Problema pantalla OEM 6.1
Tema en 'Audio y Multimedia' iniciado por José Israel Capel, 11 Feb 2021.
Nota del Admin del foro:
  1. Russibic1
    Russibic1 Forero Experto
    A José Israel Capel le gusta esto.
  2. José Israel Capel
    José Israel Capel Forero Activo
    Si mejor empiezo de cero amigo. Tengo un Asx del 2013 Challenge. Traía una radio/cd básica. Pongo foto de la radio y de los conectores[​IMG]
  3. José Israel Capel
    Y esta es la pantalla 6.1 Original de Mitsubishi que le he puesto y suena y funciona pero el Display no se enciende.[​IMG]
  4. José Israel Capel
    Las clavijas blancas entran perfectamente son comunes a las dos radios ya que son las dos originales de Mitsubishi Asx. Dos entradas blancas rectangulares de 20 y 18 pero he visto en el diagrama que faltan pines de masa en el conector de la pantalla y los pines 17 y 18 están intercambiados de una radio con respecto a la pantalla
  5. Russibic1
    Vale. Pues intercambia los pines , prueba y despues prueba darle negativo que le falta.
  6. José Israel Capel
    Lo efectuó mañana el cambio de pines y sino funciona agregaré masa y te digo. Comentar que en la caja del habitáculo interior ,en este fusible (que marco círculo blanco)no hay corriente aunque he cambiado el fusible, creo que pertenece a la calefacción de los retrovisores. Ignoro si viene de de la continuación De la caja de fusibles del motor y hay algo fundido entremedio. Gracias compañeros
  7. Russibic1
    De todo modo, te recomendaría que te instales una android... hay mundo de diferencia
    A Oriol Garcia y José Israel Capel les gusta esto.
  8. José Israel Capel
    La verdad que si llego a saber las limitaciones y problemas que me iba a dar las originales. Le hubiera hecho caso a un compañero del foro que ya el día de mi presentación me advirtió que me quedara con una androide. Ya comprada , con el mando Voice ya montado y con el micrófono en camino, no me queda otra que intentar solucionarlo
  9. Russibic1
    Esto os pasa, por no preguntar consejo)))))))
    Pero veras, te comerás la cabeza y en final, compraras el android. Solo que no tengas miedo, no te are nada malo... ven y pregunta... te aconsejare... depende del presupuesto que quieras poner claro)))
    A Javier Delgado y José Israel Capel les gusta esto.
  10. José Israel Capel
    Si ya después de todo esto me lo planteé, por que no está la cosa para tirar dinero y menos para estar pendiente dos semanas del arreglo de la pantalla. Esperemos que haya suerte y demos con el fallo. Muchas gracias compañero!!!
    A Russibic1 le gusta esto.
  11. Russibic1
    Espero que la 6.0 funciona bien y no hay que actualizarla)) Ya recordaras mis palabras))
    Ojala que te funcione bien y te quedes satisfecho con las funciones. Suerte.
  12. José Israel Capel
    Finalmente he tenido que dejar la radio/cd básica, montando el módulo bluetooth, el mando de volante Voice y el micrófono , comprándolos aparte. He tenido la suerte que aún siendo un challenge 2013 tenía todo el cableado del micrófono y del mando volante. Incluso tiene el de la cámara trasera. Una pena no poder aprovecharla por que la pantalla 6.1 funciona el sonido y los menús (por mandos)pero no hay forma que se ilumine el display y no puedo acceder a nada visualmente. He mirado los pin out de conectores y todos parecen coincidir y los que no (no tienen cable, ni pin out que es lo que recomiendan). Me doy por vencido casi tres semanas intentándolo, mirando foros. Me
    Comentan que es de fusibles, es cierto que la zona del fusible de los retrovisores calefactables no da corriente ni con un fusible correcto, no sé si lleva una fusible anterior a este que no deje pasar la corriente, (también ignoro si la pantalla lleva uno interior, si alguien lo sabe por favor informadme).Si lo consiguiera lo posteo para que ningún compañero pierda su dinero y su tiempo. Un abrazo a todos y buen finde!
