Ahorra una buena pasta con unos pocos clics en este banner:
Limpiar colector admision - humo blanco en regeneracion, posible solucion.
msad4
Buenas,
Si tu motor tira humo blanco cuando regenera este brico podría ser tu solución.
Les traigo mas que un brico o tutorial las fotos de la limpieza que se realizo.
Datos:
Motor 4N13 - 1.8L - 150CV - Diesel
104500 km
De herramientas no hace falta demasiado, solo unas llaves y carracas de 10mm y de 12mm
Se podria usar un torquimetro para apretar el colector a la tapa, pero yo lo apreté con criterio.
Primero que nada desconectar la batería, por seguridad ya que desconectaremos montón de cables.
Como pueden ver en la fotos es bastante sencillo no son demasiados tornillos que quitar y esta todo bastante cómodo. Excepto el tornillo inferior izquierdo del colector que al estar un poco escondido cuesta conseguir una extensión de carraca que llegue bien.
El resto es mas que nada de ir quitando lo que moleste y ser ordenado, cada tornillo que se quita ponerlo en su mismo agujero así no se pierde.
Muchísimo cuidado con la junta del colector de admisión! tratarla como a un bebe si es que no la van a cambiar, no despegarla, si se sale sola bien. Pero sino ni mirarla.
Para la limpieza compre un rollo de papel de esos del mercadona esos grandes que vale poco y nada, use mas de medio rollo.
Use un limpiador de carburadores en spray y un limpia contactos para aprovechar y darle a todos los conectores.
También use algo de gasolina en un cubo y unos pinceles.
Si se tiene un cepillo pequeño duro va a ser de utilidad, yo use un limpiamamadera.
La parte que hay que limpiar con mas cuidado es la mariposa de la admision por que tiene electrónica atrás y no se puede quitar, por lo tanto solo use limpia contactos y muchísimo papel y paciencia.
Una vez que tuve el colector completamente afuera y sin nada mas que el aluminio, primero le quite lo grueso con destornillador y una espátula, pero para lo que esta mas pegado use limpiador de hornos, se le echa abundante y se lo deja por unos 15-20, se limpia muy bien con agua y queda como nuevo. Esto lo repetí unas 3 veces creo.
También aproveche para limpiar el tubo que viene del intercooler que tenia muchísima porquería, ahi tambien use el limpia hornos aunque menos tiempo y con mas cuidado por que podría dañar la goma.
El tubo de la EGR estaba casi tapado, ese me costo bastante limpiarlo ya que tiene una forma de S y no hay herramienta o nada que entre dentro, asi qeu le di como 5 o 6 veces con el limpia hornos y con gasolina bastante.
Lo que mas tiempo me llevo fue limpiar los conductos de entrada en la tapa de cilindros.
Por que hay que hacerlo muy despacio, tranquilo y con mucho cuidado por que no queremos meter porqueria adentro de los cilindros, por lo tanto nada de hechar productos como spary o cosas asi.
Lo que a mi me resulto muy util fue poner la boca de una aspiradora y un destornillador ir quitando muy de a poco, eso para lo mas grueso.
Para la suciedad use montones de papel humedecidos con limpia carburadores.
Cada tanto metia la boquilla de la aspiradora en los conductos para que haga succion y quite todo lo que se me haya podido ir para adentro.
Justo antes de cerrar todo le succione bastante rato en cada uno de los 4 cilindros para quedarme tranquilo.
Antes de poner la junta limpiar todo super bien, no puede quedar ni una particula.
Evidentemente que no se llega a limpiar hasta el fondo del conducto, pero aunquesea le quite un gran porcentaje de mierda.
Con respecto a la EGR lamentablemente no pude sacarla.
Rompí una carraca de lo trabada que estaba.
Mas adelante lo intentare con mejores herramientas.
Hubiese sido el momento ideal para aprovechar y darle una buena limpieza ya que ella es la culpable de que todo este asi de mugriento.
Seguro que me dejo algo, pero pregunten sin problema.
Espero se den cuenta de la m... que tiene en solo 100 mil km, sin dudas que aconsejo a todos los diesel con mismo km's hacerle esta limpieza.
Llegue a esta limpieza gracias al amigo @Zoidberg que tenia problemas similares a los mios.
Cuando el coche regeneraba echaba humo blanco por el escape, a el se lo hacia todo la regeneración y a mi solo unos segundos del momento que comenzaba.
Deducimos que el humo blanco se genera ya que el DPF no llega o demora mucho en llegar a la temperatura adecuada unos 600ºC para producir la pirólisis.
Esto podría ocurrir por que la admision no tiene el volumen con el que fue diseñado ya que esta obstruido en un alto porcentaje por carbonilla.
Aun es muy pronto para saber si esta limpieza soluciono mis problemas, desde que lo hice solo tuve una sola regeneración e iba por autopista por lo que no pude ver si estaba largando humo o no.
La limpieza arregle eso o no, sirvió para que el coche respire mejor, se nota que hace algo menos de ruido en ralenti y esta como con mas potencia.
Les dejo las fotos.
Pregunten sin problema.
Martin.
pd. hagamos que los pobres motores diesel respiren algo mejor ;)
pd2 subo mas fotos en comentarios ya que aqui solo me deja poner 10.
    1,8 MB · Visitas: 165
    1,7 MB · Visitas: 148
    1,4 MB · Visitas: 145
    1,8 MB · Visitas: 148
    1,7 MB · Visitas: 151
    1,3 MB · Visitas: 146
    1,9 MB · Visitas: 147
    1,5 MB · Visitas: 134
    1,6 MB · Visitas: 134
    1,6 MB · Visitas: 150
msad4
10 fotos mas
    1,6 MB · Visitas: 109
    1,6 MB · Visitas: 102
    1,6 MB · Visitas: 111
    2,8 MB · Visitas: 103
    1,7 MB · Visitas: 102
    1,2 MB · Visitas: 99
    1,9 MB · Visitas: 102
    1,9 MB · Visitas: 106
    161,3 KB · Visitas: 101
    218,8 KB · Visitas: 105
j0se_91
Buenas,
Datos:
104500 km
Les dejo las fotos.
Martin.
Menudo curro te has dado, oleee ole y olee!!
Al mio me gustaría hacérselo, no me quiero ni imaginar como debe estar después de 160000km... eso sí, de momento no me ha dado ningún síntoma, pero miedo me da....
msad4
Pues yo te diria que si te animas que le des sin miedo, pero tranqui y con paciencia. O lo llevas a un mecanico que lo haga, pero yo no tengo nada de confianza en los mecánicos y ni hablar de los concesionarios.
Esto yo creo que es como un mantenimiento preventivo que habría que hacérselo a todos los diesel cada al menos 100 mil km.
Fijate que porcentaje estaba reducido del caudal que debería pasar, es terrible!
Jamila
Viendo lo visto y teniendo en cuenta que ya voy pasado los 102.000 km, aunque no tenga síntomas (de momento), voy a poner fecha en el calendario para una limpieza "general".... Menudo "curro" te has "pegao" y que bien ha "quedao"...!!!
Gracias por las imágenes...!!!!
Yo en el mitsu aun no he limpiado nada ya que son soko 70 000 km pero en mi anterior dci un dia a los 300 000 km mas o menos quite la egr la limpie de arriba a bajo y el colector de admision lo limpie sacando trozos de barro de hollin pringoso y despues de toda esa limpieza no note que fuera mejor, si subia un repecho en 4 despues no lo subia en 5 y si antes subia en 5 despues subia igual....
msad4
Las limpiezas nunca vienen mal.
Yo creo que la suciedad esta también viene generada por la forma de conducción, cuanto mas bajo en cambio estes mas m.. se mete.
No necesariamente todos los motores deben estar igual de sucios.
Se pueden quitar 4 tornillos y ver como esta de sucio para ver si vale la pena desmontar todo y limpiarlo entero.
Serian los 4 tornillos del tubo de la EGR.
El siguiente:
El tubo en cuestión es este:
Y se llegara a ver esto:
Ahi se puede decidir si hace falta una limpieza general o no.
Obviamente que no va a estar limpio. Pero según cuanto de tapado este se sigue o no.
Quitar esos 4 tornillos se hace muy fácil con una carraca y un dado de 12 mm.
En 15 minutos lo tienes fuera.
Y como tiene juntas de metal, no necesariamente hay que cambiarlas si se aprietan a conciencia.
msad4
En el mio si que se nota una mejoria.
Virba menos en frio.
Las RPM varian casi cero.
Y potencia en general me da como que si gano algo.
Capaz que ya con 300 mil km estaba cansado el motor y ya no tenia la compresion que debia tener en la camara de combustion.
Gracias por el aporte. Esto es un brico de los que hacen historia. Seguro que a más de un compañero le ayudará un montón.
sark
buen brico!a ver si encuentro sitio para hacérselo bien porque en el garaje no tengo casi luz. A mi si me echa el humo blanco también, sobre todo si empieza la regeneración con el coche frio
Ocha
Madre mía, ese motor no podía respirar, nos tienes que contar cómo hiciste para que la carbonilla no entrara en los cilindros y supongo que limpiarías también los calentadores, los tenías a huevo y estarían igual más o menos.
Le has ganado una velocidad al coche, seguro.
msad4
Exactamente como me pasaba a mi, justo cuando empezaba la regeneración durante unos 10 segundos mas o menos tiraba humo blanco.
msad4
Perdona, no me había fijado en el detalle del aspirador, muy buena idea.
Si lo del aspirador es una buena idea.
Pero yo por suerte tengo uno que es super potente, tanto que es de esos que se queda pegado al suelo y cuesta quitarlo.
y luego lo otro importante es la boquilla que entre unos cm dentro del conducto.
Pues quitar los calentadores no lo hice... ahora que lo dices si que hubiera sido un momento perfecto, pero es que mi objetivo era tocar lo menos posible. Quedara para la proxima...
msad4
Cada cuanto te esta haciendo las regeneraciones?
El finde hice un viaje de unos 700 km y fue muy raro...
Me hizo la primera a las 210 km, la segunda a los 95km y luego otras dos mas clavadas en 201km.
Todas fueron en autovia a 120km/h en 6ta y durante unos 15 min.
Mirando la temperatura con el Torque estaba entre los 640ºC y los 715ºC mas o menos.
sark
puess depende, la verdad que ultimamente no es muy constante. Normalmente cada 300 o 400 kilometros, a veces menos y a veces mas jajaja. Con diesel plus usandolo durante una temporada alargue las regeneraciones a 600km de media
msad4
Yo espero que después de esta limpieza las empiece a hacer mas separadas como le paso al amigo Zoidgberg.
@sark, tu nivel de aceite como esta?
el mio esta casi 1 cm por arriba del 2 puntito.
Zoidberg
Bueno, yo antes de la limpieza y sustitución de la EGR también cambié el core cerámico del DPF.
De ahí pasé de regenerar cada 150 Km a 400
