Placa umbral de las puertas con logo.
S
sunnyo
Ahora recopilare en un folio todo lo que me habéis dicho y mañana lo intentaré. Pintaor, sería mucha molestia poner una foto del empalme del pulsador??
Otra cosa a ver si lo he entendido, hay que cortar el cable negro entre el empalme del cable general "el que viene de la ecu" y el conector de la placa no??
Tendría que comprar cable??
Que liooooo!!!!
Yo no lo cortaria, haria un robacorriente....
miguel_garcia
creo que os estais liando.. la forma mas rapida y facil es instalarlo como vienen preparados.. o sea, positivo y negativo al conector y ya esta.. no pasa nada conque se enciendan los cuatro al abrir una puerta.. los leds consumen muuuuy poco.. es que erpita es mu meticuloso y como es tan manitas.. despues hace que se nos caiga la baba con sus bricos :p
ccz
Pregunta tonta para erpintaor:
Yo pensaba que se acoplaba con las luces internas, es decir cuando abro la puerta se enciende y cuando sierro se apaga… hasta aquí perfecto, pero si le doy al interruptor en el techo (door) para que no se encende las luces internas al abrir la puerta, pues las placas se siguen encendiendo.
No que la cosa me molesta, pero imagino que si si algún dia la quiero tener apagada no puedo verdad?
Gracias
007ASX
Gracias
Yo habia pensado poner un pequeño interruptor al principio donde se engancha cerca de la caja de fusibles y asi tener la posibilidad de desconectarlas.
Yo no me complicaría la vida tirando cables...
Un positivo con fusible desde el origen, común para todos, y el negativo mediante el interruptor de puerta.
yo las tengo asi como zoid a puesto
para apagarlas, simplemente quitando el fusible se apagan
si verdad, gracias por los elogios, la verdad es que es mas sencillo como os lo conecté y vienen preparados, la otr que tengo yo es mas enrevesada y mas .... pero a mi me gusta mas ;)
Gracias
claro, el plafon del techo tiene su propio conmutador, nosotros solo emos cogido prestado un poco de corriente de cuando abrimos la puerta alimenta al plafon :) para lo otro, es sencillo poner un interruptor, pero es mas facil desconectar el fusible :p
yo el robacorrientes los hacia a bocaos.... jajajajaj
no hacen falta, pelas un poco mas de la cuenta enrollas e insertas en la clema, asi lo ice yo el finde pasado
juankaxxi
Buenas tardes a todos, pues os pongo fotos de como hay que hacerlo, gracias al pintaor, que no lo he dejado comprar tranquilo al hombre. Ante todo decir que me he pegado casi 4 horas, y no media como habéis dicho por ahí y todo por el canguelo que tenía a romper algo (los que seáis temerarios y no tengáis miedo a nada, en menos de media hora lo tenéis, nada más que en sacar la clema de la ecu me pegue más de una hora, porque tengo los dedos mu gordos y no podía sacar la clema (Erpintaor se partía el culo con esto, jeje), hasta que me busque un ayudante con manos de niña, jeje).
BRICO PLACA UMBRAL MODO PROFESIONAL :cool:
Antes de empezar el brico os aconsejo que probéis las placas para ver si no viene con la polaridad cambiada como me ha pasado a mi, según me ha comentado Elpintaor, tengo el fusible cambiado al otro lado, el resultado era que no llegaban a encender las placas, por lo tanto he tenido que cortar los cables de estas para invertir la polaridad y a quedado solucionado como podéis ver, por eso no voy a especificar color de cable, simplemente uno será el general a todas las placas y otro que vendrá desde cada puerta:
Una vez comprobado esto empezamos por levantar los plásticos de abajo de la puerta del conductor tirando hacia arriba, luego quitamos el siguiente de debajo de la ecu y después quitamos la tapa de la ecu. Cogemos el cable y despegamos el que no tiene fusible, (lo utilizaremos más adelante). Sacamos la clema (ver imagen abajo), pelamos el cable del fusible unos 2,5 cms. y cuando este totalmente recto, sin ningún pelillo por ahí desperdigao, lo metemos por el agujero de abajo del cable blanco (más adelante lo podréis ver en una foto), lo enrollamos un poco con cinta aislante para que no se valla, y metemos la clema otra vez en su sitio.
Una vez hecho esto, nos vamos a los pulsadores, empezamos por el del conductor, con levantar un poco la goma de la puerta hasta llegar al pulsador y tirar un poco del plástico, se accede a la clema del pulsador fácilmente, pulsamos y tiramos y nos quedamos con él en la mano. Ahora cogemos un cacho de cable del que hemos despegado del general (que veas que llega perfectamente desde el pulsador hasta la conexión de la placa) y lo hacemos así:
Y así con cada puerta, para los pulsadores de atrás, necesité ayuda, ya que hay que quitar la goma de la puesta hasta la altura del pulsador, una persona que tire del plástico hacia dentro para dejar meter la mano y la otra saca la clema, pero vamos que tampoco es muy difícil.
De esta manera sólo se encenderá el queda de la puesta que esté abierta.
Para pasar el cable general de un lado a otro, hay que quitar el asiento de atrás, busca donde termina el siento y mete un poco los dedos, cuentas tres y tira!!, plaff, plaff, ya tienes el asiento en tus manos!!, ya puedes pasar el cable de un lado a otro.
El resultado final no lo puedo enseñar, me quedé sin batería, pero todos lo sabemos, un flipante embellecedor con led que dejará boquiabierto al que entre a nuestro coche :cool:.
Como veis no hay que cortar ni un solo cable del coche, ni tampoco soldar nada.
Dar las gracias a todos lo que habéis puesto vuestro granito de arena en este hilo, sin ello no lo hubiera conseguido, en especial a Erpintaor, que me tuvo que aguantar toa la mañana lineando y llamándolo, por el miedo que tenía al ser un coche con menos de 3 meses y romper algo.
Saludos, muchas gracias a todos y a disfrutarlo...
gracias a ti :) y perfecto brico :) ahora a disfrutarlo :D
pakkiyo
Muy bueno Juanka. Enhorabuena! A que son guapas? Por la noche queda muy elegante por que no es una iluminación demasiado exagerada.
S
sunnyo
Juanka si voy este verano a Martos me las enseñas, me ha gustado mucho como nos lo has explicado!
Byeee
victor
Bueno pues el viernes recogí las mías. Vamos a ver cuando tengo un tiempo libre para ponerlas porque entre el crío y el trabajo... no me queda mucho la verdad :rolleyes:
SAludos
Enhorabuena juankaxxi por el brico y por haberlo conseguido.
erpintaor, eres un monstruo.
