Hola buenas tardes, ayer por la mañana me anime e hice el brico al mas puro "estilo doctaton". quedo genial, pero puse el mando en la parte derecha al lado del cajón porta cosas que es donde menos interferencias tiene.
Doctaton puedes añadir a tu super BRICO otra cosa para mejorarlo. Teniendo en cuenta que los mandos llevan una pila de 12 voltios, yo he conectado con un cable las patillas donde va la pila a los cables del mechero teniendo en cuenta de colocar el positivo con positivo y el negativo con la masa del coche, de esa forma no tengo que estar cambiando la pila y siempre tengo una muy buena corriente en el mando. Saque unas fotos con el movil que no puedo subir, no me lo permite porque por lo visto exceden de tamaño. Tarde un buen rato en colocarlo y en llevarlo a cabo pero merece la pena.
Gracias por todo y a todos y un saludos.
Buenas pelacatxos!
Antes que nada, gracias por tus palabras.
Ya había comentado en algún sitio, que podía conectarse a cualquier toma de 12v, y entre todas las opciones, la toma mechero (que utilicé para el sensor de parachoques delantero) era la más accesible.
Desde mi punto de vista, esta opción tiene 3 inconvenientes:
- Agrega dificultad a un brico muy sencillo
- Necesitas tener el contacto dado para que funcione
- Manipulas la instalación eléctrica del vehículo, con el consiguiente riesgo que eso representa y la posible pérdida de garantía
Por ese motivo, y teniendo en cuenta que la batería de estos mandos dura años y que cambiarla son 2 minutos máximo, preferí instalarla con la batería en lugar de conectarlo a la corriente del coche.
Gracias por tu aporte y una vez más, por tus palabras!
