Las planchas sirven con o sin gato , nunca probé las de plástico , pero a igualdad de precio unas metálicas que también podrás usar de "puente" sobre una zanja.(yo me fabriqué unas con dos trozos de TRAMEX de construcción atornilladas a dos tablones de madera de 30 mm de grosor)pero eran otros tiempos y otro coche ,con este paseitos por el campo y muy tranquilo; la eslinga de 4000kg está bien para este coche.La que yo miré es de 4.000 kg, me vale, no?
y lo de las planchas qué opináis, valen aunque no tengas gato, no? las metes un poco a presión delante de la rueda y yo creo que agarrará. por cierto, os molan más las metálicas o las de plástico?
Yo tengo esa misma, la compre hace años en Lidl por menos de la mitad.Y como pala esta me mola
Pala
Luego las eslingas y grilletes en la web especializada, en Amazon uno cuenta que le llegó sin ninguna especificaciones de peso. de cuantos metros y tonelaje pillo la eslinga?
No las veo mal, pero creo q en extremadura poco o nada las vas a usar. Alli tus enemigos seran la grava suelta y las rodadas. Ni nieve ni barro eso es para los que vivimos en mordorLas metálicas molan más por poder hacer de puente, pienso igual. Y las de plástico son más caras.
Pero no puedo llenar el maletero de objetos off-road, así que a ver qué os parece esto, a mi me hace dudar el tema de las bisagras, aguantarán una tracción fuerte?
Plancha plegable
Pero es que me da que o pongo esas m ningunas, jeje, pero opinad, por favor. Además hay dos tipos.
Es lo que tiene el lid, pero tiene que coincidir.Yo tengo esa misma, la compre hace años en Lidl por menos de la mitad.
No te creas, en general si, pero este año hay barro por aquí también, y además vale para arena, que zonas arenosas de viña hay muchas.No las veo mal, pero creo q en extremadura poco o nada las vas a usar. Alli tus enemigos seran la grava suelta y las rodadas. Ni nieve ni barro eso es para los que vivimos en mordor
Cumple su funcion. Yo la he usado siempre para la nieve. Como se puede poner a 90º la sacas muy bien debajo de las ruedasEs lo que tiene el lid, pero tiene que coincidir.
Y qué tal es?.
La pala para fijarla tienes que girar la tuerca de plastico hasta quede prieta. Se puede colocar a 180 o 90º.Amigos, ya me llegó todo, la pala plegable parece fuerte, pero queda suelta lo que es la sección final, es decir, la pala en si, claro que a la hora de cavar y cargar no se doblará, por el sentido de la carga.
La eslinga muy bien, al final cogí, siguiendo el consejo de un forero, la de 10 metros, venía en kit con dos grilletes. Con el salvacarter que puse asoma el gancho del chasis pero no admite meter el grillete, en caso de tener que utilizar la eslinga meteré el final de la misma por el agujero del chasis y pasaré por ella la eslinga, no se si me explico, sin grillete.
Las planchas molan, creo que pueden servir para un apuro de barro o arena puntual.
Y todo (eslinga, grilletes, pala y planchas) me ha cabido en el hueco de la rueda!!!! jeje, mola mucho, como lo del gato y resto de kit anti pinchazos lo tengo en el lateral metido en una bolsa, tengo todo el hueco de en medio de la rueda de galleta para estas cosas.
Pillar compresor de aire y mechas, según la circunstancia no puedes ni poner la rueda de recambio.Lo dije en otro hilo, pero viene aquí al caso, añadí a mi equipamiento un soporte para salpicadero para el movil y así seguir las rutas wikiloc más cómodamente, un kit de primeros auxilios, y una pequeña brújula. Al inclinómetro no me atrevo, porque sería pretencioso, no voy a inclinar con temeridad nunca.
Yo hace tiempo me compre uno digital michelin encantado con el.Tomo nota, lo de las mechas mola, pero una pregunta, si el pinchazo no es por un clavo o cristal o algo visible es muy difícil localizarlo, no?
Y otra pregunta, no viene con el kit de anti pinchazos de serie un compresor? Es muy malo?
Imagino que si que funcionará yo no lo probé, ves a una gasolinera al lado de una de aire y pruébalo allí mismo si no funciona le das aire en la gasolinera, eso si deja la rueda enel suelo totalmente a ver si tiene fuerzaTe pillo, pero tenemos compresor o no en el kit? Por malo que sea tendrá que funcionar, no? O es para un solo uso?
