Gracias clcars!Hace mucho que no leia en el foro.bueno veo que el problema que yo destaque hace muchos dias en otro temario (160mpi) se ha multiplicado y no soy el unico afectado con el picado de biela (es un picado de biela en toda regla y no un cascabeleo).El SO hace oidos sordos de el problema y lo ultimo que van y me sueltan en atencion al cliente es que el coche tiene un sonido diferente y que no pasa nada que si se rompe lo arreglaran y yo les comente.¿Y si se rompe pasados los 2 años escasos que me quedan de garantia?Va y me dice que si que lo arreglan y yo les digo que por favor me lo digan por escrito y entonces va y me suelta que no me lo da por escrito.Le dige que se fueran a la mi.......... y que ya le llegaria mi denuncia eso si por escrito.En fin estoy muy desencantado por la resolucion del problema sabiendo como mecanico que el motor en un tiempo se rompera. No se cuando pero se rompera. Esprero que sea en garantia.Aqui os dejo mi ladrillo espero que no os pase como a mi.
Pues... qué penano lo he comentado antes pero a mi ya me han cambiado el sistema mivec y el sensor de picado y hasta han probado una ecu entera de otro asx y sigue igual.he de reconocer que el mecanico de el SO se ha involucrado bastante en el problema y se que hasta ha solicitado un cambio de motor pero no le autorizan de la central.Yo creo que estan esperando a que pete alguno para destriparlo y asi saber donde esta el fallo.
Pues si lo que buscas es eso, olvídate.Ya se que con la 98 perjudica menos pero la agonia del motor es mas larga.yo lo que quiero es que pete de una vez y acabar con esta pesadilla diaria de ir con un coche que suena como una cascarria.
Cortsan, prueba una cosa por favor, sal a probar, cuando estes en marcha, antes de hacer la prueba cierra las puertas con el boton que tienes en la puerta, el que pone LOCK e intenta reproducir el sonido y confirmame si se produce o no se produce, ya me dices algo.
Pues esta pregunta, sí me interesa...Clcars, a que te refieres con que te han cambiado el MIVEC???? el mivec no es algo que se cambia o no se cambia, es como decir que te han cambiado el TDI, MIVEC es la denominacion que tiene el motor, asi que ya me esplicaras a que te refieres......... ¿o estas troleando?
Esperemos que sea ese el problema...Doc tengo localizada una pieza que a muy bajas vueltas, vamos cuando dejas muerto el coche, sin fuerza suficiente y aceleras puede producir ruido y quiero verificar con Cortsan que no sea esa la causa, pero tienes que conducir de una manera muy rara para que lo haga, ya que el gasolina no se deja caer tanto como se puede dejar un Diesel, quiero ver si el problema es ese.
