USBs y pulsador del mando del garaje
Tema en 'Bricos' iniciado por pyustie, 20 Feb 2017.
Nota del Admin del foro:
  1. pyustie
    pyustie Forero Experto
    Os presento mi último brico, bueno son dos, o uno…
    Todo lo inicie por la necesidad de tener más USBs de carga; para quien no lo sepa, pero viajar en coche con la mujer y dos adolescentes y no tener suficientes USB es complicado, no sé como se lo apañan pero siempre salen de casa con los teléfonos descargador.
    Por otro lado quería ocultar ese hueco guarda pelusas que tenemos junto al freno de mano (solo los tracción delantera), y que mejor sitio para colocar el pulsador del mando a distancia.
    Y me puse en marcha a la búsqueda de material en la chinería y encontré esto:
    DC 12 24 V Impermeable Universal Cargador Dual Del Coche Del USB 2 Puerto Conector De Alimentación Del Cargador 5 V 2.1A/1A Envío Gratis en Encendedor de cigarrillos de Automóviles y Motocicletas en AliExpress.com | Alibaba Group
    4wd decoración del botón de acero inoxidable estilo accesorios autos del coche para mitsubishi outlander 2013 2014 en de en AliExpress.com | Alibaba Group
    Aliexpress.com: Comprar 30mm anillo de acero inoxidable led reajustable anti vandalismo de metal botón interruptor eléctrico 6 v 12 v 24 v 110 v 230 v de interruptor interruptor fiable proveedores en WellTech Electric Wholesale Shop
    He aprovechado los 12v que hay en el mechero, es algo que no uso, y prescindir de él no es un problema.
    Aconsejo tener todo el material preparado, como ha comentado algún compañero, si se desmonta muchas veces una pieza, esta podría comenzar a tener holgura y provocar ruidos desagradables.
    Lo primero es preparar el cableado necesario, para evitar problemas en el futuro, he soldado, colocado faston y utilizado funda termo-retráctil.
    He modificado el mando a distancia. He colocado un transistor 7812 (si el mando no es de 12v este transistor no vale), puede que no sea necesario, pero por lo que cuestan. El transistor impide que en el mando entren tensiones superiores a 12v, creo que de esta manera protegemos el mando de algún pico que funda el equipo. (Patillas del transistor, de abajo a arriba: entrada+, masa o -, y salida +)
    Ahora viene lo difícil, desmontar y romper.
    La parte superior sale en dos piezas, se empieza por la parte del freno de mano y avanzando, hacia adelante, solo hay que ir tirando.
    El lateral se desmonta desde la parte delantera hacia la trasera.
    Retire el mechero, es ahí donde coloque el primer USB, para ello hay que limar un poco el orificio, y para absorber las limaduras del plástico, he colocado un aspirador.
    El segundo USB lo coloque en la parte trasera del apoya-brazo, la pieza también sale fácil, tirando hacia fuera, empecé desde abajo y fui subiendo. Hay que tener cuidado donde se hace el agujero, no se puede colocar en cualquier sitio, pues afectaría a la hora de cerrar.
    Esta parte es la que requiere un poco más de habilidad, pues hay que reconstruir y modificar el porta pelusa, en mi caso con un cerco de acero de la chinería, un trozo de plástico de un antigua radio y el pulsado. Se corta lo que sobra y se pega lo que hace falta.
    Para unir las piezas he utilizado loctite y bicarbonato, se queda muy duro y además rellena. La técnica consiste en dar loctite en las piezas a unir y a continuación espolvorear el bicarbonato por encima, esto se puede repetir tantas veces como haga falta, si necesitas engrosar la unión.
  2. pyustie
    Este es el resultado, ha quedado impresionante, y todos en el coche tenemos nuestro USB, y el del apoya- brazo se queda para el equipo de música. Los USB tienen iluminación en color rojo.
    Así como el pulsador (no interruptor) también se ilumina en rojo cuando se pulsa el botón, lo podía haber cableado para que luciera constantemente, pero me parece más interesante que lo haga con la pulsación.
  3. MLK
    MLK Forero Experto
    Ooooooooh!!!!
    :geek:
    A pyustie le gusta esto.
  4. 861975
    861975 Forero Experto
    Buen brico. Como en los viejos tiempos!
    A pyustie y Tonix les gusta esto.
  5. Lion Heart
    Lion Heart Forero Experto
    Plas, plas, ¡¡qué bárbaro!!.
    A seven y pyustie les gusta esto.
  6. Fernando RD
    Fernando RD Forero Experto
  7. pyustie
    Lo cierto es que me he guardado algunos detalles, que solo los desvelare en la próxima KDD.
    seven, twins, ninjari y otra persona les gusta esto.
  8. Cruzcampín
    Cruzcampín Forero Experto
    ¡Monstruo! No sé si sería capaz de semejante brico. Mis felicitaciones.
    Ráfagas cordiales
  9. Tonix
    Bravo...id cogiendo el relevo de los bricos que la vieja guardia os sigue :)
    seven, pyustie, ninjari y otra persona les gusta esto.
  10. ninjari
    ninjari Forero Experto
    Impecable!!!
    ,,,pero hay ahí herramientas que indican... cosasssssssssss
    P.D.: Fluke - Absurd
    JREGDOM, Buttkiss, Carmela y 2 otros les gusta esto.
  11. Yologaby
    Yologaby Forero Activo
    Joerrrr te debería contratar la Michu para darle un acabado de nesecidades al coche...magnífico brico,te mereces el destornillador de oro jejejej
  12. arthursv
    Vaya curro! Impresionante!
    A josepmar y pyustie les gusta esto.
  13. pyustie
    No te crea, no es lo que parece, solo es hobby.
    A ninjari le gusta esto.
  14. elobey
    elobey Forero Experto
    Buen brico ¿donde has ubicado el mando a distancia? Porque supongo que lo has dejado instalado dentro del coche
  15. pyustie
    Justo debajo del pulsador
    A elobey le gusta esto.
  16. pyustie
    En esa zona hay buen sitio:y posiblemente el mejor acceso, en caso de tener que hacer alguna reparación, y no tenia que praparar cableado mas largo.
    A seven y ninjari les gusta esto.
  17. Yowi
    Yowi Forero Activo
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:Impresionante.
  18. Domasx
    Domasx Forero Activo
    Magnífica idea, magnífica ejecución.
  19. twins
    twins Forero Experto
    Unos bricos estupendos, si señor. Pero mira que eres malo... nos dejas cosas en el tintero ;)
  20. BaXToR
    BaXToR Forero Activo
    Que chulo te ha quedado, y muy práctico, no descarto hacerlo en un futuro por que con 3 meses que tiene mi ASX ahora mismo no me atrevo ^^
