Cristian Angel
Holà,
Muy bien tu trabajo, podrías decirme si para un Mitsubishi 2015 puede valer?
un saludo
un saludo
Saludos compañeros.
Quiero compartir con todos a quien les interesa, un brico:
Instalación del modulo automático, para subir y bajar ventanillas, con el mando del coche.
Lo primero tenemos que tener claro que tenemos y que queremos.
Estoy hablando, del conector mandos de subida y bajada, puerta conductor. ASX 2020.
Es muy importante, a la hora de comprar el modulo, saber que conector tienes en tu coche.
Bueno, seguimos:
El modulo es una maravilla, se adapta al coche y al mando.
La coneccion es sencilla, pero hay que seguir pautas.
1. Los conectores macho hembra.
2. Conectar los dos cables sueltos, correctamente, como se indica en la foto:
Es muy importante, no quitar el plástico de la puerta y yo personalmente, no me declino por insonorizar la puerta, por dejar que respire bien y no tener olores de humedad.
Acabo de lavar el coche, y se ve el agua:
El modulo que vale para los conectores de mi coche ASX 2020 es este:
Las funciones son estas:
1. Subir ventanas:
-nada más salir del coche: cerrar (mando o botón puerta. )
Cerrar dos veces si el coche estaba más tiempo abierto y se abrían y cerraban las puertas.
2. Bajar ventanas:
Abrir/cerrar/abrir (mando)
3. Modo ventilación ( 1 cm bajan) :
Cerrar/abrir/cerrar (al ritmo en 4 sec.)
4. Todos los botones del mando puerta conductor, se transforman en autoconfort, suben y bajan con un toque.
Ojo, para que todo esto funciona bien, no debe tener modificaciones en la centralita, como:
Alimentación añadida a las ventanillas, el etaks debe estar asi:
El resultado final es este:
Espero que a alguien le sirva.![]()
