MSELFAG
de tu motor tampoco han reportado nada destacable, eso si, lleva poco mas de un año con nosotros nada más. A ver si tienes suerte y se soluciona pronto y satisfactoriamente
Ojalá, gracias
Si,es el motor de 163 CV de Mitsubishi.Pues yo, caso muy parecido en mi ASX también desde que me lo entregaron hace unas semanas, tirones en frío, tirones en reducciones...
No se qué motor monta el Eclipse Cross, supongo que será el gasolina de 163cv propio fabricado por Mitsubishi...pero o hacen las cosas mejor o van a perder clientela. Si salen bastantes unidades defectuosas y además el servicio postventa es nefasto, se junta el hambre con las ganas de comer...
Meteox ... nos podrías explicar un poco mejor cómo hacer esos chequeos ? Que conector necesita el eclipse , donde se encuentra y que aplicación usas ? Soy completamente novato en eso
El error p0302 es fallo del cilindro 2que no tenian cilindros? querras decir inyectores no? porque si un cilindro está jodido, no da errores en centralita, simplemente el motor no funciona, a ver si nos aclaras esto, que me he quedado mosca...
No me he enterado de la solución al problema,cual ha sido?Te vale cualquier adaptador odb2 bluetooth Aliexpress.. Amazon...
El rograma para android por ejemplo el torque o car scanner
Cambio el cilindro 2 por el 1.ya daba error p0301..
Si hubiera seguido dando p0302 aun cambiando el cilindro.. Qjerria decir que en el "hueco 2" esta el fallo... y como su correspondiente cilindro estaba permutado, entonces si seria el inyector 2 el fallo. Tambien podría ser el cableado 2.
Aun no he ido al taller. Faltaba el cilindro. Me llamaron que ya ha llegado y me dan cita para la semana que viene pq estan muy liados. (habra cosas mas importantes que un coche recien comprado lo saquen del concesionario y falle)No me he enterado de la solución al problema,cual ha sido?
Pero que dices,un cilindro del motor?Madre mía.Aun no he ido al taller. Faltaba el cilindro. Me llamaron que ya ha llegado y me dan cita para la semana que viene pq estan muy liados. (habra cosas mas importantes que un coche recien comprado lo saquen del concesionario y falle)
Como tengan que cambiar un pistón, hay que desmontar todo el motor.Pero que dices,un cilindro del motor?Madre mía.
Tengo unos grillos en la parte trasera por la zona del maletero que no logro ubicar para poder así subsanarlos. No sé si provienen del portón o de la cortinilla cubre equipajes.
¿Habéis tenido el mismo problema?
Yo tuve uno,porque como sabes,la hebilla del cinturón trasero del medio va encajada en dos huecos del panel cuando no se usa,y en uno de ellos ya no se sujeta porque debí forzarlo(Debe ser una mierda,porque es el mismo sistema que el ASX,y ese está nuevo),quedaba la hebilla bailando,y pegaba en el armazón metálico de la cortinilla y sonaba,ahora ya lo solucioné,recojiéndola todo lo que puedo para que no pegue,mira a ver eso,yo otro ruido no tengo.Tengo unos grillos en la parte trasera por la zona del maletero que no logro ubicar para poder así subsanarlos. No sé si provienen del portón o de la cortinilla cubre equipajes.
Eso mismo me pasaba a mí,lee mi post,ya lo verás.¿Has probado del anclaje del cinturones trasteros ? A mí me paso con el que se ancla arriba
Esos anclajes los tengo bien metidos en los agujeros del pilar C. Pero seguro que no són ya que he ido con tres pasajeros detrás y se oye igual¿Has probado del anclaje del cinturones trasteros ? A mí me paso con el que se ancla arriba
Pues vaya hombre,ya vas con dos ruido,el silbido del turbo y ahora este,todo te toca.Viste las fotos que mandé con los led interiores,que tono más blanco se ve dentro.Esos anclajes los tengo bien metidos en los agujeros del pilar C. Pero seguro que no són ya que he ido con tres pasajeros detrás y se oye igual
Sí, lo vi. Quedan muy bien.Pues vaya hombre,ya vas con dos ruido,el silbido del turbo y ahora este,todo te toca.Viste las fotos que mandé con los led interiores,que tono más blanco se ve dentro.
Ya te solucionaron el problema?Aun no he ido al taller. Faltaba el cilindro. Me llamaron que ya ha llegado y me dan cita para la semana que viene pq estan muy liados. (habra cosas mas importantes que un coche recien comprado lo saquen del concesionario y falle)
