Primeros 300 km
attix
Hola Seven, he tenido que buscar en youtube cómo suena el picado de bielas:( y no, no se parece a lo que se oye en mi caso. La verdad que apostaría que se trata más bien de reverberaciones en el tubo de escape y se dan en un rango muy concreto de revoluciones, siempre a 3000 cuando se le exige al coche
Confiemos en que ese ruido acabe desapareciendo, o bien, consigas localizar la procedencia y poder corregirlo.
Por cierto, unas fotografías muy bonitas.
También puede ser una chapa anticalorica en el vano motor justo detrás de él. En las sujeciones de esta chapa tiene un poco de holgura para la dilatación. Puede ser la causante de esos ruidos. En el foro tenemos fotos de esta chapa y se comentó algo en su momento.
EnAnJo49
Yo lo que noto en ese rango de velocidad/revoluciones es como una especie de silbido que no sabria decir de donde viene. Y tal y como dices si acelero desaparece y si suelto el acelerador tambien desaparece. Pero es como un sonido continuo de alta frecuecia. Si vas con la radio ni lo oyes.
Jasx
Yo creo que el motor sufre más a bajas revoluciones,si le pisas mucho....
Habrá mucho combustible y explosiones muy fuertes con poco giro del motor.
Yo le hize una marca con tipex al acelerador de mi moto para el rodaje.
Es mi humilde opinión
Jasx
Me pasa en mi Diesel....suena cuando el motor va suelto(ni subiendo de revoluciones ni bajando)
Si es leve no pasa nada.
Con las fotos me has dejado sin palabras.Un 10.
attix
El tema del ruido lo solucioné hace unas semanas. Lo llevé al concesionario, expliqué al mecánico lo que ocurría y allá que nos fuimos a probarlo. Efectivamente, el ruido apareció cuando yo le dije. Parece ser que era del enganche de la bola de remolque en los bajos del coche.
Filipe
El ruído de mi asx my2019 1.6 mivec es igual a este ruido, pueden ayudar? en el taller, me dicen que es característico ... todos los asx 1.6 hacen este ruido caliente ... no lo creo..
Hola, cuantos km tiene?
Lo hace solo en marcha por carretera o y parado?
A mi me suena de rodamiento. Toca el centro de las ruedas, a ver si alguno esta sobrecalentado... claro, despues de un traecto.
Filipe
hola en mi caso, solo lo hace cuando el coche alcanza la temperatura normal de funcionamiento. En frío no lo hace ... Siempre que solicito una aceleración por encima de 1800 y 2200 rpm, solo tengo que acelerar ligeramente y hay el mismo ruido que el video en 4000 rpm tambien lo hace en carretera! sobre todo al escalar hace mucho .... Parado no!!! ...
también tienes el mismo ruido que el video Russibic?
Ya hablé en taller oficial pero no resuelve el problema
No tengo este ruido. Mi coche es nuevo...
Busque tu problema en el foro ruso.
Era para ir descartando.
Hay que descartar, es del motor o ruedas...
Por esto te pregunte, con velocidad en carretera o solo con el motor arrancado.
Pueden hacer mil cosas. Embraque alternador, compresor, bomba de agua...
Hay que descartar.
As probado pedir opinión en otro taller?
Filipe
ya he preguntado a varios mecánicos especialistas que dicen que el ruido parece una detonación del motor ...
a mi me parece mas chirrido suave, constante... a lo mejor por la grabación, no se aprecia bien.
Russibic es igual.. lancer 4A92 miesmo motor cascabeleo..
Te creo...
Con el video, se aprecia mal.
Pero si es cascaveo... solo buen mecanico.
Si es el problema comun de los asx gasolina.
Uno de dos... o se da la chispa antes, o la gasolina despues, debe ser en momento adecuado.
Busca buen mecanico de motor.
el mio tambien hace ese ruido desde siempre, no es cuestion de rpms, no se oye siempre, lo hace en subidas y yo solo lo noto si voy con las ventanillas bajadas. LLevo 130000 kms con él y 10 años, no creo que sea problema mecanico, sino, ya habría cascado algo. Yo desde siempre le he achacado a reverberación del tubo de escape
