Cascabeleo en gasolina
Tema en 'Mecánica' iniciado por cortsan, 22 Nov 2011.
Nota del Admin del foro:
  1. cortsan
    cortsan Forero Activo
    Ya había pensado en ello...mañana les cuento...
  2. miasx
    miasx Forero Habitual
    Hola amigo Cortsan. Como bien sabes, mi coche es igual que el tuyo. Siento lo que te está ocurriendo. Por si te sirve de ayuda, en mi caso no he tenido ese problema. Mi Asx tiene cerca de 18.000 km y siempre le he puesto gasolina 98.
    Un saludo isleño.
  3. anjibal
    anjibal Forero Experto
    Lo de decir "es normal" es deformación profesional verdad? jajaja. En casi todos los concesionarios te dicen siempre que todo es normal. Quizas has querido decir habitual en los ASX gasolina. No?
  4. ASX82
    ASX82 Forero Activo
    Yo también usaré en el próximo repostaje la 98, en la express me pasaba algo similar, y la verdad es que se quitó al cambiar de gasolina
  5. doctaton
    Pues una de dos.
    O la centralita del MPI está mal programada (ya que no debe picar bielas con 95) o la gasolina es de pésima calidad y tiene menos octanos de lo que toca...
    Me inclino por la opción A.
  6. sao
    sao Forero Activo
    Hola. Yo las dos veces que he repostado he usado 95, el coche solo tiene 1.260 KM. No he notado ningún ruido anormal. Una pregunta, ¿como es el ruido de un motor cuando tiene este problema? ¿Lo hace solo al acelerar? perdón por mi desconocimiento. Saludos.
  7. doctaton
    Aparece al ir bajo de vueltas, en marchas largas o por encima de la marcha necesaria, cuando abres el gas. Puede aparecer en llano o en cuestas en subida, pero siempre se debe dar el requisito de motor bajo en vueltas y al abrir gas. Notarás cómo una especie de cascabeleo en el motor que desaparece al subir de vueltas.
    Apaga la radio, deja «morir» el motor (pero no mucho, eh) y luego písalo con ganas y escucha.
    Ya nos contarás!
    A Bruno Trocado le gusta esto.
  8. anjibal
    No entiendo como han tenido los santos c..nes de sacar estos motores a la calle. Los diesel con problemas con el DPF, subidas de aceite y algunos también picando bielas (¿Picando bielas un diesel?), los gasolinas picando bielas (algo impensable en motores de última generación).
    No le recomiendo comprar este coche, ni a mi peor enemigo. A muchos les ha salido bien, pero que te puede tocar uno con fallos de motor es mas que probable. Y los fallos de motor son algo que no se puede permitir alguien que gasta 30.000€ en comprar un coche.
  9. doctaton
    Entiendo tu punto, amigo.
    Quizá el único error del fabricante en este caso, es recomendar gasolina 95 porque quizá, y sólo quizá, la configuración y características de la cámara de combustión e inyección del 160 MPI, provoque autoencendido en determinadas situaciones. Puede ser una estrategia comercial a la hora de vender, o quizá se deba a la mala calidad del combustible aquí en España o simplemente puede que sea un error del fabricante por lanzar al mercado un motor con un rodaje y testeo insuficientes.
    A todos los que tenéis un 160 MPI, les recomiendo cambiar el combustible y ver si el cascabeleo desaparece. Si es así, y no existe ninguna reprogramación pendiente y ya se ha hecho un aprendizaje forzado de la inyección, se deberá seguir repostando gasolina 98, lamentablemente.
    Para el que no lo sepa, cada X km, nuestros ASX realizan lo que se llama un "aprendizaje de la inyección" ese aprendizaje, es la reprogramación automática que realiza la centralita, para adaptar la inyección a las características de conducción de cada uno y, fundamentalmente, a LA CALIDAD DE LA GASOLINA.
    Lo normal sería (hablo por hablar, ojo) que el sensor de picado de biela detecte autodetonación, la centralita registre ese dato y, en el próximo aprendizaje, ajustar los parámetros de la inyección, para evitar el autoencendido.
    Podemos adelantar el "aprendizaje" realizando en el SO lo que se llama un "aprendizaje forzado" de la inyección. Si en ese caso, el problema persiste, lamentablemente tocará rascar más el bolsillo y repostar 98... :( informando a Mitsubishi que cambie las recomendaciones del combustible a repostar.
    SE DEBE EVITAR EL CASCABELEO EN LOS MOTORES GASOLINA A TODA COSTA!
  10. erpintaor
    erpintaor Forero Experto
    Picar biela suena como un grillo en el motor???????
  11. anjibal
    Clic, clic, clic, clic, clic... repetido y rapido. Es un ruido metalico y como te han dicho se escucha si dejas que caigan las revoluciones (dejando de acelerar 900rpm, etc.) y se escucha si en esta situación comienzas a acelerar
    Última edición: 23 Nov 2011
  12. erpintaor
    Ok grax, tengo que llamar al conce .........
  13. doctaton
    Cuidado Pintaor, que tu tienes un diésel y el cascabeleo puede ser normal, ya que el gasoil en estos motores autoencienden y es parte de su funcionamiento normal.
    Por eso estos motores son más robustos, para resistir estas vibraciones que los gasolinas no producen, o no deberían... :rolleyes:
  14. cortsan
    Vale!, he leído los últimos post y si es verdad que cascabelea, lo oyes muy poquito, y en contadas ocasiones, solo cuando abres gas cuando llevas la marcha larga...esta mañana viniendo a currar lo he oido, es el ruido igual a unos cascabeles...lo raro en mi caso es que nunca lo había oído hasta ahora, alomejor este último tanque de gasofa 95 no estaba bien refinado o lo que dice Doc, que la centralita ha hecho una repro automática y ahora falla...ya digo que es muy leve y en determinadas ocasiones...Todavía tengo medio tanque, estoy dudando si esperar a agotarlo y ponerle 98 para probar y quitarme la duda o llamar al conce hoy mismo...ya les contaré...
  15. cortsan
    Gracias amigo Miasx, no es una cosa que me preocupe en demasía, se que se le irá con una repro o cambio de gasofa...pese a esto sigo enamorado de mi buga...me alegro que no te pase, yo es que tengo un oído muy agudo y alomejor la peña que lo tiene, no se da cuenta de ese ruido, porque repito que es muy bajito... yo porque he leído los post de picado de viela y ahora entiendo ese ruído, porque si no pensaría que es la amortiguación o algo así...y no le pondría tanto asunto...
  16. doctaton
    Yo lo que haría es ir al SO y que fuercen el aprendizaje, ya que de este modo, le "obligarás" a la centralita a reconocer la gasolina 95 y ajustarse para su uso.
    Si, pese a ello, sigue picando, pues a por la 98 sin demoras.
    Recordar que la autodetonación, es muy perjudicial para estos motores.
    Un saludo!
  17. erpintaor
    Pos ya nose, hize un viaje el finde y subiendo a los angeles de san rafael en 6a me hizo algo raro y pense que era el turbo lo observare ..... A ver que es
  18. miasx
    Anjibal, sencillamente tengo que decirte que no estoy de acuerdo contigo. Por lo que cuentas, sabemos que has tenido problemas con tu coche, pero la inmensa mayoría está satisfecha con su Asx. Yo soy uno de ellos. Por esta razón me disgusta que expongas las cosas de esa manera. No puedes generalizar diciendo que "ahora los gasolinas pican bielas" por el simple hecho de que nuestro amigo Cortsan haya oído un pequeño ruido (dicho así por él) y que ni siquiera él sabe lo que es.
  19. Huesi
    Huesi Forero Experto
    Yo estoy de acuerdo con miasx, demasiado pronto para sacar ninguna conclusion y echarle la culpa al coche, vamos , a mi no me pica bielas ni bielos, no oigo ruidos raros en el coche, no puede ser que sea la "Marca reconocida de combustible que dice ha usado" "Texaco", no lo he oido en mi vida, sera reconocida por alli, porque yo no la conozco.
    Yo estoy encantado con el motor gasolina, asi que es un poco fuerte decir que no se lo recomendarias ni a tu peor enemigo.... entiendo que es tu postura y la respeto y comprendo, pero no adelantemos acontecimientos que no sabemos que es lo que pasa en este caso en concreto, no generalicemos.
  20. ASX1976
    ASX1976 Nuevo Forero
    yo no creo que sea problema de la calidad de la gasolina ya que mi mujer tiene un kia ceed desde hace 4 años y siempre le ha puesto de 95 octanos y el coche no pica biela ni nada,¿no se supone que eso le deberia de pasar si la gasofa fuera mala?
