Bueno lo prometido es deuda: Creo que las imágenes son lo suficientemente ilustrativas para realizar el corte de todas las piezas, solo comentar que las piezas de arriba, tanto en las puertas delanteras como traseras, llevan por la cara que pega con la chapa un rebaje de 1x1 cm por todo el borde superior. Aunque ya lo pongo explicar que la pieza que rodea el tirador de las puertas, es exactamente igual para todas ellas, la diferencia es el largo y el alto total las delanteras son 50 cm de largo mientras que las traseras son de 41 cm y las delanteras son 16 cm de alto y las traseras 23 cm, pero lo que es el recorte con las formas especificas de la manilla siempre es igual y estará situado en el ángulo superior,(derecha o izquierda) según la puerta de uno u otro lado, pero siempre pegado a ambos bordes de la pieza, lo mejor es hacer una plantilla de cartón y probarla y luego esta situarla sobre la pieza rectangular en la posición que menciono y recortar.
La diferencia en color de las piezas de la puerta delantera con la trasera es porque las primeras ya están impermeabilizadas y las otras no. El impermeabilizado lo he realizado con pintura de caucho antigoteras de azotea. Las piezas cuanto mas pequeñas más fáciles de manipular a la hora de pegarlas, yo no las pego en toda su superficie, solo pongo pegamento (pegamento de caucho Supergen o similar) en el contorno 3 o 4 cm y formo cuadrados uniendo los de un lado con los del contrario y en las zonas donde la chapa hace dibujo (por eso las canaletas) para que no queden bolsas de aire en ellos, a lo largo de la canal y en ambos lados. Pegamento primero en la chapa y luego en el aglomerado y juntar de inmediato manteniéndolas presionadas hasta ver que se quedan fijas, prestando especial atención en las zonas de las canaletas/aristas. Las medidas que pongo en las imágenes son centímetros y donde pongo 3x4x1 es un rebaje en el grosor del material de esas medidas, cuando pongo 3x4 es un recorte. A pesar de que las medidas que pongo son bastante exactas, antes de pintar colocar las piezas y p`resentarlas en su ubicación final para comprobar su perfecto encaje.
Con respecto al brico del espejo abatible, sigo pendiente del interruptor que no termina de llegar, el que me mandaron equivocado tardó solo 10 días y el correcto no va a llegar nunca., cuando lo retome publicaré el montaje final y resultado.
