listo firmado.
me informan como va esto
Y no afecta el mezclar gasoil y aceite?? O solo es por pasarte con el mantwnimiento
Respuesta de Mitsubishi publicada en FB por un comentario que les hice al respecto.
(Como es de esperar, también les he respondido).
No existe ninguna acción de revisión relacionada con el turbocompresor del ASX, puesto que su funcionamiento cumple con los estándares establecidos por Mitsubishi. La durabilidad del turbocompresor está directamente vinculada al correcto mantenimiento del vehículo. La sustitución de aceite a intervalos muy superiores a los recomendados provoca, entre otras consecuencias adversas, que el turbo se vea obligado a trabajar en condiciones de engrase deficientes, pudiendo causar de forma paulatina la aparición e incremento de holguras en sus componentes. Por otra parte, te recordamos que la garantía se refiere siempre a defectos de fabricación o de material, dentro de un uso y un mantenimiento normales. Los daños causados por un mantenimiento insuficiente o inadecuado no están cubiertos. En cualquier caso, y dado que es política habitual de Mitsubishi el estudio individualizado de cada caso, es posible consultar a un técnico de nuestra marca, visitando cualquier punto de nuestra Red de Talleres Autorizados, previa cita, donde estarán encantados de atenderte.
Muy buena respuesta; y... veo que te ha dado la vena "nihilista"
Todos llevan turbo ??
No puedo firmar ya que no resido en España.
Pues creo que en la propia respuesta de Mitsubishi esta la explicacion del problema y al mismo tiempo que tratan de dar una escusa por un mantenimiento deficiente, se estan inculpando del problema que lo provoca, el vertido de gas-oil al circuito de lubricacion del aceite del carter, este vertido degenera y hace perder viscosidad al aceite y, aún respetando escrupulosamente los cambios prefijados, estos no pueden tener los mismos resultados en diferentes supuestos de uso, ya que según se circule por carretera o ciudad y las condiciones existentes, el vertido por limpieza de filtro será mayor o menor y por consiguiente el cambio de aceite con mas o menos frecuencia sin que el kilometraje recorrido sea la referencia para realizarlo. Es solo una opinión,
