- Pantallón de 8 pulgadas tactil que da otro aire al coche. Una tablet android 4.2.2 totalmente integrada en el coche.
- Sygic, Poweramp y todo lo que quieras para hacerte la vida más fácil en tu coche.
- Sistema inteligente con "memoria" cuando desconectas el coche.
- Totalmente personalizable. Al ser android puedes cambiar el launcher, las animaciones de inicio, incluso las apps, etc.
- Actualizable y rooteable.
- Le puedes conectar todo lo que quieras: cámaras, ipod, usb, tarjetas, video,...
Inconvenientes
- El más importante para mí: no hay comandos de voz. Google now tampoco funciona.
- La pantalla no es antireflectante y cuando hace mucho sol no se ve muy bien. Tengo pendiente probar alguna pegatina antireflectante.
- Mala recepción de la señal de radio
