eben_jones
Muy buenas,
te subo una foto de la lámpara. He incluido unas fechas con lo que entiendo que hay que hacer, si estoy equivocado que alguno de los expertos me corrija.
Lo que me ha venido ya rebajado es la 1. Y por lo que he leído en el hilo hay que rebajar unos milímetros en la 2 para que entre mejor.
Este finde intentaré montarlas. Si no te corre prisa, espérate y así vemos si funcionan o no.
juanitkm
Muy buenas,
claro, muchas gracias...
861975
Tempesta:
Tienes/conoces alguna P13W de 3000-4500ºK?
Las habituales me parecen muy azules (cada uno tiene sus manías, no?)
jeopardize, no las tienen en stock porque me dicen que nunca nadie las ha pedido, pero que no habría problema en fabricárnoslas especialmente para nosotros. El único requerimiento es un pedido mínimo de 10 parejas.
JOTASX
Yo me apunto ... Las que te compré van de P.M y no me han dado ni el más mínimo problema .. pero también preferiría unas más blancas .. Estoy con tito Jeo.
A ver si hacemos hacemos peña para 10 juegos.je,je.
Gracias Tempesta.
Sds.
Yo si os puedo ayudar en algo, será un placer. Es más, voy a consultar con otro proveedor que creo que recientemente también ha incluido las P13W en su catálogo. A ver qué calidad tienen y si son más económicas y también las hacen con leds blanco cálido, os aviso.
Hago una lista a ver si hay suficiente gente interesada.
1) jeopardize
2) JOTASX
Gracias. Acabo de contactar con ellos, aunque hay que ir con cuidado porque no todos los que dicen ser fabricantes lo son y 3000K no es Warm white, eso es casi amarillo ya.
De todas maneras, a ver qué me dicen, porque habría que probar su fiabilidad primero por ejemplo.
Santi
Hola, llevo instaladas las de ebay chinas desde hace 6 meses sin ningún problema hasta ahora, ya que veo que empiezan a parpadear alguna de las tiras de leds. Sabéis a que puede ser debido?
Saludos y gracias.
2
275946
Saludos y gracias.
A que son chinas.....:eek:
Tengo la posibilidad de hacer una base a medida para vosotros, con leds de luz blanco cálido (5000K) o blanco frío (6000K).
Necesitaría saber las diferencias, en milímetros, que si no me equivoco son en el diámetro de la base redonda y en el conector. También es importante la longitud de la bombilla para que no toque con la óptica, no?
2
275946
Moitobicho, te contesto cuando tenga tiempo, pero básicamente es que son chinos...
No...si yo le contesté al compañero de coña...porque las mías también son chinas de 1 euro y empiezan a fallar después de un año...pero que más les voy a pedir.
861975
No hombre! me refería al tipo de fallos habituales en las luminarias led; es que voy un poco pillado con las fiestas.
Simplificando, se pueden dar por dos motivos:
-. Fallo de soldadura o de resistencia (generalmente SMD); se apercibe cuando fallan intermitentemente o permanentemente un conjunto de leds; para solucionarlo hay que repasar soldaduras y/o cambiar la resistencia en serie que acostumbra a tener este aspecto:
-. Fallo en el led propiamente dicho; este se puede manifestar como fallo total, intermitencia o disminución en su luz; el tema de la vida útil de los leds es sumamente complejo pero se pueden resumir en dos motivos: humedad dentro del "die" o chip, que provoca algún fenómeno de cracking o problemas con el "bonding" o unión mediante un hilo muy fino (en la siguiente imagen el hilo parte del centro hacia la derecha):
En el primer caso, basta con repasar las soldaduras o cambiar las resistencias; el el segundo se ha de substituir el led.
En cuanto a marcas, el universo chino es también muy complejo y plagado de fakes (falsificaciones); si se puede averigüar la marca, las calidades de menor a mayor son: "sin marca", epistar, cree y nichia.
Para hacernos una idea, en cada salto el precio del componente se incrementa por un factor de x4 aprox.
De ahí las diferencias enormes de precios entre una lámpara y otra (al margen de los revendedores espabiladillos).
Cómo saber la marca del led y si nos están tomando el pelo? Pues en el 90% de casos no es posible.
Para hacer pruebas de calidad se requiere una cámara climática, amén de un sistema para medir el rendimiento lumínico.
Y como ya he dicho en algún otro post, como más apuremos (más corriente) un led: más luz pero mucha menos vida.
Perdón por la ortografía, pero es que este teclado es una mier**
Tempesta, me apunto al 4000-5000 grados (no encuentro el símbolo)K, si es que hay quórum.
