Brico. Instalar cámara delantera
JuanM
Genial el brico
Y puestos a pones camaras alguien se atreve a poner otras dos en los espejos?
Eder
Por cierto, una pregunta tonta. La cámara trasera (así como la delantera que has montado) con que sistema se tiene que comprar con PAL ó NTSC? o es indiferente.
dgjboy
TREMENDO!!!!!
Ese era mi próximo brico, y me alegra que te me hayas adelantado!
Una pregunta... tiene posibilidad de grabar las imágenes?
Por cierto, por lo que veo, el interruptor alterna la señal entre la cámara trasera y la delantera. Es posible dejar sólo para activar la delantera con el switch y que la trasera se active automáticamente con la reversa?
Podrá coexistir con el sensor de parachoques?
Podré aprovechar la instalación del sensor que ya la tengo hecha?
En fin muchas preguntas! :eek:
Gracias y espero con ansias el brico!
Doc, siento haberte pisado el brico. Hace tiempo que le daba vueltas al asunto. :p
Te comento brevemente. Para poder grabar la señal de la cámara se hace necesario añadir un dispositivo que digitalize la misma (que yo sepa MMCS no hace eso). De momento solo he instalado la cámara frontal, de forma que selecciono que señal se inyecta en la entrada de cámara trasera del MMCS.
La forma de funcionamiento la he ajustado a mis gustos/necesidades, pero la opción que comentas es tan sencilla como hacer uso de solo una de las posiciones del conmutador (cámara frontal). La conmutación a cámara trasera es automática al engranar marcha atrás. Otra opción es añadir un temporizador automático, que al desengranar la marcha atrás, active la cámara delantera un tiempo determinado (ajustable). De esta forma no es necesario añadir un interruptor.
Puede coexistir junto al sistema que tienes en el parachoques (sensor delantero). Yo utilizé el mismo mecanismo que describes para llegar a la zona del motor desde la cabina (pasamuros del tubo del limpia trasero).
Tengo que organizar las fotos, redactar el texto, y buscar tiempo para postearlo. :)
dgjboy
Yo ya puestos, en lugar de una camara frontal, instalaría dos. Cada una enfocando ligeramente a los fronto/laterales, uno a la izquierda y otro a la derecha ... ideal para aparcar.
Esa opción ya la había barajado, pero resulta que se tendría que añadir algún dispositivo que tuviese la capacidad de procesar ambas señales de las cámaras, y aglutinarlas en una única señal de vídeo compuesto. Es un estilo a los sistemas de CCTV, que disponen de mosaico. Para nuestro caso deberían mostrarse de una forma coherente.
Aqui os paso algunos sistemas más avanzados al respecto.
dgjboy
Antes de pedir la cámara, me cercioré que aceptaba el formato PAL. Probé con mi cámara de fotos, inyectando la señal de video de salida. Lo curioso es que cuando recibí la cámara, probé la señal en un DVD portatil, y la imagen salía en B&W. Después probé directamente en el MMCS, y funcionó sin problemas.
Por ahora se que con PAL funciona, pero podría soportar ambas (PAL/NTSC).
anjibal
Felicidades por el gran brico. Es un placer contar contigo en el foro. Tu coche se va a convertir en el coche fantastico.
pakkiyo
Ostras macho!!! Está genial. A mí me va a venir de lujo. Aún ándo mirando un "parato" de los chinos. A ver cuál me pillo. Muy bueno dgjboy.
Me alegra que te haya servido mi idea de utilizar el paso del lavalunas trasero para acceder a la cabina. No veas el quebradero de cabeza que me trajo!
Muchas gracias de verdad, dgboy!
otiolo
Esto si es un brico para que nos gusta cacharrear con cablecitos etc...., un gran trabajo Djboy.
OHHH MAI GOD!!!!!!!
pero esto esta tremendo, eres un crack.....
estoy por instalarmelo aunque no me valga para nada pero eres
de vest in de güol!!
Excelente mi amigo!!!
Seguro que te necesitaré de ayuda en algún punto, fundamentalmente con el tema de los circuitos, ya que no tengo ni idea de electrónica!
Mi intención es dejar la cámara trasera activada con la reversa como hasta ahora y la cámara delantera activada con un botón de tipo switch pero de 2 posiciones. Ya tengo ese botón de los sensores de parachoques delantero que le he puesto, como se puede ver aquí.
Mi pregunta es, puedo aprovechar dicho switch para activar de manera conjunta el sensor de aparcamiento y la cámara delantera, o deben ser switchs diferentes?
Intentaré en el mismo brico agregarle la entrada de vídeo al MMCS, a ver si tengo algún día libre y ganas para intentarlo.
Muchas gracias y espero el final de la edición del brico con ansiasa!
dgjboy
Cuenta y contad con mi ayuda, dentro de mi disponibilidad. Como ya comenté en el primer post, la circuitería es muy sencilla. Ya le dedicaré un párrafo a la explicación de como funciona. Con respecto a tu propuesta, he de decirte que si es totalmente factible. Básicamente el pulsador de tus sensores delanteros de aparcamiento, alimentarán también la cámara frontal, conmutarán un solo relé para las señales de las cámaras, y enviarán la señal de activación de al MMCS.
Creo que lo mismo te vendría mejor un diseño más sencillo, si quieres cuando tenga posteado el brico completo, miramos como se podría adaptar en tu caso. Lo mismo otros foreros estarían interesados.
Muchas gracias!
En cuanto me lie, le meto la cámara, actualizo el MMCS y le meto la entrada de video AUX.
Ya te bombardearé la bandeja de entrada con MP's... ;)
dgjboy
Actualizado parcialmente!
Disculpad la lentitud, pero me resulta muy difícil poder encontrar un rato para recopilar la fotos y redactar el proceso.
Lento, pero seguro...
Por cierto, sigue funcionando muy bien y sin ningún problema... de hecho me he dado cuenta que la cámara delantera es algo mejor que la original (al menos con luz natural).
Gracias dgboy!!!
En un principio, me esperaré al resto del brico, a ver qué tal, pero seguramente seré uno de los próximos forer@s en implementarlo.
Seguramente, tendría que pedirte una mano con el circuito electrónico, que es lo único que no puedo hacer, porque no tengo ni puñetera idea... :eek:
Has pensado en comercializar el circuito?
Un saludo y muchas gracias!
