Termómetro interior y voltímetro
Veo que tienes las alfombrillas con logo,a mí me dio rabia porque las vi después de comprarlas con la silueta del coche,y me gustarían más con logo,pero bueno ya está.
si, fue de las primeras cosas que compré y además azules como el coche, no sé si las seguiran vendiendo azules
Samico81
@seven, una pregunta, cuando apagas el coche se apaga también el cargador? o sigue encendido?
saludos.
Pdt. Acabo de encargar en la chinería el mismo aparetejo. Ya me cuentas.
saludos.
si claro, con el contacto quitado no se alimenta ningun enchufe del asx. ademas ya sabes q incluso con el contacto puesto y el motor apagado, a los 30 min se apaga todo para evitar la descarga de la bateria.
Luisito
Después de un tiempo, he encontrado algo de tiempo para terminar el brico.
Andaba dudando de donde tomar los 12V que necesita el aparatito y buscando en Aliexpress encontré el siguiente invento.
Es muy cómodo y te permite utilizar la caja de fusibles para tomar los 12V , concretamente los tomé del fusible numero 13 que corresponde a la toma de mechero.
https://es.aliexpress.com/item/2pcs...116.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.245a63c0bfH5qK
Luego no hubo mas que conectar el invento en la caja de fusibles (Nº 13) y el negativo a la masa.
Y el resultado es un termometro que te permite ver la temperatura interior y un voltímetro que te indica el voltaje de carga.
Buena ,muchas gracias por compartir .
Qué tamaño de fusible hay que pedir para el asx ? Médium ?
Luisito
Mañana mírare los de repuesto y listo
Gracias de todos modos
David Caballero
Buenas noches, esta mañana siguiendo las instrucciones lo he dejado puesto en un periquete y va genial. Pero al quitar el botón que yo pensaba que era una tapa ciega, he visto que tiene cables conectados. Que función desempeña? Pongo una foto de los cables. Gracias de antemano!
mas que de los cables, tendrías que ponernos una foto del boton en si, porque es raro que un boton en blanco tenga cables.
fposadas
En el modelo 2018, de los tres alojamientos solo está libre el de la izquierda, que realmente es una carcasa y es donde lo puse yo, los otros dos, efectivamente, están cableados pero no sé si función, ni me parece relevante.
Enviado desde mi Mi A2 Lite mediante Tapatalk
osiris
Hola, hacia tiempo q no salia por el foro, pero hoy me he decidido hacer este brico, yo tengo el Asx motion de 2016, y tengo dos alojamientos libres, pero detras de los falsos botones hay unos conectores q supongo debe ser alguna preinstalacion, alguien sabe para q instalaciones es??, yo me colocado termometro y toma 5v. Ahora he pedido otro con voltimetro y toma DC, para el otro hueco. Gracias por vuestros bricos. Un saludo.
Enviado desde mi HUAWEI GRA-L09 mediante Tapatalk
sinmaker
Hola,
Siento reflotar un hilo de hace dos años, pero creo que puede ser el sitio adecuado.
Estoy interesado en poner un voltímetro con usb en uno de los huecos de la izquierda, tam como hizo CarlosAN. He visto el siguiente:
Pero no acabo de entender cómo/dónde conectarlo. Por lo que he entendido, él compró un adaptador para coger la alimentación de los fusibles, pero no sé si el resto que lo habéis montado, lo habéis hecho igual. Además, sus fotos ya no están disponibles.
Lo dicho, no he comprado todavía la pieza, pero ya he desmontando el huego y he visto cómo está. En mi caso, los 3 huecos libres tienen una pieda de plástico y un connector con cables, tal como han dicho varios foreros, pero viendo las fotos de AliExpress, entiendo que ese conector no pinta bada y tengo que conectar los dos cables (rojo y negro) a algún otro sitio.
¿Hay manera de hacerlo fácil o mejor comprar el adaptador?
Entiendo que aunque sea también USB, con alimentarlo será suficiente.
Mi ASX sólo tiene el USB de entrada en la guantera del reposabrazos y el enchufe de 12V al lado del cambio de marchas, que es donde tengo un adaptador a dos USB para cargar los móviles. La idea es tener el voltímetro y un USB extra, sin tener que perder los 12V.
A ver si alguien me ilumina en la conexión. Añado algunas fotos que he hecho.
Gracias.
    27,1 KB · Visitas: 10
    195,8 KB · Visitas: 9
    197,9 KB · Visitas: 8
    234,4 KB · Visitas: 9
    239,2 KB · Visitas: 10
    210 KB · Visitas: 10
Hola,
Gracias.
Los 12 v los vas a perder)))))))) no ves que es un cargador de movil?
USB de 5V, 2.1A​
Te recomiendo como lo tengo yo, donde el mechero, puse un cargador, con voltímetro y 2 USB, de carga rápida para los móviles, uno lo use, para la luz:
mirate este tema https://www.clubmitsubishiasx.com/threads/brico-luz-led-de-colores-botones-puerta-conductor.9850/
sinmaker
Hola Russibic,
Justo el "cargador de móvil doble" de tu post es lo que quiero poner (donde conectas el USB led). Lo que no sé es a dónde va conectado. En tu mensaje, dices que a algún fusible que dé alimentación, pero no sé cuáles ni cómo hacer la conexión. En el primer post de hablaba de un adaptador, pero no sé si es necesario o hay otras opciones, de ahí mi pregunta. No harías una foto de la conexión cuando lo montaste. ;)
Ahora mismo tengo un adaptador de mechero a dos USB y así cargo los móviles. La idea es añadir un USB fijo para usarlo de cargador también y así liberar el mechero para otros menesteres (o tener un tercer USB para cargar). Ya que pongo un USB extra, pues añadir el voltímetro.
Estoy "camperizando" el ASX y todas las tomas de conexión serán bienvenidas :)
Hola Russibic,
Positivo al fusible 7.
Negativo a la tuerca base coche.
Jalonsogil
:thumbup:;)
He encontrado esto en AliExpress:
9,89€ | Voltímetro de coche, pantalla de temperatura Interior/Exterior, Monitor de batería para Mitsubishi,asx,lancer,outlander,pajero
2,36€ | 10A32V Autofuse, 2 uds., caja de fusibles de belleza para automóvil, soporte para electrodomésticos, accesorios para coche, agregar circuito
